CW708R / CuZn31Si Sondermessing für Gleitlager
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 20:23:35    Titel:
seh mal da nach www.maedler.de
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 07:29:29    Titel:
So, habe grade nochmal geschaut.
Leider nichts als Block 20x20x35 hier liegen.
Wie eilig ist das?
Thomas
Aber es muss anders werden!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 07:42:08    Titel:
http://smarthost.maedler.de/datenblaetter/K39_367.pdf
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 07:45:43    Titel:
Sinterbronze ist aber etwas ganz Anderes als das Sondermessing mit Silizium...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 07:48:13    Titel:
was ist besser ?
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 07:53:08    Titel:
Schwierige Frage, kommt auf den Einsatzzweck an. Sinterbronze meines Wissens eher für geringer belastete Gleitlagerverbindungen mit niedriger Bewegungsfrequenz. Das Siliziummessing entsprechend für höher belastete Lager.
Wen's richtig ernst wird, gehen sowieso nur hydrostatische Gleitlager.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 11:37:15    Titel:
Hmm...Ich dachte immer, eine Angabe ohne Zahl in einer Legierung stände automatisch für 1. Aber da bin ich ehrlich unsicher Ja
Anwendung: Diff Pegging - Also ein Block der in Öl an einer glatten vergüteten Stahlfläche schwebt, also einen Mikroabstand hat und das Tellerrad abstützt. Supi
Alternative finde ich gut Beide Daumen hoch dafür.
Ahhh ... ha
Ich glaube, ich habe Deinen Plan durchschaut ... Ätsch
Du willst das Tellerrad auf der Rückseite gegenüber dem Kegelrad abstützen, und somit auch bei Belastung immer das gleiche Spiel der Zahnräder zueinander zu gewährleisten ... um die ganze Sache etwas zu stabilisieren, und haltbarer zu machen ... Zwinker
...und hat diesen Thread vor 5234 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 11:40:41    Titel:
Ja korrekt Euer Wunsch sei mir Befehl
Aber nicht dass Du denkst, diese Idee wäre mir entsprungen. Nein, dass ist bei der Rover-Achse quasi eine Standardempfehlung, wenn man mehr Motorleistung hat und genau das hat bei unserem >250PS Autochen letztes Jahr Pinion, Tellerrad und ARB Sperre gekillt. Ja
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 11:45:27    Titel:
Echt ...? Bewegt (verformt) sich das Tellerrad so sehr? Unsicher
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 11:49:32    Titel:
Jepp. Schau mal:
1. So wirds gemacht: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=63
2. So sah es bei uns aus:
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 12:09:20    Titel:
Aua ... Euer Kegeltrieb leidet ja massiv an Zahnausfall. Nee, oder?
Die Idee mit dem "Gegenlager" ist garnichtmal so schlecht ... Beide Daumen hoch dafür.
... ich würde das sogar noch verfeinern, indem ich die obere innere zumTellerrad zeigende Ecke "entschärfen", also anphasen /anschrägen (und evtl. die Anlagefläche mit sich nach unten verjüngenden Kanälen /Vertiefungen versehen) würde, um so immer etwas (mehr) Öl zwischen das Gleitlager und das Tellerrad zu bekommen.
Dadurch hast Du dann bei der Drehbewegung immer einen ordentlichen Schmierfilm dazwischen. Ja
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 12:36:32    Titel:
Keine Sorge, dass mache ich sowieso. Aber in der Praxis liegt das Ding nicht an und schwebt mikrominimal über der Oberfläche, so das erst bei leichter "Überlast" ein Kontakt entsteht. So macht Ashcroft das. Supi
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 12:45:09    Titel:
Die Idee ist so simpel, aber doch so genial.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 11:55:01    Titel:
So, ich habe nochmal nach Material gesucht. Aber leider nichts dabei für Dich.
Unsere Erfahrungen mit solch einem Umbau haben ergeben,
dass es sich lohnt Schrauben oder Gewindestift mit Feingewinde zu benutzen.
Dadurch erleichtert sich man die Einstellarbeiten.
Thomas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516177336 Angriffe abgewehrt
