"Motorplatzer" bei einer Wasserdurchfahrt
mipi
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 14:35:05    Titel:
KAT ist bei mir schon mal kaputtgegangen, das geht echt schnell, war auch gar nicht so kalt, der berühmte italenische Fluß...
untenliegende Turbos (Geniestreich beim einem Geländewagen...) sind die Klassiker. Lichtmaschine, Starter sind so die Kandidaten zum Warten / Tauschen nach einem längeren Tauchbad...
und einen 2015er Mazda3
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 21:47:19    Titel:
Ich habe Frotschutz bis -30 °C drauf Ätsch Supi das wird auf dem Prüfstand auch so gemacht...
Ach ja, seit vorsichtig bei Fahrten im Regen. Da kommt dann auch durch den Fahrtwind Wasser in den Motorraum....und schreckt die Bsuteile ab.
Wenn bei mir der motor platzt bau ich nen anderen ein...
YES
Der ist auch nicht geplatzt..
ja,ich war es...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 23:14:10    Titel:
also ich denke es wird einen unterschied zwischen einem schnellen durchfahren geben,also wo s spritzt und das wasser aufm dach landet und so weiter...oder einer durchfahrt bei der das wasser in einer kompakten masse , menge " sich mit dem fahrzeug vereint" so als ob das fahrzeug im wasser steht und nicht durchfahrt ( wie soll ichs beschreiben...)...denn so eine geschichte hatten wir mal im ort mit dem milchlaster, ein 12 to mercedes lkw, und eben nem edelstahltank hinten drauf für die milch, die von bauer zu bauer fahren und die milch abholen.......er dachte er könnte klugscheissen und trotz warnung durchs hochwasser fahren.......jepp bis an die stelle wos beim normalen hochwasser schon einen meter und mehr hat......also der ist langsam durchgefahren bis an die stelle als sich der motor mit einer imponierenden weissen wasserwolke und einem eindrucksvollen geräusch verabschiedet hat......deswegen komme ich auf die idee das es vllt ein unterschied ist zwischen durchfahren und ( ich nenne es mal durchwaaten..)
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 25.11.2011 23:33:25    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Klingel hat folgendes geschrieben:
bei der Trophy Auslese habe ich aber mal drauf geachtet. Kühlwasser hatte vor Wasserdurchfahrt 85 C°, während der Durchfahrt hatte ich nach etwa 10 - 20 sec. nur noch eine Kühlwassertemperatur von 32 C° Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Klingel
und das machst 10 mal und richtig brutal, sagen wir vom heissen zustand und dann in kaltes wasser - aber net ne durchfahrt sondern richtig baden drinn!
wenn das ein motor aushält, hab ich physik in der schule gepennt!!!
Selbst wenn er es aushält, die klitzekleinen Folgeschäden möcht ich nicht wissen!
Du hast soeben zugegeben, dass du in der Schule verpennt hast. Hau mich, ich bin der Frühling
Auf der Breslau passiert das mehrmals am Tag und das 8 Tage am Stück. (ok mal mehr und mal weniger)
Die Bedingungen sind ganz einfach erklärt. Immer Vollgas bis zum Anschlag und dann Motor so richtig bis übern
Ventildeckel baden.
Die Beobachtung die Klingel gemacht hat kann ich absolut bestätigen. Zuerst 90 Grad Kühlwassertemperatur und etwa
100 Grad Öltemperatur und nach der Wasserdurchfahrt unter 40 Grad Kühlwassertemperatur und unter 40 Grad
Öltemperatur. (deshalb nichts genaueres da meine Anzeigen unter 40 Grad nichts mehr anzeigen)
Das Gleiche gilt für die Automatik.
Der Krümmer glüht bei meinem Rallyepinzgauer übrigends immer im Rallyebetrieb. Sieht in der Nacht echt cool aus. Heiligenschein
Der Motor hat übrigends schon 2 mal die Breslau und viele Gelände und Straßen-Kilometer nebenbei überlebt.
Bei der ersten Breslau ist die Kühlwassertemperatur wegen Kühlungsproblemen nie unter 125 Grad gewesen.
In der Früh immer mit 15L Kühlwasser losgefahren und am Abend jedes Mal mindestens 5L nachgekippt.
