Simmering defekt
Hummel
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 20:57:49    Titel: Simmering defekt
Am vorderen Wellenausgang vom Verteilergetriebe läuft etwas Öl aus. Habe heute mal einige Bilder angefertigt und dabei gesehen, dass ein Blechring gelöst zu sein scheint. Ich nehme an, dass ist der Simmering?
Wer kann kurz und knackig erzählen, wie man das Ding auswechselt?
Simmering defekt? Siehe Pfeil!
 Dateigröße:  83.59 KB
 Angeschaut:  5779 mal
Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 21:47:03    Titel:
kurz und knackich....................alten simmerring raus,neuen rein................ Smile Ja rotfl
du meintest das aber anders....................stimmts ??? Unsicher Ätsch
ok,kal'n tip.................zum runterladen............ Vertrau mir man kann manche sachen nämlich schlecht erklären............ Grins
Knuddel
[EDIT: Bitte keine Links zu urheberrechtlich geschützten Handbüchern - Baloo / 29-12-2011]
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
T_Boder
1. Defender Td4
2. Defender Td5 Softtop
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
7. Discovery I 3.9V8
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
10. Golf II Autocrashrakete
11. Iveco Renntransporter
12. Ford Transit Mk1
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 22:00:55    Titel:
Kardanwelle runter, Mutter lösen, Flansch abziehen, Simmerring raus, Filzring am Flansch wechseln, Flansch wieder drauf, Mutter mit 162Nm anziehen, Kardanwelle wieder drauf --> fertig!
mfg
Thomas
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 23:09:40    Titel:
Knuddel
@baloo
war mein screenshot etwa auch in link..............???? eigentlich ja nicht.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.12.2011 23:18:30    Titel:
@Siggi
Nach meiner Meinung macht es keinen Unterschied ob man den Link anklicken oder abschreiben kann.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 09:07:08    Titel:
Den SiRi bekommst du gut raus, wenn du erst den Flansch abmachst.
Dann hast du Sicht auf das vordere Ausgangslager, würde ich auch gleich mitwechseln.
Ist mit einem Sicherungsring gesichert, den weg.
Flansch wieder drauf und mit Mutter locker festziehen.
Dann kannst du den Flansch mit Lager und Welle vorsichtig raushebeln.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.12.2011 11:41:41    Titel:
@Siggi
ok,dann weiß ich das nächste mal bescheid............. Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
Hummel
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 08:39:17    Titel:
So wie ich das sehe, sollte man sich das Lager gleich mit ansehen. Hat jemand einen Lieferanten, der gut und günstig liefert?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.12.2011 18:46:38    Titel:
Sofern der Blechring fest sitzt geneügt es, den neuen Siri mehr oder weniger tief zu setzen als den alten. Dann läuft er auf dem Flansch an anderer Stelle und sitzt idR wieder dicht. Sofern das Lager ok ist, was aber üblicherweise der fall ist.
Gruß Rainer
Matze85
1. Defender 130
2. Defender 100 , Cube Bike
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 16:19:50    Titel:
Hummel hat folgendes geschrieben:
Ich würde bei FWD bestellen.
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 17:54:50    Titel:
Gut und günstig gibt es nicht. Es gibt nur gut und preiswert.
Bestehe auf jeden Fall auf ein Qualitätslager von SKF, Timken, FAG....die meisten Teilehökerer kaufen den Plunder aus England von Shitpart & Co. (für 5 Pfund) und verkaufen es dann als "verstärkte" Version.
100503033 Angriffe abgewehrt
