Doppelbatterie im Reisemobil mit Solar - aber wie?
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 12:57:24    Titel:
Marinemonitore wie der von Victron Energy haben einen Nachteil:
Sie müssen regelmäßig neu kallibriet werden, sonst zeigen sie völlig falsche Werte an. Dazu muß ein Vollladezyklus gefahren und der Monitor manuell geeicht werden. Außerdem ist der offene Shunt mit seinen diversen Kontakten und Anschlüssen alles andere als fahrzeugteulich.
Das IBScontrol von Hella ist zwar fast doppelt so teuer, dafür entfällt das kalibrien und der Shunt ist in der Batterieklemme integriert und mit IP6K9K fahrzeug-motorraumtauglich.
Das schöne an dien Dingern ist, daß sie für die Meldungen nicht die Spannung als Parameter heranziehen, sondern die tatsächlich entnommene Energie. Gut und teuer.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 22:45:44    Titel:
@Steff
Danke für die Info.
Hier hab ich das SMARTPASS von Ctek relativ günstig gefunden.
http://www.tola-tools.de/advanced_search_result.php?keywords=smartpass&XTCsid=9dc6be131712958b027f6e399758452f
Jemand noch ne bessere Bezugsadresse?
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 20:08:04    Titel:
So schaut der Smartpass aus.
Montag bestellt, heute angekommen.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 20:10:44    Titel:
hab etz keine große lust viel nachzulesen, was macht das ding?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 20:12:34    Titel:
Hier wird keine Faulheit unterstützt ........... Hossa
Ich glaubs ja ned ...... Wut
rotfl
zwo.achta
...und hat diesen Thread vor 5231 Tagen gestartet!
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 17:30:29    Titel:
@baloo
Schon eingebaut? Erfahrungen?
zwo.achta
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 19:26:24    Titel:
@zwo.acht
Nein, noch nicht, warte noch auf Kabel und Kleinzeugs für den Einbau.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 20:28:45    Titel:
CTEK Smartpass ist eingebaut.
Das Gerät dient im Moment dafür eine 95Ah Batterie für Luftheizung, Kühlbox und etwas Licht getrennt von der Starterbatterie zu laden.
Der Ladestrom von einem Ladegerät wird vom Smartpass auch an beide Batterien verteilt.
Solar, oder Windrad ist erstmal nicht geplant.
Die Kabel zu den Batterien sind in 16mm² ausgeführt.
Praktische Erfahrungen dann nach dem ersten Urlaub.
mafrot
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 20:40:54    Titel:
Muss man sich das so vorstellen, dass das CTEK Smartpass der Verteiler zwischen Lichtmaschine und den zwei Batterien ist ?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 20:45:21    Titel:
mafrot hat folgendes geschrieben:
Nein, die vorhandene Elektrik wird nicht verändert.
Das CTEK ist ein DC/DC Ladegerät und hängt zwischen der Starterbatterie und der Versorgungsbatterie.
mafrot
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 21:09:06    Titel:
Das 5-stufige Ladegerät D 250 S DUAL bezieht seine Energie aus (DC)-Gleichstromquellen (Lichtmaschine, Solarmodul oder Windkraftanlage), optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.
Das Ladegerät wählt die für den Zweck beste (von 2) angeschlossenen Gleichstromquellen automatisch aus und schaltet zwischen diesen Energiequellen hin und her, um eine hocheffiziente Mehrstufenladung zu erzielen. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald eine Gleichstromquelle zum Ladegerät fließt.
Ist das der entscheidene Vorteil des CTEK Smartpass ?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 21:23:15    Titel:
Das Smartpass und das D250S Dual sind zwei verschiedene Geräte, die aber kombiniert werden können.
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 21:59:59    Titel:
Ich hatte beide Geräte von Ctek noch nicht in den Händen, aber soweit ich das sehe, ist das Smartpass kein DC/DC Wandler, sondern eine Kombination aus Ladestromverteiler und Tiefentladeschutz, vermutlich mit MOSFETs. DerDC/DC Wandler ist das Dual 250, er erzeugt die mehrstufige Ladekennlinie. M.M. nach macht das Ding nichts anderes als ein anderes Trennsystem, egal ob auf Kontakt- oder FET Basis, garniert mit dem Unterspannungsschutz. Somit erledigt sich die Ladestromverteilung über die angeschlossenen Batterien, wie bei anderen Systemen auch.
Anders würde die Kombination mit dem Dual250 gar keinen Sinn machen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, daß ein 80A Wandler in ein so kleines Gehäuse passt, noch dazu ohne Lüfter oder Kühlrippen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:19:40    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Da könnte was dran sein.
Ich schau mal wo ich das gelesen hab, vielleicht gilt das für das D250S Dual.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 22:25:29    Titel:
Das ist der Text zum Smartpass von der CTEK Website.
http://www.ctek.com/de/de/chargers/12v (Stückchen runter)
Die Überschrift hat mich drauf gebracht das es ein DC/DC Lader ist.
Wird sonst aber nicht erwähnt.
Optimierung des DC/DC-ladens
SmartPass ist ein Energiemanagementgerät, das die von Lichtmaschinen, Solarmodulen,
Windkraftanlagen oder herkömmlichen AC/DC-Ladegeräten produzierte Energie steuert und optimiert
und sie an die Batteriebank oder an Verbraucher verteilt, die Energie benötigen, wie z. B. die Tiefzyklus-Batteriebank, Bugstrahlruder-Batterien, Verbraucher usw.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
