5.9er Grand Hiachsdiff fest ?????????????????????
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Jeep Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: 5.9er Grand Hiachsdiff fest ?????????????????????
er läßt sich schon seit einiger zeit unwillig rangieren.
als ich ihn zum manschetten wechsel auf der bühne hatte, hab ich mal hinten gedreht : die hinterräder sind gesperrt.
geht so´n Diff fest ?
ich könnt ja mit jemand tauschen der gelände fährt.
oder kann ich dem ding mit hausmitteln zu freilauf verhelfen ?
gruß andreas
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
Da ist doch ne Reibsperre drin und wenn der Zusatz fehlt, dann sperrt die zu dolle. Da ist ggf. nix defekt, nur falsches Öl drin. In Zusammenarbeit mit der Visko-Dose im VTG, rangiert es sich dann auch extrem doof.
Titel:
Ich denke mal die Scheiben der TracLoc Reibbremse sind hinüber und haben was blockiert.
Am besten mal das Diff aufmachen und rein schauen was da los ist.
Die Scheiben kann man recht einfach erneuern.
Titel:
da is nach nem aufsetzer ( Deckel kaputt ) mal normales 80W90 reingekommen, war das ein fehler ?
was mach ich denn da rein ?
Titel:
iltisdoktor hat folgendes geschrieben:
Du brauchst einen Friktion Modifier. Entweder das Fläschen von Chrysler dazukippen oder ein Synthetisches Diff-Öl verwenden, was für den Einsatz mit "limited slip" zugelassen ist. Das steht dann extra drauf. z.B.: Castrol SAF-XJ
Titel:
castrol probier ich, bin mal gespannt
gruß andreas
Titel:
SAF-XJ
reichen 3 Liter ??
Titel:
Ja, 2,4 gehen rein.
Kannst von Glück reden wenn du die Innereien nicht getötet hast durch die Verwendung des falschen Öls.
Da gehört nämlich ein 75-140er Vollsynthetik rein und nix anderes. Vertrau mir
Was hast sonst so für Flüssigkeiten in deinen 5.9er geschüttet?
Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Ja, 2,4 gehen rein.
Genau, Ozy !
Immer wieder das alte Lied, nicht wahr ?
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
Titel:
ganz sicher, ein ganzes fläschen.....?!
lt. Hersteller/Chrysler nur 4%
das sind bei 1,2 Liter nur ne halbe Flasche....
seit 5 jahren mach ich da beim ölwechsel nur ne halbe flasche rein
ne halbe flasche sind sogar mehr wie 4 %
Titel:
einige machen sogar 2 flaschen rein ...
Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
man kanns auch übertreiben....
wenn 4 % draufsteht, warum dann 20....??? Hau mich, ich bin der Frühling
Titel:
Warum nimmt man zwei Kopfschmerztabletten, wenn eine reicht? Heiligenschein
Titel:
damit man mischugge wird im kopf? Unsicher
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage....Sie war rhetorisch Komm nur, Freundchen!
Offroad Forum Foren-Übersicht → Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
