Vorglüh - Zugschalter
Hummel
...und hat diesen Thread vor 5231 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:18:44    Titel: Vorglüh - Zugschalter
Hat jemand schon einmal einen Vorglühzugschalter eingebaut? Das Vorglühen über den Zündschlüssel ist insbesondere mit kalten Händen doch sehr schwierig. Gibt es eine Anleitung dafür?
Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube.
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:21:17    Titel: Re: Vorglüh - Zugschalter
Hummel hat folgendes geschrieben:
Ich hab bei einer G-Umrüstung einfach mal einen Taster verbaut. Im Winter nach Gefühl ne Weile drücken und dann starten. ging super. Nur als Idee am Rande.
Hummel
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:24:43    Titel:
Ja, die Dinger kenne ich auch von den alten Schleppern. Nur wie weiß ich, welches Kabel wohin? Müssen die Kabel verlängert werden, oder gar ganz neu? Ist der Vorglühschalter (welche Bauart auch immer) mit dem Zündschloss verbunden?
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:27:03    Titel:
Der ging bei mir an ein Power-Relais, welches dann die Glühkerzen bedient.
Hummel
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:32:39    Titel:
Also hast Du mit dem Knopf nur vorgeglüht und mit dem Schlüssel gestartet? Hat ein Zugzünder denn nicht beides vereinigt?
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:35:35    Titel:
Ich hab nur ne Idee in den Raum geworfen, wie man sowas sehr einfach manuell lösen kann. Was ist denn ein Zugzünder? Supi
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:45:54    Titel:
bei einer g-umrüstung ..... Respekt
das hier ist ein zugzünder YES
MichaS
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:48:23    Titel:
Ich denke er meint diese Dinger die die alten Benzen hatten.
So ein Pilzförmiger Schalter zum rausziehen.
Beim anziehen glüht er vor und wenn man da weitergezogen hat, sprang er an. (oder auch nicht Supi )
Irgdendwie wie ein zweistufiger Zugschalter.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
sandro2009
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:49:43    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
...Du könntest auch aus Zwickau sein... Supi
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:50:21    Titel:
Ganz genau, ein zweistufiger Zugschalter.
Die erste Stufe glüht vor, die zweite Stufe glüht vor und lässt den Anlasser anlassen.
Gibts von Bosch, Hella,...und kostet je nach gewünschtem Luxusgrad ab 30€. Das Zündschloss kann damit komplett entfallen (wenn keine oder nur eine primitive Wegfahrsperre vorhanden ist).
polaris
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:50:33    Titel:
@sandro :falsche epoche ...aber ja . grundwissen :)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:51:51    Titel:
das sieht aber gefährlich aus ! Er will doch bloß sein Auto starten
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.01.2012 22:57:33    Titel:
hi !!
wenn du von fahrzeugelektik wenig ahnung hast würde ich da die finger weglassen.
im prinzip ist es eh ganz einfach aber im prinzip ist ALLES einfach ........
wenns den sein muss würde ich einen taster nehmen der ein zeitrelais ansteuert ,so musst du nicht die ganze zeit den finger drauf lassen.
am einfachsten ist es aber mit WARMEN händen ins kalte auto zu steigen oder handschuhe zu tragen.
in wie weit es einfacher ist mit klammen finger einen taster zu drücken oder zu ziehen als einen schlüssel zu drehen lass ich mal dahingestellt.
gruss ,michi
ps: ich hatte letzte woche einen disco1 in der werkstatt wo auch NUR ein paar kabel geändert wurden .....
vom hauptkabelbaum unterm armaturenbrett war nicht mehr viel über.......
Hummel
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 09:39:48    Titel:
Den Zugzünder 42 meinte ich nicht, ich will meine Hummel nur starten, nicht gleich sprengen:
http://www.militaria321.com/auktion/5519806/Original-Wehrmacht-Deko-15-Zugz%C3%BCnder-42-ckh-12.4.44
Also wenn ich das richtig verstehe gibt es keinen Umbauplan und einfache Lösung?
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 10:50:20    Titel:
Umbauplan in welchem Sinne? Wo Du den Schalter einbaust ist Dir überlassen, er hat allerdings eine recht hohe Einbautiefe von bestimmt 50mm.
Die Kabelbelegung kann ich Dir heute nachmittag posten, wenn ich zuhause bin.
100503092 Angriffe abgewehrt
