Getriebeöle von LiquiMoly für Terrano R20
R20
crawalos
...und hat diesen Thread vor 5298 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 14:28:11    Titel: Getriebeöle von LiquiMoly für Terrano R20
Hallo zusammen,
ich habe ungefähr vor einem Monat folgendes Öl von LiquiMoly "Vollsynth. Hypoid-Getriebeöl (GL-5) LS SAE 75W-140" für das Getriebe und Hinterachsdifferential verwendet; gleichzeitig auch das Öl "Top Tec ATF 1100" von o.g. Hersteller für das Verteilergetriebe benutzt.
Seitdem geht der Schaltvorgang etwas schwerer, nicht so leicht wie Butter wie früher und das Einlegen der Gänge ist kratziger. Im kalten Zustand ist der Effekt größer als beim warmen Motor. Bin mit diesem Zustand fast 3.000 km gefahren und es wird weder besser noch schlechter.
Über Winter werde ich nicht damit fahren und im Frühjahr das Getriebe ausbauen lassen und die Kupplung wechseln. Wollte wissen, ob man nur mit Original-Getriebeöl glücklich wird oder ob andere Öle die gleiche Wirkung haben. Auf jeden Fall bin ich mit LiquiMoly nicht zufrieden, da das Fahrzeug vorher definitiv besser geschaltet hat und außerdem ist das Öl sehr teuer und unter 20 Euro/Liter nicht zu haben. Hat jemand Erfahrung?
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 15:48:09    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=50865
Sander
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 17:19:36    Titel: Re: Getriebeöle von LiquiMoly für Terrano R20
crawalos hat folgendes geschrieben:
Wenn du genau dieses Öl verwendet hast, wundert mich die schlechtere Schaltbarkeit aber nicht wirklich.
Das "LS" im LS SAE 75W-140 bezeichnet die "limited slip" Eigenschaften des Öls für das automatische Sperrdifferenzial der HA.
Durch diesen Zusatz wird das Öl etwas "glitschiger", um ein "fressen" der Sperre zu verhindern.
Diese Eigenschaft behindert nun aber auch ein einwandfreies Arbeiten der Syncronringe.
Ich habe synthetisches 75W-140 von Castrol ohne LS-Zusatz eingefüllt und hatte keinerlei Probleme.
Das sollte mit dem LiquiMoly ohne "LS", eigentlich genau so sein ; .... aaaaber ..... ich würde jetzt nicht darauf wetten.
Manfred
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 07:45:33    Titel:
Das Thema mit den Ölen wird wirklich langsam kompliziert.
Ich habe auch vor einigen Wochen am X-Trail Getriebeöle gewechselt und zwar mit jenen, die mir der Liqui-Moly Ölfinder ausgegeben hat. So nach 260000 km hielt ich das einfach für notwendig.
Seit dem habe ich den Eindruck, dass der Rückwärtsgang erheblich schlechter reingeht.
Frank
crawalos
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 19:52:27    Titel:
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Antworten. Nun dann bleibt mir auch nichts anderes übrig als der Weg zum Nissan-Händler ... Wieder ein Getriebeöl von einem Zubehörhersteller zu kaufen und dann evtl. das gleiche Problem zu haben, ist rausgeschmissenes Geld und Zeit, auch wenn es bei Nissan alles echt teuer ist.
Gruß, Carlos
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
