Zu hoch geworden
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 09:37:05    Titel:
dad is doch noch nich hoch Obskur und wieso hinten ueberkippen... da jetzt 33er drauf und perfekt. und irgendwie versteh ick ded nich ... ihr baut euch hoehere Federn ein und dann is was und schon Flinte ins Korn schmeissen... Kardanwellen sind nicht fuer die Ewigkeit gebaut. Problem nutzen um die in Ordnung bringen zu lassen und fertig.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 10:05:38    Titel:
YES
Mir gefällt er nicht schlecht!
Welle aus dem Landwirtschaftsbereich nehmen.
Mein ex-Schotze und Motorspender hatte so eine!
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 10:23:21    Titel:
Hinten vielleicht etwas tiefer, wobei deine Garage wohl auch etwas erhöht ist.
Mir gefällt er so auch.
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5135 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 11:05:37    Titel:
Nun gut, erst baue ich mal hinten die Spacer aus.
Was ist das mit der landwirschaftlichen Kardanwelle?
Nach der letzten Kenia-Tour bin ich etwas pleite...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 11:07:52    Titel:
Ich habe mir in Muenchen vom Kardanwellenbauer fue rmeinen G ne Welle bauen lassen: 300 Euro... Originalpreis G Welle 1100 Euro etwa. Okay.. die G Wellen sind massiv... aber dafuer kann man sich gleich 4 Normale bauen lassen die auch gut halten.
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 11:40:56    Titel:
Landwirtschaftswellen lassen einen höheren Wellenwinkel zu und sind meiner Meinung nach deutlich besser geeignet als die originalen Wellen.
Wenn du sie im direkten Vergleich ansiehst, weist du was ich meine.
So kannst du auch auf eine Doppelgelenk-Welle verzichten.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 14:29:58    Titel:
So übel sieht der gar ned aus Vertrau mir Love it
lad doch hinte mal was ein dan wirds schon besser Heiligenschein
Zu den Kardangelenken kann ich nur eins sagen, sobal der Winkel auf dauer geändert wird müssen die raus war bei nem bekannten auch schon so, zerlegen sich dann auf dauer Winke Winke
Läuft halt einfach ein Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 22:57:00    Titel:
Teile aus dem Landmaschinenbereich sind aber nur für Fahrzeuge vorgesehen, die unter 60km/h laufen...
Dürfte Dein Patrol doch etwas übersteigen, oder!?!
Deshalb hatte ich ja von Weitwinkelflanschen geredet! Und die sind für den normalen Straßenverkehr vorgesehen.
GKN hatte mir mal für ein reines Doppelkardangelenk (nackt ohne Welle drumrum) einen Preis von rund 700€
genannt... Da lohnt der Versuch mit den Weitwinkeln!
Starrachse, was sonst!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 00:08:52    Titel:
Die Wellen die Leistung und Drehzahl zum ziehenden Gerät übertragen müssen, können mehr Drezahl ab. Würde auch erstmal ein Blick in die Richtung unternehmen.
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 08:48:02    Titel:
Den TÜV hat die Landmaschinen-Welle nicht interessiert.
Muss aber auch nicht sein, wenn er neue Kreuzgelenke verbauen lässt und das Schiebestück nicht ausgeschlagen ist.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 10:26:12    Titel:
Nun gut!
Schritt 1: hinten Spacer raus, vorne andere Federn.
Schritt 2: Kardanwelle mit 3cm tiefer "anhören"
Schritt 3 ggf: neue Kreuzgelenke.
Dürfte so die vernünftigste Lösung sein - oder?
Was wären dann brauchbare Gelenke?
Sowas?
http://www.ebay.de/itm/Kreuzgelenk-fur-Kardanwelle-Nissan-Patrol-Terrano-I-/310142164693?pt=DE_Autoteile&hash=item4835e9ded5
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 10:32:52    Titel:
Sagst mir bescheit, wenn du die Federn tauschen möchtest?
Meine sind ja auch noch "fast" neu.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 10:43:42    Titel:
Das etwas ist Dir zu hoch?? Ich finde eigentlich damit der noch sehr flach aussieht nur damit er hinten höher steht sieht etwas komisch aus.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 10:50:19    Titel:
Optische Täuschung: ist hinten und vorne gleich. Der ganze Wagen stand fürs Bild etwas schräg
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 14:19:27    Titel:
... sieht doch gut aus. Beide Daumen hoch dafür.
316861 Angriffe abgewehrt
