Achsöl im GC
samu^413
...und hat diesen Thread vor 5175 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 16:56:29    Titel: Achsöl im GC
ich will bei meinem gc das achsöl tauschen aber welches muß ich denn nehmen und wieviel der hat keinen permanenten allrad
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 16:58:41    Titel:
Mindestanforderung ist EP90 GL5. Empfohlen ist 75/85W-140. Wenn Du Limited Slip hinten hast, dann mit Friction Modifier oder gleich Castrol SAF-XJ.
samu^413
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:06:54    Titel:
weis nicht ob ich limited slip hinten habe ist glaube ich ein select trec also 2wd,4wd usw
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:09:09    Titel:
Ich dachte es geht ums Achsöl und nicht den Typ Deinen Verteilergetriebes? Unsicher
samu^413
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:11:53    Titel:
ja klar habe gedacht das man daran erkennt ob ich ein limited slip habe
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:16:32    Titel:
Vertrau mir
Wie find ich raus was drinnen ist:
1) Fahne am Differenzialdeckel -Frichtion Modifier verwenden! einmal mit dem Deckel verschraubt
2) Deckel runter- wenn der Mittelteil zylindrisch ist, oder man hat Glück und kann die Aufschrift Track-Lock auf der Stirnseite lesen
3) Das Track-Lock Diff hat auf beiden Seiten 2 Bohrungen (180° versetzt, ca 15mm), wo die Arretierhülsen für die Scheiben sitzen
4) wenns Track Lock noch in Ordnung ist, dann drehen sich bei hochgehobenen Auto, VTG auf N, beide Hinterräder in die gleiche Richtung, wenn man an einem andreht.
dort http://santos.crownauto.us/de_DE/m/1994/jeep/42/zj-zg-grand-cherokee/34/05-hinterachse-modell-35/ siehst du den Unterschied
Teil 7 ist ein Korb ohne, Teil 9 ein Korb mit track loc
samu^413
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 17:24:31    Titel:
na dann werde ich mal morgen schauen ob ich am deckel was finde
281737 Angriffe abgewehrt
