Rückruf Defender
Fritz1
...und hat diesen Thread vor 5305 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 21:34:47    Titel: Rückruf Defender
ich lese gerade, dass der Defender wegen undichtem Filzring am Getriebeausgang in die Werkstatt muss. Öl kann die Funktion der Feststellbremse beeinträchtigen.
Mich wundert doch etwas, (letzte Getriebeüberholung am LR 109 war 1990) dass dort noch Filzringe und keine Wellendichtringe sitzen.
Fritz
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 12:26:46    Titel: Re: Rückruf Defender
Fritz1 hat folgendes geschrieben:
Na ja, ist ja (fast) Stand der Technik. Sei froh das an den Wellen nicht noch Stopfbuchsen verbaut sind. Siris sind bei den Engländern doch schliesslich von einer anderen Welt!
Gruß Rainer
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 13:38:16    Titel: Re: Rückruf Defender
Fritz
Wo hast du das denn gelesen und welche Baujahre sind betroffen?!
englische LG Nole
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 13:50:01    Titel:
Was ich jetzt gefunden habe ist hier zu lesen:
Rückruf
gibt es noch ander Infos dazu?
englische LG Nole
Fritz1
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 14:08:18    Titel: Re: Rückruf Defender
Gelesem im Krafthand, Nr. 19, vom 15.10.2011
Betroffen sind 5149 Autos von 2007 bis 2010
LD 066843 bis 071690 und LD 730411 bis 823248
Fritz1
Fritz1
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 14:09:23    Titel: Re: Rückruf Defender
Stopfbuchsen bei drucklosen Systemen kenne ich nicht.
Fritz
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.10.2011 00:03:34    Titel:
hi !!!
der filzring sitzt hinter der mutter die den triebling auf der ausgangswelle hällt und dichtet die mutter gegen die welle innen ab ( ein wenig öl kann über das gewinde rauskommen )
das ist schon lange so gelöst ,warum es da auf einmal probleme gibt ist mir auch nicht ganz klar.
die werden wohl die ringe nicht gscheit eingesetzt haben.
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.10.2011 01:08:28    Titel:
oder die Mutter nicht gescheit angezogen haben... Vertrau mir rotfl rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Fritz1
BeitragVerfasst am: 29.10.2011 19:50:03    Titel:
hi !!!
gruss ,michi
Hallo michi,
ist mir nicht klar,
Filzring quasi als Unterlegscheibe um Ölaustritt zu verhindern?
Ich kenne Filzringe nur als Dichtung für bewegte Teile, also Gleitdichtung bei berenzter Umfangsgeschwindigkeit im Bereich des "alten" Maschinenbaus. Um den Triebling gegenüber der Welle abzudichten (Ölaustritt über Mehrkeilverzahnung und Gewinde verhindern) bieten sich doch ein O-Ring an. Habe aber auch vergessen, wie Rover das konstruiert hat.
Fritz
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 29.10.2011 20:00:47    Titel:
Hab schon welche gehabt,da war keiner drin.
Als Ersatzteil scheint es ihn nicht zu geben.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 30.10.2011 00:38:13    Titel:
hi !!
wir machen unter die mutter immer einfach dichtmasse rein bevor wir sie anziehen ,das klappt eigendlich ganz gut so.
warum die filzringe auf einmal nicht mehr dichti sinn versteh ich aber auch nicht.
gruss ,michi
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
