welches Öl in PSC full hydraulic ???
cjmock1
JEEPMOGGER
...und hat diesen Thread vor 5255 Tagen gestartet!
1. Touareg 3,0TDI
2. CJ7-Mogachsen , 37x12,5x18 zum buddeln
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 19:38:57    Titel: welches Öl in PSC full hydraulic ???
hallo Gemeinde....
mein Umbau nimmt Formen an und die PSC Full Hydraulic Lenkung ist montiert.
Bei PSC finde ich keine Daten, deshalb frage ich einfach hier mal nach ob jemand was dazu weis.
ATF sollte man wohl nicht nehmen habe ich irgendwo gelesen...
Weis jemand welches Fluit ind die Lenkung kommt ?
geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 19:44:19    Titel:
Auf Anhieb würde ich sagen - Echtes Hydrauliköl, wie es auch in Maschinen verwendet wird. Weil genau das hast Du da ja. Ja
cjmock1
JEEPMOGGER
1. Touareg 3,0TDI
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 19:48:39    Titel:
bei psc schreibt man.... normales steering fluit.... was ist jetzt normales lenkungsöl ?
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 19:53:06    Titel:
Das wäre bei 90% der regulären Fahrzeuge dann doch ATF. Nur relativ wenige fahren mit anderem Öl, was dann meist aber Hydrauliköl ist. Du brauchst Dir da auch keine Sorgen machen, alle Öle in dem Bereich erfüllen die "kleinen" Anforderungen einer hydraulischen Lenkung mehr als locker.
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 20:54:45    Titel:
Angblich soll das Royal Purpel, das beste für die Lenkung sein.
http://royalpurple.com/power-steering-fluid.html
T-Bone
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 21:03:07    Titel:
Wenn da normales steering Fluid rein kommt dann kann ich das empfehlen.
Haben wir in allen Jeeps drin.
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/211123/SubProducts/211123-5L
Als normale Hydraulik Flüssigkeit wurde ich das nehmen.
Haben wir im Traktor, radlader etc.
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/323105/SubProducts/323105-20L
Aber wenn der Hersteller selber von power steering Fluid schreibt dann wurde ich ersteres nehmen.
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 21:17:14    Titel:
Ich habe mir vor Jahren eine AGR Rockram gekauft.
Das dafür spezifizierte Öl hab ich nirgends bekommen, nach Rücksprache mit AGR haben die mir gesagt ich soll
Vollsynthetisches 0W-30 Motoren Öl verwenden.
Gesagt getan, läuft seit Jahren damit, und nicht nur bei mir.
T-Bone
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 21:20:41    Titel:
Wenn wir mal ehrlich sind, stellt ein Hydrauliksystem keine wirklich hohen Anforderungen ans Öl. Weder gibt es extreme Scherkräfte, noch Hotspots, auch keine Russeinlagerungen oder Verunreinigen durch Benzin oder Wasser. Wenn die Viskosität einigermaßen passt...
Man füllt ja auch in Winden gerne Motoröl, sogar in Verteilergetriebe. Das nur als Gedankenanreiz, bevor man sich in Suchen nach dem heiligen Gral verrent, wenns auch ein Glas "Mineralwasser" tut.
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 22:07:11    Titel:
Das mit dem Motorenöl geht aber nur bei Neufüllung, es dürfen keine Restmengen von ATF drin sein.
T-Bone
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 22:08:58    Titel:
Sollte klar sein. Aber daher war ich in einem anderen Thread gerade irritiert im Bereich Nissan), dass es Empfehlungen gibt, ATF und GL4 Getriebeöl zu mischen. Aber naja - Manches geht, manches nicht.
321914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
