Zugkraft
^Was zieht so ein Auto
SAMariter
...und hat diesen Thread vor 5317 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR 3.0 Di
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 18:53:53    Titel: Zugkraft
Hallo zusammen.
Ich bin seit kurzem stolzer besitzer eines Nissan Patrol 3.0 Bj2003. Nun habe ich mit einem Arbeitskollegen über dieses Auto philosophiert/phantasiert. Dabei hat uns folgende Frage beschäftigt: Wie hoch ist wohl die Zugkraft von soeinem Fahrzeug.
Gemeint ist hier nicht die Anhängelast, die weiß ich. Die Frage ist vielmehr, wenn ich eine Federwaage an das Auto hänge, was würde die wohl maximal anzeigen.
Ausprobieren möchte ich das nicht, dazu ist mir meine Kupplung zu schade.
Im Internet konnte ich zu dem Thema leider nichts finden. Die Frage wird wohl nicht so häufig gestellt :-)
Ich hoffe mal ihr habt darauf eine Antwort.
Cu Sam
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 19:52:45    Titel:
Das nennt man bei Schiffen Pfahlzug ;) Da wird das bei bestimmten Schiffen sogar extra angegeben...
Ist bei Autos aber sehr Reifen- und Bodenabhängig...
http://www.landy-treff.de/
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 19:57:57    Titel:
Der Touareg hat als Marketing-Aktion doch mal ne Boeing (155 t) "gezogen". Mit entsprechenden Vorbereitungen... wie z.B. 4 Tonnen Ballast um genug Grip zu bekommen
Und der neue Ranger eine große Dampflok (160 t)..
Also ein paar Tonnen sind drin Grins
Gibts von beiden Aktionen Videos im Netz
www.4x4-pics.com
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 20:13:01    Titel:
Cool, das machen andere sogar freihändig YES
300 to mit den Zähnen Respekt
Gruß ........................
Henning
quadman
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 20:14:00    Titel:
...ich habe mal ´nen Bremsschlitten gezogen mit nem kurzen Patrol GR. Trockener fester Boden, Schlupf war aber da.
Gruß Stefan
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 20:35:54    Titel:
Das ist alles recht beeindruckend aber trotzdem rollende bzw gleitende Last.
Die Angabe zum Pfahlzug (wie bei Schleppschiffen) wird wohl kein Autohersteller parat haben weil das etwas ist was in der Realität nie vorkommen wird...
lg Bodo
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 21:10:47    Titel:
bauern machen öfter mal sowas http://www.youtube.com/watch?v=Qa4A8p3XNT8 youtube ist voll mit so videos. aber halt kein vergleichswert
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 21:14:13    Titel:
kann man ausrechnen.
Angenommen 100Nm Motordrehmoment, Getriebegesamtübersetzung 50:1 ergibt 5000Nm Drehmoment an den Rädern.
Radhalbmesser 1m, damit entwickelt das nicht sehr reale Beispielauto 5000N Zugkraft, was grob (1kg~9,81N) 500kg sind.
Ist natürlich eine idealisierte Rechnung, zeigt aber grob die Richtung.
Ob die Reifen diese Kraft ohne Schlupf übertragen können, steht auf einem anderen Blatt.
Was damit rollend oder sonst wie zu bewegen ist, auch.
Grüße Stephan
allgäusantana
1. Santana PS10
2. Polaris Sportsmann 800
BeitragVerfasst am: 15.09.2011 23:07:43    Titel:
so was kamm mal bei Gallileo mit nem Opel Corsa! Hau mich, ich bin der Frühling
Zugwage zwischen Auto und 1100Kg schweren Wohnwagen hat ca 50 Kg angezeigt!
So weit ich noch weis (bin mir nicht mehr ganz sicher) war glaub bei 12 Wohnwagen(ca 13t und ca 600kg Zugkraft) schluß,
da hat es dann die Kupplung zerrupft! Respekt
Ein Patrol sollte da schon noch ein bisel mehr schaffen! Grins
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 06:34:48    Titel:
Das unterschreib ich!
Mein Suzuki hat ja schon problemlos Baumstämme mit einem Durchmesser von über 1,5m in der Gegend herum gezupft.
Dem Patrol traue ich da noch einmal eine ganze Ecke mehr zu.
Drumlix
1. Suzuki Vitara-R.I.P
2. LJ80(in Arbeit)
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 09:34:25    Titel:
Mit meinem Kurzen GR hab ich mal einen vollbeladenen 7,5 Tonner aus dem Dreck gezogen, da festgefahren.Der GR stand auf Beton, das erste Seil (2t) hats zerupft, mit nem 12er Stahlseil gings dann (für den GR) problemlos...
Nur mal als Richtwert...
Gruss Achim
Eljot - first time, first love...
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 10:38:17    Titel:
Der rechnerische Ansatz von LJ80 ist da schon perfekt. Einfach die Rahmenparameter einfügen und ausrechnen. Dabei nimt man dann verschiedene Sachen nur an, nämlich Motor im Drehmomentmaximum, perfekter Grip, kaum Verlust, keine Drehmomentwandlung durch den Wandler bei Automaten.
Man kann es schwrer über die Beschleunigung von 0-100 ausrechnen, da hier die Gänge geschaltet werden und die maximale Kraft nur im ersten Gang da ist.
Beispiel nochmal mit echtem Auto und Wandler:
Mercedes G 3.5l TD
Drehmoment: 360 Nm (bei 2000rpm)
Wandlerverstärkung Stall: 1:2
Untersetzung Rückwärtsgang: 1:5,586
Untersetzung VTG: 1:2.14
Untersetzung Achsen: 1:5.3
Reifenhalbmesser: 430mm
(360 * 2 * 5.6 * 2.1 * 5.3) / 0.43 = 44.000Nm / 0.43m = 100.000 Newton Schubkraft (10 Tonnen)
Der Wert ist aber komplett illusorisch, da das Fahrzeug nur 2.5 to wiegt und natürlich niemals den Grip auf den Untergrund bringt. Das ist auch gut so, denn die Wellen würden sich "bedanken" Hau mich, ich bin der Frühling
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 14:44:24    Titel:
so falsch ist das nicht mit den 10t, in der Offroad stand mal was von 2t pro Rad beim Y60
Nen leeren Sattelzug hab ich auch schon angezogen, geht locker
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 14:49:17    Titel:
Wie gesagt, es ist faktisch unmöglich, weil die Haftreibung längst überwunden wurde. Den genauen Wert kann man ausprobieren durch Steigungsfahren bzw dem Winkel, ab dem man einen Berg aus Asphalt nicht mehr hochkommt im "Standgas". Eine reguläre Winde hat schon genug Power, um ein Fahrzeug auf Asphalt rutschen zu lassen und die macht keine 10to. Ja
Ich hab als junger Bursche Eisenbahnwaggons über 10to geschoben. Das ist ja nur ne Frage des Überwindens der Haftreibung und man braucht mehr Power als der Gleitreibungsverlust.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 16:43:44    Titel:
Mit dem Fahrantrieb geht wirklich wenig. Mangels Bodenhaftung. Ich denke da sinds auf Asphalt um 2to, je nach Fahrzeug und Gewicht unterschiedlich.
Wenn man wirklich pullen will, dann brauchts ne Winde und nen ordentlichen Fixpunkt:
oder so:
oder so:
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
