Was für Plastik ? Kleben ? Schweißen ? Hilflos !
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7327 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 20:53:19    Titel: Was für Plastik ? Kleben ? Schweißen ? Hilflos !
Geht um Kotflügelverbreiterungen, sind aus dem wohl üblichen schwarzen Plastikszeugs. In Original an Oberseite mit "Noppen" eingehakt, Unterseite geschraubt. Nu sind die Dinger 1,5cm zu breit und an den Enden nicht meinem "verwöhnten" stilistischen Auge genehm und müssen geändert werden, weil so wie sie sind, einfach nur häßlich. Mit der Säge das überflüssige ist ja schnell weg, aber wie kann man dauerhaft das Zeugs Kleben, Schweißen wie auch immer. Hoffe das man mich verstanden hat und Lösung anbieten kann !
In unendlichem Dank
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 20:54:24    Titel:
Sikaflex karosseriekleber - Hält alles und jeden und überhaupt Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 21:08:55    Titel:
In unendlicher Bewunderung liege ich wieder mal zu Füßen ! Respekt Danke ! Bei Auto-Tip ? Unsicher Nämlich noch nie gehört - hat aber nichts zu sagen ...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 21:11:35    Titel:
Das ist ein Zeug, was nach dem Aushärten eine Gummiartige Konsistenz behält. Er verbindet Sachen sehr gut und dauerhaft. Kann man bei Tip bekommen, ja. Aber für mehr Ideen und Details, warten wir mal lieber auf den Rest der Bande hier Heiligenschein
Anbei: Disco-GM-551 verkauft ne geile Winde für ultra wenig Kohle - Greif zu! Vertrau mir
ldf
Finger weg von meinem Titel
Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 23:14:31    Titel:
Im Campingbereich wird viel mit verschiedenen Varianten von Sika - Produkten gemacht. Die Firma bietet X verschiedene pastöse Kleber für jeden Zweck an. ( http://www.sika-industry.de/ind/ind-fahrzeugbau/ind-fahrzeugbau-pkw.htm )
2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 19:25:29    Titel:
Sind uns schon einig.
Sika ist schon top.
Eignet sich gut um Sachen z.B. an der Karosserei festzukleben.
Solltest Du die Kotflügelverbreiterung mittendurch und dann wider zusammen kleben wollen, musst Du was zur Stabilisierung dazupacken, Stück Blech oder so und dann mit Sika richtig schon an beiden Teilen "eingiessen", hält super.
Bevor ich Rocksliders hatte, musste ich die Kunstoff blende unterm Schweller kürzen, habs mit der Technik zusammen geklebt, hält bombig.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 19:30:06    Titel:
Puhh...Dann brauche ich mir wenigsten keine Vorwürfe mehr zu machen Grins
Bin aber neidisch, nicht selbst die Winde zu haben Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 19:35:25    Titel:
Nimm Scheibenkleber, nicht Dichtmasse!
Einfach den Primer auf beiden Seiten auftragen (vorher natürlich reinigen) und den Kleber auftragen und es hält, ich hab damit schon einige GFK Teile verklebt und bis jetzt ist noch nichts abgefallen Vertrau mir YES
Kostenpunkt, 35€ pro Kartusche, incl Reinigungsmittel und Primer Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 19:50:52    Titel:
Danke für die Tips, hole ich morgen. Wie ist das mit der Trockenzeit ? Abhängig sicher von Schichtdicke. Schichtdicke so 1 bis 2 mm. Gibts Erfahrungen mit der Zeit ? 3Std - 6Std - 10Std ?
vinzenz
Strada
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 19:51:37    Titel:
Waschstraßenfest nach 24h YES
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.03.2006 20:00:09    Titel:
So, wie wir immer kommen, jagen die uns mit der Axt zum Teufel. Wir würden wahrscheinlich jede Waschstraße ruinieren. Aber das ist doch schon mal ein Wert.
vinzenz
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
