Oel fuer VTG
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 5210 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 18:22:30    Titel: Oel fuer VTG
Ich habe den simmerring am vtg getauscht da ich oel in die handbrems trommel hatte.. Jetzt die frage was kommt im VTG rein? und wie wiel soll ich kaufen?
P.s Sonntag mache ich wieder ein riesen tour nach deutschland.. Neapel Reutlingen und zurueck... er muesste es aber schon packen..
Ein Gruss an alle aus Italien
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:39:28    Titel:
Für gewöhnlich kommtins VTG Servoöl bzw Automatiköl rein( die rote Suppe)
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:42:14    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Rein aus Neugierde: Wieso ATF? Das Zeug hat von Hause aus maximal GL3+ und bei hoch beanspruchten Zahnflanken wie im VTG... Unsicher
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:53:08    Titel:
Nissan hatte immer Stress das im Winter die Zahnräder im VTG mit drehen, somit auch die Kardanwelle. Das hatte dann zur Folge das die Automatik Freilaufnaben wärend der "rein geflogen" sind.
Deshalb das dünne Öl.
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:58:17    Titel:
OK, dann sollte man einen Blick in meinen Wiki-Eintrag riskieren. Da finden sich Gl4 und GL4+ Öle, die genauso "dünn" sind, aber gedacht und gemacht für Getriebe. Viskositätsklasse 75W80 GL4+ Supi
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:10:44    Titel:
GL4 ist meines Wissens für das Schaltgetriebe vorgesehen(kann zur Zeit leider nicht meine WHB CD einsehen, hier auf dem Lkw schon garnicht). ATF ist auch noch bei meinem `98 Y61 im VTG. Hat bisher Sommer wie Winter immer funktioniert. Das VTG im Winter sogar besser wie das Hauptgetriebe.
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:12:35    Titel:
Meine Betrachtung dreht sich nur um die Lebensdauer des Getriebes, nicht darum, obs funktioniert. Ich hab aus dem gleichen Grund auch ATF im Schaltgetriebe vom range, werde aber beim nächsten Ölwechsel echtes Getriebeöl nehmen. Der Name hat schon seinen Grund. :-)
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:26:08    Titel:
Wie die Nissan Leute das VTG haltbar bekommen haben mit dem ATF drin kann ich Dir leider nicht sagen. Hypoit Verzahnung? Oder wie man das schreibt. Das verringert ja ein wenig den Druck auf den Flanken.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:27:56    Titel:
Quatsch. Längere Flanken, höhrer Druck, mehr belastbar im Diffs, spezielles ÖL.
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:28:23    Titel:
Au das wäre aber übel, weil Hypoid-verzahnte Getriebe auf jeden Fall ein Öl nach Gl 4 / 5 brauchen...Denn die Flanken reiben ja aufeinander und es braucht enorme Scherstabilität. Ein ATG mit ATF hat keine Hypoidverzahnungen. Ja
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:40:04    Titel:
Habe meinen Fehler ja noch bemerkt. Ist einfach zu lange her mit der Lehre und die drei Gesellenjahre. Ab `85. Ein wenig schwirt aber noch unter meiner Glatze rum von dem alten Wissen. Wie das Nissan VTG aber aufgebaut ist um es haltbar zu machen kann ich Dir beim besten Willen nicht mehr vortragen. Was mich jetzt ein wenig ärgert, brauch nen neuen Rechner zu Hause um die CD zu beglotzen.
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:42:55    Titel:
Wahrscheinlich und ganz sicher, wenn Nissan es selber vorschreibt, reicht das ATF aus. Mein Vorschlag wäre quasi eine aktuelle Alternative, die "theoretisch" mehr Schutz bietet.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:56:07    Titel:
Es hält das Getriebe. Bei meinem seid 190tkm. Gegenüber vielen Y60 noch Jungfreulich.
nandoischia
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 22:40:26    Titel:
also das oel was rausgelaufen ist wahr eindeutig kein ATF.. wahr recht dick und gestunken wie halt Differenzial oel... was soll ich jetzt den reinlehren?
Ich wollte halt unbedingt das gleiche reinmachen... damit ist er jetzt 200.000 km gefahren und metal ablagerungen an die schraube wahren auch keine dran... und habe manuelle laufnaben..
Ganz vergessen.. ist ein Patrol 3.3 lang
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 23:05:12    Titel:
Also, ins Verteilergetriebe des 3,3l kommt API GL-4 80 W 90. Da bin ich mir sicher.
Gruß Martin
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
