Patrol y 61
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 5277 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 02.12.2011 22:40:19    Titel: Patrol y 61
Hallo so,
jetzt bin ich dabei meinen Englischen Patrol (y61 2,8 lang) fertig zu machen.
Wo bekomme ich wenn überhaupt Einschweißbleche für die hinteren Radläufe her.
Desweiteren benötige ich noch einen Simmerring für die Hinterachse in Fahrtrichtung gesehen rechts.
Noch eine Frage wie wechsel ich den?
Vieleict weiß das jemand und kann mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Christian
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 02.12.2011 23:03:05    Titel:
Vergesse die Suche nach Blechen. Gibt nix. Hatte auch schon nach gesucht. Ganzes Seitenteil kostet knapp 700€ pro Seite. Habe Radlauf und die Schweller beim Schlosser machen lassen(Schweller gleich komplett raus und gegen Rundrohr tauschen lassen)
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 11:10:44    Titel:
Simmering nur bei Nissan kaufen!
Deutlicher Qualitätsunterschied!
Bleche kannst du selbst herstellen oder die Arbeit bei einem Karosseriefachbetrieb erledigen lassen.
Das lohnt sich, wenn du den Dicken ein paar Jahre fahren möchtest.
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 19:21:25    Titel:
Ja den möchte ich noch ein wenig blänger fahren. Aber 700 € wollte ich nicht dafür bezahlen wegen dem Simmering melde ich mich morgen bei Nissan Wie geht der denn raus?
Patrol Y 61 Du hast schweller aus Rundrohren?
Wie sehen die denn aus, hast du evtl. ein Foto davon.
Danke für eure Antworten
Christian
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 20:16:14    Titel:
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 22:00:48    Titel: Rohre
Hast du die Rohre halbiert und dann angeschweißt?
Oder wie hast du das gemacht.
Kann mir einer bitte sagen wie der Simmering in der Hinterachse von einem Y 61 (2,8 Liter lang) gewechselt wird?
Christian
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 22:16:25    Titel:
Hallo Christian.
Habe die Arbeit aus Zeitgründen machen lassen. Erst kam ein Stahlblechwinkel in den Rest des Schwellers(somit sind A und B-Säule gut abgestützt auf dem Rest vom Schweller) in den Winkel wurde dann das volle Rohr eingeschweißt.
Bei der H-Achse kann ich Dir leider nicht helfen mangels Erfahrung. Wegen geschrottetem Laufwerk habe ich zur Zeit kein zugriff auf die Werkstatt CD.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.12.2011 22:25:51    Titel:
Hier ist der Bericht zu meinem Auto. Auf den hintern Seiten findest Du einige Bilder die ich vom Schlosser bekommen habe wärend der arbeit.
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 06:25:15    Titel:
Sehr einfach!
Steckachse mit den vielen Schrauben innen am Achslager-Gehäuse lösen und raus ziehen.
Vorher den ABS Sensor entfernen. Aber sachte! Bremse muss natürlich auch weg!
Jetzt kommst du schon an den Simmering.
Du benötigst auch einen neuen O-Ring für das Radlagergehäuse.
Er dichtet Achsgehäuse zum Radlagergehäuse ab.
Noch ein Tip wenn du das Achsöl nicht ab lassen möchtest.
Hebe nur eine Seite der Achse mit einem Wagenheber an. So sammelt sich das Öl auf der anderen Seite.
Beim ziehen der Achse kommt trotzdem einiges an Öl mit, das noch an der Achse hängt.
Also Wanne und Lappen bereit halten!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 16:06:46    Titel:
Sehe gerade das ich den Link vergessen habe im Brausebrand gestern Abend.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=37805&highlight=
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 06.12.2011 22:01:16    Titel:
Alles klar habt vielen dank.
Christian
100516172002 Angriffe abgewehrt
