Kabelquerschnitt, Zusatzscheinwerfer, Relaisschaltung
norskgutt
...und hat diesen Thread vor 5211 Tagen gestartet!
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 10:30:37    Titel: Kabelquerschnitt, Zusatzscheinwerfer, Relaisschaltung
ich möchte demnächst meine Scheinwerfer auf Relaisschaltung umbauen und zusätzlich die vorderen Arbeitsscheinwerfer anschliessen. Nun hab ich per Kabelrechner gerechnet und da sollte ich 2,5 qmm Querschnitt nehmen. Kommt mir nun ein wenig arg dick vor. Welche Kabelquerschnitte habt ihr dafür so genommen?
Möchte ja schon eine gute Lichtausbeute aber für 2 Abblend 4 Fernscheinwerfer und 2 Arbeitsscheinwerfer kommt da schon einiges an Kabelmaterial zusammen, der Strang ist nachher ja fast so dick wie der ganze Orginalkabelbaum Hau mich, ich bin der Frühling
Danke erstmal für eure Tipps und Erfahrungen
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 10:41:30    Titel:
Mit 2,5 machst nix falsch
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
mipi
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 11:19:48    Titel:
nimm LED's und Deine Berechnungen sind Schnee von gestern... Supi
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 12:45:14    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Vermutlich will er aber weiterhin auch im Dunkeln etwas sehen, und nimmt deshalb keine LEDs...
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 16:58:35    Titel:
@mipi,
Sorry aber LED hat an der alten Kiste nix verloren. Es geht um die Orginalbeleuchtung.
@Agent Smurf,
das die 2,5qmm ok sind weiss ich ja, ich überleg halt ob es 1,5 qmm nicht auch reichen würden. Deshalb was andere eben so verbaut haben.
Grüße norskgutt
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 18:17:47    Titel:
Für Leitungen, auf denen ein oder zwei Scheinwerfer á 55 Watt hängen, sind 1,5mm² noch okay. Für mehr würde ich auch auf jeden Fall 2,5mm² nehmen, wenn du es dir aussuchen kannst - und denk auch an dicke Masseleitungen.
Mit dünnen Kabeln verschenkst du halt einiges, was du durch die Relais versuchst zu verbessern.
Achte aber darauf, dass die Stecker, die du verwendest auch wirklich 2,5mm²-Leitungen aufnehmen können. Die bisweilen von Lampenherstellern mitgelieferten Stecker sind nur bis 1,5mm² ausgelegt - und dann hat eine gemurkste Verbindung mehr Übergangswiderstand als eine mit dünnerer, aber passender Leitung.
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 21:00:26    Titel:
Wie lang sind denn die Leitungen?
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 22:19:58    Titel:
die Leitungen sind so zwischen 0,5 und ca. 1,20 m lang. Je nachdem ob links oder rechts :-)
Grüße norskgutt
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 17:24:39    Titel:
1,5mm² reichen. Wenn es anzuschliesen ist, nimm 2,5. Es schadet nichts, es hilft nur wohl nichts. sind ja nur je zwei Lampen, oder?
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:09:43    Titel:
Moin Steff,
na ja es sind insgesamt 4 Relais und 8 Lampen. Also 1 Relais für die Abblendlichter, 2 Relais für 4 Fernscheinwerfer(also jeweils, und 1 Relais für 2 Fernscheinwerfer) und 1 Relais für die Nebel/Arbeitsscheinwerfer. Die Relais haben Doppelausgänge. Also 1 Pluskabel kommt rein zwei gehen raus. Würde dann ja eigentlich Sinn machen Stromleitung zum Relais in 2,5 qmm und dann weiter an die Scheinwerfer mit 1,5 qmm. Masse wieder in 2,5 qmm.
Klingt das sinnvoll?
Grüße norskgutt
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 07:11:58    Titel:
Hi Norskgutt,
sorry, war eine Weile nicht hier.
Wenn an einen Relais zwei Lampen a 55W hängen, fließen in der Zuleitung knapp 10A. Da reicht 1,5mm².
Für den Spannungsfall ist auch hier wieder die Länge der Zuleitung entscheidend.
Der Massequerschnitt muß dan jeweils der Summe der Einzelquerschnitte entsprechen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:10:14    Titel:
So geht das nicht
kenn zwar dein Auto nicht, aber normalerweise sind Abblendlicht und Fernlicht links und rechts getrennt abgesichert, also kannst nicht beide Scheinwerfer auf je ein Relais hängen, entweder zwei Relais oder ein mit doppelten Schaltkontakten und zwei getrennten Ein-und Ausgängen
wenn Dir eine Lampe durchbrennt und dabei nen klitzekleinen kurzen Kurzschluß macht, dann stehst im dunkeln, weil der andere Scheinwerfer dann auch ausfällt
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 22:09:58    Titel:
moin!
ich schieb das hier mal wieder hoch.
ich habe letztes jahr die beleuchtung meines chevys auch auf 2,5mm² umgerüstet und über Relais angesteuert und jeweils einzelnd abgesichert.
der unterschied zu vorher ist enorm. deutlich weniger widerstand, deutlich mehr licht!
schönen gruß
detlef
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
