Leistungsverlust R20 3,0Di
Kurtiwulmi
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 19:24:32    Titel:
Danke Jungs,
Ich glaub es ist der Turbolader, man sollte in bei 3000 Umdrehungen eigentlich nicht hören, meinen aber doch.
So ein Sch..... teuers Ding.
Alles wird gut. Irgendwann !! ??
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 19:38:29    Titel:
Also das du ein leichtes "Turbopfeifen" hörst ist aber normal!?
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 20:41:50    Titel:
mein vater hatte mal einen Opel Monterey (baugleich zu isuzu trooper) der war damals mal irgendwie inner werkstatt weil irgendwas repariert werden sollte wozu der lader ausgebaut werden musste und die heinis in der werkstatt haben dann eine dichtung oder ähnlich vergessen oder falschrum eingebaut, da war der auch am pfeifen und krach machen ohne ende, weiss nicht wie das bei neueren motoren und bei nissan ist aber wenn jetz diese dichtung oder was dort sitzt kpautt oder lose ist macht er auch töne, würde erstmal cool bleiben und einen fachman fragen!
EDIT: ich höre meinen lader bis knapp 1200 touren danach spür ich ihn nur noch!
phil31
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 22:20:43    Titel:
Okay also hab jetzt heut nochmal bisschen drauf geachtet beim fahren, also eigentlich höre ich ihn im Innenraum garnicht Obskur
Mag jetzt an der zusätzlichen Dämmung liegen aber bei offenem Fenster, ordentlicher beschleunigung hört man ihn schon leicht!
Aber wenn du im Innenraum ein wirklich lautes Pfeifen hast dann stimmt höchstwahrscheinlich wirklich etwas nicht.
PS: In der 4x4Action stand beim Gebrauchtwagencheck des Patrol´s mit dem ZD30 (Also dem selben Motor) das der Turbo ´n 1000er kostet und die Arbeitszeit ebenfalls...
Allerdings hab ich mal von welchen gehört die ihren Turbo aus dem Patrol in Polen (die Nissan GW sind dort recht beliebt) zum überholen gegeben haben, ob das sinnvoll ist oder nicht sei mal dahingestellt.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 15:02:01    Titel:
Du kannst ihn ja auch in D überholen lassen...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 16:09:50    Titel:
Hallo, das Pfeiffen des Turbos kommt vom Gleitlager zwischen den Schaufelrädern.
Gleitlager sind Ölgeschmiert.
Geräusche zeigen ab einer gewissen Lautstärke Verschleiß an. Deshalb sind sie aber noch lange nicht defekt.
Überholung ist notwendig, wenn der Ladedruck nicht mehr erreicht wird.
Versuch macht kluch!
Kurtiwulmi
BeitragVerfasst am: 09.01.2012 09:26:30    Titel:
Hab mir einen gebrauchten Turbolader gekauft wenn der eingebaut ist, sag ich mal bescheidt wie es läuft. dann hab ich ja einen Turbolader zum überholen.
phil31
BeitragVerfasst am: 09.01.2012 10:50:18    Titel:
Wo hast du den gebrauchten den her?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.01.2012 02:32:03    Titel:
steiger hat folgendes geschrieben:
wer hat Dir den dieses Märchen erzählt?
der Ölfilm umschliest die gesamte Welle, die schwimmt sozusagen im Öl und kommt mit absolut nichts in Berührung
das Pfeifen ist rein der Luftstrom, bzw kommt von den einzelnen Leitschaufeln die im Luftstrom schwingen, abhängig vom Druck und auch der Drehzahl
einen Verschleiss am Lager wirst Du jedenfalls kaum am Klang erkennen, was man sofort erkennt, wenns eine oder mehrere Leitschaufeln verbiegt, dann pfeift er richtig kräftig, das hatte ich auch schon beim vorletzten Patrol
beim aktuellen machte mein Turbo am ersten Tag die selben Geräusche wie jetzt mit 100 000 km
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 10.01.2012 11:09:10    Titel:
So was nennt man Gleitlager!!!
Und wie wird das Axialspiel begrenzt?
Den Luftstrom, der die Schaufeln verbiegt möcht ich kennen lernen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.01.2012 13:22:06    Titel:
ich hab ja ned gesagt das es der Luftstrom war, das war schon was hartes, man hats ja im Zylinder dann auch noch gehört, aber der Sound war danach ein ganz anderer mit den verbogenen Schaufeln
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 09:46:06    Titel:
Aber wie bekommst du denn was "Hartes" in den Turbolader.
Fremdkörper sind ein Todesurteil für jeden Motor.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 01:31:54    Titel:
das hätte ich auch gerne gewusst, Samstag Ölwechsel gemacht, und Luftfilter
ca 300 km später fuhr ich an ner Ampel los, auf einmal rumpelt kracht und scheppert es aus Richtung Motor, der Motor geht auch kurz aus, wieder gestartet, Motor läuft wieder aber auf einem Zylinder starkes metallisches Klopfgeräusch, als wenn ein Ventilteller dort Walzer tanzt
in der nächsten rettenden Seitenstrasse stehen geblieben, Haube auf und Sichtprüfung
nichts erkennbar, Motor wieder angelassen, auf einmal wird das Geräusch leiser und verschwindet ganz, Motor läuft wieder ruhig wie vorher, aber Turbo pfeift beim Gas geben wie Irre
anschliessende Überprüfung per Enddoskope, keinerlei sichtbarer Schaden in den Zylindern
Auspuff abgebaut, keinerlei Fremdkörper vor dem Kat
Turbo aber im Eimer, da ist irgendwas durch den Motor durchgewandert, nur was?
am Arbeitsanzug fehlte kein Knopf, keine Niete, nichts, es bleibt für immer ein Rätsel
hier noch ein Bild wie die Schaufeln danach ausgesehen haben
mit dem neuen Turbo ist er dann jedenfalls weitere ÊP km problemlos gefahren
Du siehst
für einen Nissan nicht Vertrau mir
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 22:22:19    Titel:
Ist das wirklich die Abgasseite des Turboladers?
Die sieht so sauber aus.
Müsste doch von den Dieselabgasen kohlschwarz sein oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 22:30:03    Titel:
nö die Ansaugseite, hab auch nirgends gesagt das es die Abgasseite ist
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.456  Sekunden
