ShowGPS Navigationssoftware
meine Erfahrung mit dieser Software
Benni_beima
...und hat diesen Thread vor 5327 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 17:46:18    Titel: ShowGPS Navigationssoftware
Griaß eich beinand,
wollte mal bissl was über die Navigationssoftware ShowGPS erzählen.
http://www.showgps.de/
Bei meiner langen Suche einer vernünftigen und auch preiswerten Software für mein Netbook Acer Aspire One 751 bin ich über diese gestolpert und sehr zufrieden.
Da ein Netbook oft nicht über außreichend Grafikspeicher verfügt fällt Touratech QV 5 gleich mal aus und man muss sich in die Software schon einarbeiten da ist es nicht mit Installieren und los. Die Vorgängerversion läuft zwar besser aber noch komplizierter.
Mit dem OziExplorer hab ich mich nicht länger beschäftigt machte mir aber auch nicht so den einfachen Eindruck.
So nun zu ShowGPS:
Preiswert 20 Euro, jede weitere Lizenz 10 Euro. Läuft Stabil und flott auch auf langsamen Netbooks.
Benutze es über einen externen Touchmonitor, Programmsteuerung ist auch extra leicht Touchfähig.
Kartenupload ist super Simpel. Es gibt für Deutschland und Europa fertig Installierbare Downloads auf Basis der OSM-Karten.
Toller Support habe mit denen länger geredet bezüglich über alle anderen Wege zb. Feldwege das diese doch toll wären. Und siehe da haben die doch glatt für Deutschland eine Installierbare Karte mit allen Feldwegen/Wanderwegen herrausgebracht.
Feldwege sind nicht Routenfähig.
http://www.osm-download.de/showgps_karten_download.php
Dann gibt es noch die möglichkeit alle anderen Lämder mit diesen Wegen eingezeichnet zu benutzen.
Karte hier herunterladen aber immer nur das Gewünschte Land, da die Datei entpackt sonst ziemlich groß wird (Europa 120GB) und um diese Datenmenge in das Programm zu Importieren kann man einen einigermaßen flotten Rechner locker mal 2 Wochen und länger am Stück laufen lassen.
Österreich hat entpackt so knappe 3 GB des geht dann "relativ" flott.
http://download.geofabrik.de/osm/
Zum entpacken der bz2 Datein benötigt man das Programm PeaZip
http://www.chip.de/downloads/PeaZip_23603781.html
Man kann sogar die kompletten OSM-Karten einfügen dies geht mit dem Mobile Atlas Creator dieser muss auf dem Rechner sein.
Im Programm ShowGPS unter Kartenansicht dann Karte/Map Download MobileAtlas(Openstreetmap/Diverse) auswählen und dann auf Map Download drückt muss man die Exe Datei vom Mobile Atlas Creator auswählen. Dann einfach nur noch der Beschreibung in dem Fenster wo sich öffnet folgen. Mann kann allerdings nur eine bestimmte Größe auswählen und selbst dafür benötigt man viel Zeit. Ist für kleine Kartenausschnitte ganz interessant.
Ist auch TMC fähig hierfür benötigt man allerdings auch ein extra Modul dafür.
Es gibt auch GPS-Mäuse die einen TMC Empfänger mit drinn haben.
So dann nochmal eine Auflistung von Links was man alles braucht bzw. brauchen könnte.
http://sourceforge.net/projects/mobac/files/
Seite vom Forum
http://www.gpsonline.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?catselect=katshowgps
Ich hoffe ich konnte dem ein oder andren das Programm näher bringen und auch einigermaßen erklären, ich bin absolut davon überzeugt und für den Preis echt einmallig.
Wenns jemand ausprobiert und evtl. Probleme hat helf ich gerne weiter.
Gruss Benni
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
mambo
1. Nissan Navara D40
2. Sprinter 4x4 WoMo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 21:25:39    Titel:
Klingt echt interessant. Hast du evtl. ein paar Screenshots.
mfg Daniel
BeitragVerfasst am: 22.09.2011 22:30:08    Titel:
Unterstützt das Programm ECW Dateien?
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:47:07    Titel:
Muss ich nachfragen ob es ECW Dateien unterstützt, glaube aber nicht.
So, mal a paar Screenshots. So wie bei dem letzten Bild können die Karten auch verwendet werden, jedoch sollte der Bereich nicht zu groß sein. 50x50 km ist aber kein Problem.
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:51:27    Titel:
Ohne ECW Unterstützung ist es für mich leider uninteressant. Mit dem ECW Format kann man halt Gigabyte große Karten öffnen, ohne eine zeitliche Verzögerung oder Systemressourcen zu belegen. Gerade bei Satelliten-Imagery ist das ein wichtiges Feature. Ansonsten sieht es sehr schick aus Ja
Aufgrund es Ressourcenproblems mit TTQV 5, hab ich mich für den Ozi Explorer entschieden, was eine klare Konkurenzsoftware zu TTQV ist.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 14:35:12    Titel:
ich bin im moment mit qlandkarte happy, dat kostet gar nix :)
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 14:39:49    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Und kann auch nicht wirklich viel :-)
Sah vielversprechend aus, aber die Datenformatbeschränkung ist grausig und ein Goto gibts auch nicht, oder?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.09.2011 00:27:07    Titel:
Könnte man dieses Thema vielleicht speziell in einem Extra Unterforum behandeln??
Ich bin sicher nicht der einzigste hier den es Brennend interessiert. Was ist vergleichbar mit ttqv, welche Software kann was an Karten verarbeiten, was läuft auf welchen Betriebssystem???????? 1000 Fragen.
Für die nächste Rumänienreise stelle ich mir ein Tablet pc vor (günstig mit SSD, wieviel Speicher braucht man?).
Gibt es was für das Betriebssystem Android?????
Denke es gibt hier viele mit gutem Grundwissen und mehr.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 25.09.2011 08:47:59    Titel:
meinst du mit Goto Routing? Mit der richtigen Karte klappt das.
granviaje.ch
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 21:22:20    Titel:
Für Android ist OruxMaps super. Anleitung im Link unten, können ebenfalls die OSM-Karten genutzt werden.
Programm:
http://www.oruxmaps.com/
Anleitung:
http://www.brotbuexe.de/android/review/oruxmaps/mac.htm
Gruss Benni
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 14:13:22    Titel:
garmin läuft nicht auf Android. kann bis max 2GB Karten verarbeiten. Dateiformate = keine Ahnung. Kann zumindest via MapSource diverse Formate nutzbar machen
Grüße Colli
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 20:06:13    Titel:
Moin Benni.
Danke für den Link. Leider ist mein Englisch seid `85 stark eingerostet. Verständugung nur noch mit einsatz von Händen und Füßen, das Programm versteht mich aber nicht wenn ich hier rum zappel. Das ist mein Manko, um alles zu 100% zu verstehen bräuchte ich was in Deutsch. Werde aber am WE wenn ich wieder zuhause bin mich mal da durch lesen( zumindest versuchen)
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 21:54:01    Titel:
Einfach im Market OruxMaps eingeben gibts da zum runterladen. Fürs Programm selber braucht ma so gut wie keine Englisch Kenntnisse.
Und wie des mit den Karten funzt is ja auf Deutsch in dem andren Link super beschrieben. Supi
Gruss
431858 Angriffe abgewehrt
