...und hat diesen Thread vor 7328 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.03.2006 20:53:19 Titel: Was für Plastik ? Kleben ? Schweißen ? Hilflos ! |
Geht um Kotflügelverbreiterungen, sind aus dem wohl üblichen schwarzen Plastikszeugs. In Original an Oberseite mit "Noppen" eingehakt, Unterseite geschraubt. Nu sind die Dinger 1,5cm zu breit und an den Enden nicht meinem "verwöhnten" stilistischen Auge genehm und müssen geändert werden, weil so wie sie sind, einfach nur häßlich. Mit der Säge das überflüssige ist ja schnell weg, aber wie kann man dauerhaft das Zeugs Kleben, Schweißen wie auch immer. Hoffe das man mich verstanden hat und Lösung anbieten kann !
In unendlichem Dank
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 28.03.2006 20:54:24 Titel: |
Sikaflex karosseriekleber - Hält alles und jeden und überhaupt  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.03.2006 21:08:55 Titel: |
In unendlicher Bewunderung liege ich wieder mal zu Füßen ! Danke ! Bei Auto-Tip ? Nämlich noch nie gehört - hat aber nichts zu sagen ...
Verfasst am: 28.03.2006 21:11:35 Titel: |
Das ist ein Zeug, was nach dem Aushärten eine Gummiartige Konsistenz behält. Er verbindet Sachen sehr gut und dauerhaft. Kann man bei Tip bekommen, ja. Aber für mehr Ideen und Details, warten wir mal lieber auf den Rest der Bande hier
Anbei: Disco-GM-551 verkauft ne geile für ultra wenig Kohle - Greif zu!  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Finger weg von meinem Titel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins Status: Verschollen
Verfasst am: 28.03.2006 23:14:31 Titel: |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 29.03.2006 19:25:29 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: |
Sind uns schon einig.
Sika ist schon top.
Eignet sich gut um Sachen z.B. an der Karosserei festzukleben.
Solltest Du die Kotflügelverbreiterung mittendurch und dann wider zusammen kleben wollen, musst Du was zur Stabilisierung dazupacken, Stück Blech oder so und dann mit Sika richtig schon an beiden Teilen "eingiessen", hält super.
Bevor ich Rocksliders hatte, musste ich die Kunstoff blende unterm Schweller kürzen, habs mit der Technik zusammen geklebt, hält bombig. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 29.03.2006 19:30:06 Titel: |
Puhh...Dann brauche ich mir wenigsten keine Vorwürfe mehr zu machen
Bin aber neidisch, nicht selbst die zu haben  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 29.03.2006 19:35:25 Titel: |
Nimm Scheibenkleber, nicht Dichtmasse!
Einfach den Primer auf beiden Seiten auftragen (vorher natürlich reinigen) und den Kleber auftragen und es hält, ich hab damit schon einige GFK Teile verklebt und bis jetzt ist noch nichts abgefallen
Kostenpunkt, 35€ pro Kartusche, incl Reinigungsmittel und Primer  | |
Verfasst am: 29.03.2006 19:50:52 Titel: |
Danke für die Tips, hole ich morgen. Wie ist das mit der Trockenzeit ? Abhängig sicher von Schichtdicke. Schichtdicke so 1 bis 2 mm. Gibts Erfahrungen mit der Zeit ? 3Std - 6Std - 10Std ?
Verfasst am: 29.03.2006 19:51:37 Titel: |
Waschstraßenfest nach 24h  | |
Verfasst am: 29.03.2006 20:00:09 Titel: |
So, wie wir immer kommen, jagen die uns mit der Axt zum Teufel. Wir würden wahrscheinlich jede Waschstraße ruinieren. Aber das ist doch schon mal ein Wert.
