Bolzen ziehen, Gewinde defekt
Hat jemand eine Idee?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5208 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 19:47:27    Titel: Bolzen ziehen, Gewinde defekt
Ich versuche gerade zwei Bolzen zu ziehen, um die das Gelenk der Lenkradhöhenverstellung am Jeep dreht.
So sehen die Bolzen aus, wenn sie mal draussen wären. Hau mich, ich bin der Frühling
Die ~4mm Gewinde mit denen man sie mit Nuss, Beilagscheibe, Mutter und Schraube abziehen kann sind
leider schon kaputt, weil mir eine der 4mm-MickeyMouse-Schrauben abgebrochen ist und ich sie irgendwie
ausgebohrt habe. Hat jemand eine Idee, wie ich die Scheiss Dinger da rauskriegen könnte? Die Bolzen sind
wohl sehr harter Stahl, so dass ich nicht wirklich Hoffnung habe da ein 5mm oder 6mm Gewinde für stabilere
Schrauben reinzuschneiden.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:08:27    Titel:
Nen etwas kleineren Rundstahl aufschweißen der selber nen Innengewinde hat?
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:14:28    Titel:
mit HSS-Cobalt sollte aufbohren gehen, dann nur eine Gewindestange rein und auch festpunkten oder reinkleben! Du wolltes ja einen Ziehhammer verwenden?
Overflow
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:21:12    Titel:
123 hat folgendes geschrieben:
Nö, keinen Ziehhammer/Wixer. Ich wollte das ganze mit einer Mutter auf einer Schraube durch eine Nuss rausziehen.
Vor Ort kann ich nicht schweissen. Dafür müsste ich alles zusammen und wieder auseinanderbauen. Wut
Womit kann man die lose Gewindestange ins Bohrloch kleben, so dass das hält? Kann mir kaum vorstellen,
dass 2K-PermaWeld, etc das packt.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:50:34    Titel:
einfach drinlassen, wenn nur die Schrauben locker sind, dann die drei an die man rankommt mit Schraubenkleber rein und richtig festziehen, das hält dann wieder
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Overflow
BeitragVerfasst am: 22.02.2012 20:57:56    Titel:
Mir gehts um die vierte Schraube. Das Lenkrad wackelt obwohl die drei Schrauben fest sind.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 08:46:28    Titel:
dann ist aber was anderes defekt, normal sollte das Lenkrad nicht mehr wackeln wenn mindestens drei fest sind, eigentlich reichen auch zwei, das es nicht mehr wackelt wenn die richtig fest sind
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 19:46:56    Titel:
Jo, das glaube ich auch langsam. Ich wollte aber unbedingt mal reinschaun.
Aber nichtmal der Cobaltbohrer kommt in dem Stahl voran. Ich gebs auf
und besorg mir lieber eine andere Lenksäule.
100516179834 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