Er funktioniert noch immer tadellos mit 260 tsd Kilometern am Buckel. Vertrau mir
Ich mache ihn zwar jedes Jahr auf und sehe nach dem rechten, aber es war noch nie nötig etwas außer einigen
Dichtungen zu tauschen. Öldruck passt Lagerspiel passt, Kopf in Ordnung und gerade, Kopfdichtung in Ordnung, Honspuren in allen
Zylindern sind noch immer sichtbar.... Eigentlich passt
immer alles, bis auf die klassischen Risse im Jeep Abgaskrümmer. Aber die gibts glaube ich schon ab Werk dazu.
lg Richard
If you kill it overkill it!
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 07:15:22    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
[...] er dachte er könnte [...] trotz warnung durchs hochwasser fahren [...] bis [...] sich der motor mit einer imponierenden weissen wasserwolke und einem eindrucksvollen geräusch verabschiedet hat [...]
Da duerfte der Motor Wasser angesaugt haben. Wenn so etwas passiert, will der Kolben Wasser verdichten. Das funktioniert aber nicht und der Motor bleibt, auch bei Vollgas, augenblicklich stehen. Dabei bricht dann irgendwas, so das der Motor nicht mehr zu gebrauchen ist. Dieser Motortod kann mit sehr derben Geraeuschen verbunden sein.
Die weisse Wolke kann auch am Auspuff verdampfendes Wasser gewesen sein.
Ich habe auch schon zweimal Wasser in den Motor bekommen, hatte aber jedes Mal das Glueck, dass der Motor wegen Luftmangels schon fast gestanden hat und damit nichst kaputt gegangen ist.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 12:11:43    Titel:
und wieso hat mir dann ein motorexperte gesagt, dass die folgeschäden, "microschäden" am Motor auftreten könnte(n), nicht sofort merkbar sind.
also ich lernte mal in pysik, dass rasche materialausdehnungen....... auch in der meisterschule vor langer zeit... und in gewissen bereichen müssen wir sogar per dehnungsfugen...... und sogar gewisse temperaturzeiten........ beachten.
dann ist die wissenschaft auf dem gebiet wohl total falsch.
Alleine der Auspuffkrümmer....!
ist gut so, motoren nehmen keine schäden, immer feste baden, das täglich nach dem aufstehen - aber immer schön aufheizen vorher, wir reden von heisen motoren, nicht abgekühlte mit 40 ° Temp.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 12:25:59    Titel:
macht det doch nich so umstaendlich.....
die "taegliche" Erfahrung zeigt: Der Motor explodiert nicht wenn man damit durchs Wasser fehrt...
Was er wegen Microschaeden nach 500.000km oder 30 jahren tut, interessiert doch ehrlicherweise eigentlich keine Sau.... Es gibt Motoren die ohne Baden weniger Laufleistungen haben, einfahc nur wel man sie "stundenlang" im Begrenzer drehen lesst. Gibt ja Leute die meinen: roter Drehzahlmesserbereich = Geil und "vergessen" zu schalten Nee, oder?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 14:12:25    Titel:
Ach grannyi6...
Es ist wohl unbestritten, dass noch kein Motor durch so eine Behandlung besser funktioniert hat. Es ist auch unbestritten,
dass jedes mal Schäden am Motor entstehen. Genauso wie jedes Anlassen des Motors eine Beschädigung und Veränderung
des Idealzustandes bedeutet. Trotzdem machen wir es fast jeden Tag.
Wie Gorli sagt. Der Motor wird es lange aushalten und es werden andere Schäden das Motorleben früher beenden als
die Mikrorisse oder Gefügeveränderungen die durch Wasserdurchfahrten entstanden sind.
Und wenn der Motor morgen krepiert ist es mir auch egal. Er hat sein soll schon lange erfüllt und wird dann durch einen
neu aufgebauten Motor ersetzt.
lg Richard
huebi
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 19:44:28    Titel:
Weil es ganz viele Experten gibt, die einfach nur gequirlte Kacke (nach-)labern.
Dadurch, dass ich mir Bloedsinn durch andere bestaetigen lasse, wird der Bloedsinn auch nicht richtiger.
Glauben ist eben nicht Wissen.
Noe, ist sie nicht. Nur empfiehlt es sich die Tatsachen in die richtige Relation zu setzen.
