Seilwinde Modifizieren
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5244 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 10:43:08    Titel:
ah ok
ja ich hab eh vor die Winde umschaltbar mit 12v und 24 v zubetreiben und wenns wirklich schwer wird eben langsam auf 12V gezogen dann sollte sie auch halten .
wie zu anfang ja schon geschrieben reicht mir die geschwindigkeit bei volllast ja eigentlich - nur beim lastlosen aufrollen müsste es schneller gehn . und nebenbei wird an der mechanischen variante entweder über PTO oder eben über die Kurbelwelle gearbeitet ...aber wer weis wie lang das dauert bis das zum arbeiten taugt - deshalb erstmal die 24v variante
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 16:37:28    Titel:
Nur der Vollständigkeit halber, weil es mich gejuckt hat, die Windenanlage ausgebaut vor mit liegt und ich heute die Garage durchgeräumt habe:
Feldschwächung zur Drehzahlsteigerung funktioniert- irgendwie.
Widerstand der Feldwicklung gemessen, sind ca. 25mOhm, hatte ich auch so etwa noch im Kopf.
Dann einen fast kompletten Ring 1x10mm² gemessen - ca. 180mOhm
Winde mit den drei kurzen Leitungen, die normalerweise zwischen Steuerung und Motor laufen auf der Werkbank mit einer Batterie verbunden, läuft.
Wenn man den 180mOhm Ring parallel zu den Feldanschlüssen legt passiert überhaupt nichts.
Ein willkürlich aus der Kiste gezogenes Stück 10mm² mit gemessenen ~8mOhm führt zu einem ganz leichten Drehzahlanstieg, insgesamt kaum der Rede Wert. Vermutlich könnte man die Feldwicklung komplett überbrücken, der Restmagnetismus könnte schon reichen die Winde noch irgendwie zu drehen.
Lustige Sache, bringen tut es nix.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 17:17:17    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Ok, schade. Abern Versuch wars Wert!
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 17:35:49    Titel:
Auf jeden Fall.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
