Problem Kupplung TD5
Chelydra
...und hat diesen Thread vor 5318 Tagen gestartet!
1. LR 110 MY03
2. Peugeot 504 coupe 1979
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 14:30:44    Titel: Problem Kupplung TD5
Hallöchen
bei meinem TD5 MY2003 (115'000km) bleibt neuerdings beim anfahren oder rangieren die Kupplung (1. bzw. Rückwärtsgang) hängen - es kann also nicht mehr ausgekuppelt werden. Welche Schadensmöglichkeiten gibt es hier?
Merci, Gruss,
Michael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 17:52:49    Titel:
Könnte irgendwas an der hydraulischen Kupplungsbetätigung sein.
- Fehlende Flüssigkeit
- Luft im System
- Geberzylinder defekt
- Nehmerzylinder defekt
Hauptverdächtig beim Defender ist der Nehmerzylinder unten an der Kupplungsglocke.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 17:59:56    Titel:
Bei meinem TD5 war es damals der Nehmerzylinder!
Hab mir den Nehmerzylinder und Geberzylinder gekauft, falls es bei Dir der Geberzylinder sein sollte ich hätte noch einen neuen OVP Ja
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 11:41:39    Titel:
hast mal per Pedal gepumpt? geht es dann ? Kupplungsflüssigkeit auf dem Pedal oder unten an der Glocke? Gerne gammelt auch die Gabel hinter dem Nehmerzylinder an der Auflage der Kugel durch - viele mögliche Ursachen gibt´s nicht
drive or be driven
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 11:43:55    Titel:
Ausdruckhebel wars bei mir.......
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 22:34:04    Titel:
seit 2002 (oder früher) ist der Hebel ein massives Gussteil. nicht dass er schon losschraubt.
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 23:41:44    Titel:
@Campagnola hat folgendes geschrieben:
passiert von jetzt auf gleich......tippe auch auf zylinder Vertrau mir
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 07:50:43    Titel:
Merci für all die Beiträge. Flüssigkeit ist vorhanden. Kein Öl auf dem Pedal. Die Kiste ist nun unterwegs in die Werkstatt
Gruss, Michael
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 07:22:12    Titel:
Die Kiste ist repariert - es war (höchstwahrscheinlich) der Nehmerzylinder. Ölverlust war zwar nicht erkennbar, irgendwie musste wohl Luft reingekommen sein. (Der Geberzylinder wurde bereits früher 2x ersetzt)
Gruss, Michael
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 07:15:04    Titel:
Guten Tag
Nach 1300 km ist das Problem in Sardinien wieder aufgetreten. Durch Pumpen mit dem Kupplingspedal geht es wieder. Bei längerem auf der Kupplung bleiben hängt es aber plötzlich wieder ein. Ist sehr praktisch im Stau oder beim auf die Fähre fahren. weitere Ideen?
Merci, Michael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 07:33:50    Titel:
Da bleibt ja nur noch der Geberzylinder übrig.
Wenn die Kupplung funktioniert, ist dann was auffällig?
Also Geräusche, Vibrationen oder Rutschen?
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 09:05:17    Titel:
Wenn man mal fährt funktioniert alles tiptop
Tool-82
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 10:19:51    Titel:
Aber wenn es durch das umpen geht kann doch auch einfach Luft drinnen sein
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 10:50:06    Titel:
Für die Luft würde auch sprechen, dass bei längerem auf dem Pedal bleiben der Druck plötzlich wegfällt bzw. die Kupplung einhängt, ohne dass das Pedal losgelassen wird.
BeitragVerfasst am: 17.10.2011 11:33:19    Titel:
Chelydra hat folgendes geschrieben:
Merci, Michael
... in den Leerlauf schalten und nur kurz vorm los fahren die Kupplung drücken, falls du so noch fahren musst.
Ich vermute auch den Geberzylinder, kann aber alles oben genannte sein.
321866 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
