Hecktüren beim Y60
schwergängig
arh02
...und hat diesen Thread vor 5304 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 10:30:58    Titel: Hecktüren beim Y60
Seit geraumer Zeit stört mich die Schwergängigkeit der Hecktüren an unserem GR.
Ist das normal, dass die so zäh gehen, oder kann man daran was ändern?
Den Feststeller hatte ich schon mal ausgebaut, weiter bin ich aber nicht gekommen.
Wie baut man eigentlich die Hecktüren aus?
Die Stifte der Scharniere wolllten sich nicht entfernen lassen...
Sicherlich hat schon jemand dieses "Problem" im Zuge einer Sanierung in Angriff genommen und kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruss
arh02
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 10:33:57    Titel:
Meistens nimmt man sich doch erstmal ne Sprühdose Kettenfett und richtet sie auf die Scharniere. Hat das nichts gebracht?
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:28:50    Titel:
Kriechöl auf die Scharniere und bewegen.
Wenns dauerhaft nicht leichter geht, dann sind die Scharniere wohl innen zu sehr verrostet.
Ausbauen, muß man die Scharniere von der Türe wegschrauben.
Alte Position mit weißem Edding anzeichnen, dann tut man sich beim Wiedereinbau leichter mit der Türeinstellung.
Gruß Andreas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:50:36    Titel:
Scharniere mehrmals mit Sprühöl einsprühen, und dann so lange auf und zu machen und mal wieder nachsprühen bis sie wieder leicht gehen
vorher noch die Plastikkappen, sofern noch vorhanden entfernen, damit überall zum einsprühen rankommst
arh02
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:12:45    Titel:
Kriechöl und Fett kamen bereits zum Einsatz.
Nachdem ich den Stopper (Fangband hiess das früher,oder?) demontiert hatte, ging die Türe eigentlich ganz passabel. Aber was heisst das schon...
Na dann gibts halt nochmal ne Extraladung Öl unter die Kunststoffabdeckungen.
Vielen Dank
arh02
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 20:04:59    Titel:
Habe seit Jahren das gleiche Problem, meiner fährt ja in erheblich staubigeren Gegenden.
Wenn es mich mal zu sehr stört, eine Dose WD40 und STUNDENLANG Tür bewegen (lassen).
281817 Angriffe abgewehrt
