Tacho/km strecke ausrechnen
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5282 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 08:01:47    Titel: Tacho/km strecke ausrechnen
Da mein moppelchen ja ein wenig gewachsen ist, und mein Tacho nun auf 0 passt, stimmt natürlich die gefahrene Strecke aufm Tacho auch nicht mehr.
Hatte was in erinnerung mit x1.2 rechnen oder so.
Vorhher hatte ich 31x10.50 R15 (255/80 - 15) und nun habe ich 285/75 - R16
Gestern hab ich nach 473km gem. Tacho mal getankt... wie weit bin ich nun wirklich gekommen (Wenn man vom normalen Tachofehler absieht)
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 08:07:02    Titel:
deine reifen sind rund 6% grösser.
um diesen faktor stimmt die distanzangabe nicht mehr.
100 km aufm zähler sind also 106 km in echt. (davon ausgehend, dass er vorher genau gepasst hat)
(M. Bieler)
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 09:24:51    Titel:
das verstehe ich nicht:
Wenn dein Tacho jetzt eine Abweichung von 0 hat, wieso stimmt dann natürlich die gefahrene Strecke nicht mehr?
Grade jetzt stimmt sie doch, weil doch nur ein Tachoritzel für den Antrieb des Tachographen zuständig ist. Oder soll das Kilometerzählergetriebe nochmal eine Abweichung zur angezeigten Geschwindigkeit haben?
oder steh ich aufm Schlauch und verstehe dich nicht?
Grüße Colli
Sander
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 10:30:51    Titel:
Ich verstehe die Frage auch nicht:
wenn der Tacho eine Abweichung von "0" Km hat ; ..... wieso fragst du dann nach einer Umrechnung ? Was willst du umrechnen ?
Du hast nach 473 Km mit null Abweichung getankt; .... also hast du die getankte Menge auf 473 Km verbraucht.
Der Verbrauch auf 100 Km beträgt getankte Menge geteilt durch 4,73.
Und mit welchen Faktor willst du das jetzt "verbiegen" ?
Manfred
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 10:39:28    Titel:
Man kann Tacho auch über die Nadel und die Feder anpassen, ist bei Zukis gang und gäbe. Und da stimmt dann der Kilometerzähler hat nicht mehr.
Andere Tachofolien sind auch möglich und stimmt der Kilometerzähler auch nicht mehr.
Von daher macht die Frage schon Sinn.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 10:54:11    Titel:
soweit ich das mal verstanden habe sind da Tacho und Kilometerzähler unabhägig.
Weil das der Tacho um ein paar % weniger anzeigt ist ja "normal", aber der Hersteller will schon das die gefahrenen km richtig angezeigt werden.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 12:01:08    Titel:
Lass einfach mal GPS oder Navi mitlaufen, das kann dir ja auch die zurückgelegte Strecke anzeigen. Am besten gerade Strecken, Autobahn o.ä., viele enge Kurvenfahrten können das wohl verfälschen
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 13:49:38    Titel:
Genau , gefahrene strecke mit Navi abgleichen
Sander
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 14:00:42    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Unabhängig sind die nidht: aaaaber die zeigen oft ( meist sogar ) verschiedene %-Werte "zuviel" an.
"Meiner" .... vor der Umrüstung Tacho + 10%, Zähler + 4% .............. nach der Ümrüstung Tacho + 3%, Zähler - 3%
Wenn du aber nicht weißt, wie groß der Unterschied zwischen Tacho und Zähler vor der Umbereifung war : ..... kannst du es jetzt nicht mehr Errechnen, weil dir die Basis fehlt
Da hilft jetzt nur noch wie bereits vorgeschlagen das Navi.
Manfred
quadman
BeitragVerfasst am: 09.12.2011 16:42:47    Titel:
...oder mal ein paar Kilometer auch einer "geeichten" Strecke fahren und vergleichen. Geht z.B. auf der 400m Lauf-Bahn rund um den Sportplatz. Abends. Ohne Licht.
Gruß Stefan
Sander
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 00:09:31    Titel:
Außen- oder Innenbahn ?
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 09:53:29    Titel:
Abwechselnd. Gleicht den Wegunterschied aus.
Danach rückwärts. Wenn der Tacho wieder Null zeigt, passt es. Sonst nochmal probieren.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 10.12.2011 11:02:05    Titel:
Rog hat folgendes geschrieben:
ich würde einfach die 6% zurückrechnen dann solltest du den vorherigen Wert haben.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