Wenn Du einen Motor startest und in direkt mit Nennlast faehrst, hat der immer nach etwa 30 Sekunden seine maximale Kolbentemperatur erreicht. Ob er dabei -20 Grad Celsius oder +40 Grad Celsius Ausgangstemperatur hat, spielt keine Rolle. Ob das 30 Sekunden oder 35 Sekunden sind, bis die Kolbentemperatur sich stabilisiert hat, ist egal.
Und, was macht der gequaelte Kolben dann? Genau: einfach nur funktionieren. Und nicht beleidigt, ob der Waerme, das Zeitliche segnen.
Ja, und? Wenn ich mir Marinemotoren mal genauer anschaue, wird da regelmaessig das verbrauchte Kuehlwasser durch die gegossenen Abgaskruemmer ins Frei gepumpt.
Wenn so ein Sportboot bei voller Fahrt und etwas Seegang ab und zu das Fliegen anfaengt, ist dann bei Vollast fuer einige Sekunden eben mal kein Wasser im Kruemmer. Und bei Booten mit offenem Primaerkreislauf, auch kein Wasser im Motor.
Hier ist wirklich mal eine nennenswerte thermische Wechselbelastung auf den Teilen. Und? Verrecken die Motoren nach einer Handvoll Spruengen? Nein, die saufen weiter Sprit bis Du keine Lust mehr hast den zu bezahlen.
Schau Dir mal JetSki-Motoren an, die halten noch wesendlich extremer wechselnde Betriebzustaende bei deutlich hoeherer spezifischer Leistung aus als Sportbootmotoren. Hinweis zum selbst Aufschlauen: Kolbenspiel
Wenn Du jetzt immer noch meinst, dass ab und zu mal ein Auto im Wasserloch Baden zu schicken auch nur irgend eine nennenswerte (thermische) Relevanz hat, dann bin ich auf Deine, natuerlich nachpruefbaren, Argumente sehr gespannt.
granyi6
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 19:50:20    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
wer das mal die leute fragen, die das halt anders meinen oder mir das sagten. mir das doch auch so was von egal, was mit den motoren passiert.
ich mach es nicht und das ist doch gut so.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 04:13:19    Titel:
also bitte nicht uebel nehmen, ich bin ja sonst nicht der Langsamste, aber das was Du da schreibst musste ich 5 Mal lesen bevor ichs einmal erraten habe was Du meinen koenntest....
Ein paar Worte mehr und ausformulierte Saetze waeren des Verstehens willen angebracht, danke.
Und wenn Du dieselben Leute fragst, die Du vorher gefragt hast, was werden die Dir wohl sagen? Genau dasselbe wie vorher auch, egal was Du denen von hier ausm Forum erzaehlst. Was Du letzten Endes mit Deinem Motor machst oder nicht ist fuer andere wohl auch "fast" egal. Sehr viel mehr als: "Es spielt einfach keine wirkliche Rolle" wird nunmal nicht mehr kommen. Fakt. Wenn Du Deinen Motor liebst, lass ihn aus....
Fritz1
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 13:48:09    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
...das Wasser hatte ja keine -20°C Unsicher
GS
Da wird man wohl durch einen Eisblock fahren müssen :D
.........nicht durch, über den Eisblock. Wie willst da durch kommen? Tunnel bohren?
Fritz
Fritz1
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 13:52:36    Titel:
Gruß Klingel
Ich denke, das Kühlwasser war nicht so kalt, der NTC wird schnell gekühlt, aber nicht das Wasser. Also Fehlanzeige.
Fritz
Fritz1
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 14:04:13    Titel:
Bist du dir sicher, dass da Seewasser durch die Abgaskruemmer gepumpt wird oder sogar durch die Motore?
Fritz
granyi6
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 14:13:37    Titel:
ja ja, is ja schon gut leute.
ich habs verstanden, dass materialien, Guss usw. bei schlagartiger Abkühlung keine Gefügeänderungen erfahren.
ist ja schon gut, die Wissenschaft irrt da auf dem gebiet.
ich gehe jetzt auch alle 3 wochen meinen motor härten.
erst schön heis fahren und dann im Wasser schön abschrecken, das härtet ihn richtig durch. der hält dann ewig.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
257231 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.439  Sekunden
