Wie Warnlampe für E-Kühler AUS anschließen?
auch wenn die Sicherung raus ist
...und hat diesen Thread vor 5315 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 12:15:56    Titel: Wie Warnlampe für E-Kühler AUS anschließen?
Hat jemand eine Idee wie ich das verkabeln kann? Ich würde gerne eine Warnlampe montieren, das wenn ich den E-Lüfter abschalte ich nicht vergesse den wieder einzuschalten. Zugleich soll die Lampe aber leuchten, wenn die Sicherung des Lüfters geflogen ist.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 12:23:12    Titel:
Umschalter nehmen.
Kreis 1 --> Lüfter
Kreis 2 --> Lampe (einzeln abgesichert)
bleibt noch das Problem mit der fehlenden Überwachung der Lüftersicherung Unsicher
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 12:26:45    Titel:
Nimm ein Öffnerrelais, das über den Stromkreis des Lüfters gesteuert wird.
Fällt da der Strom weg, egal ob Schalter oder Sicherung, schließt das Relais und die Warnlampe brennt YES
Denn Strom für die Lampe über Zündung schalten, dann leuchtet die auch nicht nachts in der Garage Smile
Henning
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:30:15    Titel:
danke. Das wird wohl die einfachste Lösung sein, auch wenn ich die Anzahl der Relais in Grenzen halten will. Das hier kann ich ja aber als Reserve her nehmen, wenn ich ein Wechsler Relais verwende.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:57:22    Titel:
Sowas brauche ich auch.
Das fehlen so einer Lampe oder eines piepsers hat mir schon einen Kühler gekostet.
Also die plus Leitung zur Lüftersteuerung als Schaltimpuls für das Relais nehmen?
Schluckt das Relais dann nicht dauernd Strom?
Die Steuerung ist bei mir an Dauerplus wegen dem Nachlauf des Lüfters.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 14:13:26    Titel:
warum so kompliziert?
einfach wie ne Ladekontrolle anschliessen
ein Pol der Birne nachm Schalter zum Lüfter, den andern Pol an Zündungsplus
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 14:46:44    Titel:
Wie meinst du das?
Dann bekOmmt die birme ja zwei mal plus.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 14:57:06    Titel:
Richtig, soll se ja, soll ja aus sein wenn der Lüfter läuft
und wenn den Lüfter ausmachst oder seine Sicherung fliegt, geht die Lampe an
sag doch, wie bei der Ladekontrolle
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 15:00:00    Titel:
Wie meinst du das?
Dann bekommt die birme ja zwei mal plus.
Wenn der Lüfter an ist - ja. Dann ist die Birne auch aus.
Wenn er aus ist (Plus geschaltet) bekommt die Birne über den Lüftermotor ihre Masse. (Innenwiderstand Birne ist wesentlich größer als der jedes Lüfters)
Wenn die Sicherung fliegt gilt das gleiche, sofern die Birne direkt am Lüfter angeklemmt ist.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 15:00:29    Titel:
Also wenn die Leitung zur Lüfter Steierung kein plus führt weil der Lüfter aus geschaltet ist, dann gibt diese Leitung minus zur Kontroll Lampe?
Das verstrickst halt nicht so ganz.
Bin nicht grad der Elektro Profi.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 15:02:20    Titel:
Ok das letzte hab ich nicht gelesen.
Da haben wir wohl gleichzeitig gepostet.
Geht das auch mit einer LED anstatt einer Birne?
Dann wäre das ja perfekt!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 15:14:02    Titel:
ja auch mit LED
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 19:14:46    Titel:
Wie meinst du das?
und dann zieht nicht der Lüfter so viel Saft über die Lampe das die mir durchbrennt? Da war ich mir nicht ganz sicher. So wärs natürlich noch viel schöner.
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 20:46:55    Titel:
nein.
Wenn der "Lüfter aus" Schalter geschlossen ist bzw. die Lüftersicherung intakt ist, ist die Kontrolllampe überbrückt (kurzgeschlossen) und damit aus.
Wird der Schalter geöffnet oder die Sicherung löst aus, liegen Lampe und Lüftermotor in Reihe und der Gesamtwiderstand ist dann sogar (etwas) höher als wenn nur die Lampe alleine angeschaltet wäre.
In einer Reihenschaltung ist der Gesamtwiderstand immer größer als die einzelnen Teilwiderstände.
Grüße Stephan
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 22:22:21    Titel:
Leider geht das so bei mir nicht.
Meine Lüfter Steuerung hat dauerhaft plus von einem dicken Kabel direkt von der Batterie.
Durch eine kleine Steuer Leitung mit Schalter bekommt die Lüfter Steuerung nur ein Signal dass sie aktiv ist.
Quasi wie das einschaltsignal eines Verstärkers.
Hier auf Seite 2 vom pdf ist der Schaltplan.
In der Leitung mit dem Schlüssel drin ist der schalter.
http://www.flex-a-lite.com/auto/485-99485.pdf
Wie kann ich da eine warn LED oder einen Pieper einbauen?
Nur wenn die Zündung an ist und der Schalter aus ist soll das leuchten bzw piepen.
291990 Angriffe abgewehrt
