Auto Lackieren
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 11:32:24    Titel:
Hey, hab ich aber auch gemacht (nur der Anhägebock beim Rest is Korrux unten drauf) und kann nicht klagen. Sieht no top aus. Allerdings wurde der Bock vorher sandgestrahlt und verzinkt...
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5192 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 12:03:22    Titel:
kann man brantho kurux den auch mit ner lackierpistole auftragen oder wird das gerollt bzw gepinselt ?
also wenn die 500-700 die 300 euro lack oder mehr einschließen würden wärs ja schon wieder echt günstig .
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 12:53:07    Titel:
Kann ich mir jetzt aber fast nicht vorstellen...
Ich habs Brantho mit ner Druckbecherpistole und ner Sonde im Rahmen und mit ner Lanze am Unterboden gespritzt. Geht aber bestimmt auch entsprechend verdünnt durch ne Pistole, könnt ich mir denken. Steht auf der Dose, die is grad no in der Halle, ich guck dann mal nach.
siehe auch hier
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 13:53:20    Titel:
Brantho Korrux 3 in 1 ist, wenn es zu 5 - 10 % mit verdünnung oder dem Spezialverdünner von Branth gemischt wird, mit der Lackierpistole zu verarbeiten.
Viel Spaß
Holgertdi
1. defender 110 TDI,Suzuki Samurai
2. VW LT Sülzer
3. Saviem TP3
4. Hanomag AL28
5. Magirus 120 AL
6. Maico 500 GME:Alfa Spider
7. Mercedes 280SL 107
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 20:01:23    Titel:
bei den heutigen Materialpreisen würde ich mir da gut überlegen, evtl. erst mal probeweise nur ein einzelnes Karosserieteil lackieren, beim Basislack kann noch nicht viel schiefgehen, beim Klarlack erste Schicht nicht zu dick auftragen und zweiten Gang erst nachden der erste Gang angezogen hat, ( die erste Schicht darf nicht mehr nass sein, bei einer Fingerprobe muss es klebrig sein) .
Nassschleifen ist heute nicht mehr unbedingt mötig, Profis schleifen trocken mit den richtigen Maschinen und dem richtigen Schleifpapier genauso gut wie nass, ich würde aber als Laie nur die glatten Flächen trocken, mit einem Exzenterschleifer und P 240er Papier vorschleifen und danach mit 600er nass nachschleifen, Kanten sollten nur Profis mit der Maschine schleifen sonst sind die am Schluss verschliffen.
Wichtig, vor dem Lackieren gut mit Silikonentferner reinigen ( keinen Verdünner nehmen, der verteilt das Fett nur gleichmäßig) und den Untergrund mit einem Staubbindetuch reinigen.
Viel Glück und immer dran denken, je öfter man lackiert umso besser wird das Ergebnis
Gruss Holger
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 16.02.2012 23:20:25    Titel:
Holgers Beitrag gibts eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
@ Trooper, schau mal auf die Seite korrosionsschutzdepot.de . Da kannst du dich erstmal richtig schlau lesen, was dieses Thema betrifft. Oder zusätzlich den Katalog ordern. Kann man mit aufs Klo und ins Bett nehmen und stundenlang drin schmökern.
Der Brantho Korrux 3 in 1 ist übrigens seidenmatt aber auch sehr gut.
Gruß Martin
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 17:47:03    Titel:
Hammerit ist fürs Auto rausfeschmissenes Geld. Das Zeug wird glashart und durch die Verwindung beim Auto kannst Du beim Abplatzen zusehen. Den Fehler hab ich auch schon gemacht. Bis zur 1. Fahrt sahs aber geil aus... rotfl
Das Richtige fürn Wald findest Du u.A. bei Militärlacke.de, da hab ich das Seidenmatt Schwarz für mein Projekt bestellt, 1K-Lack und gar nicht mal teuer.
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 17:48:43    Titel:
D'accord. Hammerit ist gar nix. Ich bestell' hier: http://www.profiautolacke.de/ und war bisher hochzufrieden.
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
