 Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 5341 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.02.2012 10:40:59 Titel: Verbandskasten - Vorschriften ob der Verpackung? |
| Das ich im Fahrzeug einen Verbandskasten haben muss mit definiertem Inhalt ist klar - die Frage ist, ob´s irgendwelche Vorschriften bzgl. der Form/Verpackung gibt??? Gesehen habe ich Plastikkisten, Kissen, Nylontaschen... daher denke ich, das es egal ist - aber weiß jemand was Konkretes? Ich möchte ein recht spezielles Plastik-Case dafür verwenden und will auf Nummer sicher gehen, das es da keine Diskussionen gibt. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 23.02.2012 11:24:59 Titel: |
Nur bei Bussen muss der Kasten auch der Norm entsprechen! Ansonsten sie das hervorgehobene!
§ 35h Erste-Hilfe-Material in Kraftfahrzeugen
(1) In Kraftomnibussen sind Verbandkästen, die selbst und deren Inhalt an Erste-Hilfe-Material dem Normblatt 13 164, Ausgabe Januar 1998 entsprechen, mitzuführen, und zwar mindestens
1.ein Verbandkasten in Kraftomnibussen mit nicht mehr als 22 Fahrgastplätzen,
2.2 Verbandkästen in anderen Kraftomnibussen.
(2) Verbandkästen in Kraftomnibussen müssen an den dafür vorgesehenen Stellen untergebracht sein; die Unterbringungsstellen sind deutlich zu kennzeichnen.
(3) In anderen als den in Absatz 1 genannten Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h mit Ausnahme von Krankenfahrstühlen, Krafträdern, Zug- oder Arbeitsmaschinen in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben sowie anderen Zug- oder Arbeitsmaschinen, wenn sie einachsig sind, ist Erste-Hilfe-Material mitzuführen, das nach Art, Menge und Beschaffenheit mindestens dem Normblatt 13 164, Ausgabe Januar 1998 entspricht. Das Erste-Hilfe-Material ist in einem Behältnis verpackt zu halten, das so beschaffen sein muß, daß es den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit sowie vor Kraft- und Schmierstoffen ausreichend schützt.(4) Abweichend von Absatz 1 und 3 darf auch anderes Erste-Hilfe-Material mitgeführt werden, das bei gleicher Art, Menge und Beschaffenheit mindestens denselben Zweck zur Erste-Hilfe-Leistung erfüllt. | |
 Indernettschlaumeier
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: bei Coburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford F 250 Lariat SuperDuty 2. Chrysler C300 3. Citroen C3 4. 1400er Suzuki Intruder 5. Honda VFR 6. BMW GS1150 |
Verfasst am: 23.02.2012 11:36:39 Titel: |
| Der Verbandskasteninhalt ist doch nochmals in einer Tüte verpackt. Solange Du die, wie oben beschrieben, staub- und feuchtigkeitssicher aufbewarst, kannste nehmen was Du willst. Auf der Innenverpackung muss nur irgendwo dann das Label mit dem Haltbarkeitsdatum angebracht sein. | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 23.02.2012 12:29:00 Titel: |
Super, so hab ich´s mir gedacht.
Dankesehr!  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 Standgasstuntman
Verfasst am: 23.02.2012 14:33:14 Titel: |
Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, so würde ich die Kiste auf jeden Fall
auch von außen als "Verbandkasten" kennzeichenen. Nicht, daß du verblutend
in der Karre liegst und potentielle Helfer finden kein Erste-Hilfe-Material  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 23.02.2012 14:44:00 Titel: |
Jepp, ist vorgesehen.  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 23.02.2012 15:17:11 Titel: |
Gute Idee, wie einen der Gerbil immer wieder auf neue Ideen bringt  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 26.02.2012 20:05:45 Titel: |
Tach.
Ich hab den Inhalt eines neuen Verbandkasten in einen BW-Blechverbandkasten gepackt und außen den Aufkleber des orginalkastens draufgeklebt.
Das hat letztens bei einer Kontrolle dem freundlichen Mitarbeiter gereicht. | |
