Bremsen entlüften
Druck vs. Vakuum
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 5137 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 23:05:35    Titel: Bremsen entlüften
Hallo, kann sein das wir das schon mal besprochen haben. Leider finde ich den passenden Fred nicht mehr....
Wenn ich zwei Möglichkeiten habe die Bresme zu entlften.
Einmal mit Druck auf den Ausgleichsbehälter und einmal saugen am Entlüftungsnippel.
Welche Methode ist (unabhängig vom Nachfüllen der Flüssigkeit) besser?
Oder schenkt es sich nix????
Liebe Grüße Robert
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 23:08:38    Titel:
Wie gibst Du denn Druck auf den Ausgleichsbehälter?
Nur mit nem Druckluftanschluß oder pumpst Du da Flüssigkeit rein.
Wenn Du da Flüssigkeit reinpumpen kannst, würd ich den druckbeaufschlagten Ausgleichsbehälter vorziehen.
Kini
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 23:24:57    Titel:
Der Standard ist Druck auf den Behälter geben. Werkstätten machen das so.
Ich hatte mir für meinen Reise-Range mal einen Vakuum-Entlüfter für die Bremsentlüfternuippel besorgt -> Klappte nicht. Und ist oftmals auch logisch. Das Vakuum zieht die Kolben im Bremskreislaufverteiler (wenn man sowas hat) zurück und schließt damit die zu entlüftene Leitung. Überdruck klappt wiederum eigentlich immer - Man braucht nur den Deckeladapter.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 23:47:05    Titel:
@Kini, mit nem gewöhnlichen Deckeladapter
@Fläschi, danke. Daran hab ich nicht gedacht. Bisher hat es immer funktioniert.
Dann werde ich es weiterhin mit Druck machen
Liebe Grüße Robert
Kini
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 23:50:11    Titel:
Die Werkstätten pumpen in diesen Deckeladapter Bremsflüssigeit rein.
Und das ist meiner Meinung nach auch die sauberste und beste Lösung.
Kini
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 23:55:26    Titel:
@Robert: Ich vorher auch nicht und dachte mir noch so - "Herrlich, ne Vakuumpumpenzange mit Behälter, da kann ich wunderbar alleine meine Bremsen machen". Bis man dann an so nen Landy rangeht unten aufdreht, alles fertig macht und Pumpt....Und Pumpt...Und pumpt. Inzwischen komplette Vakuum auf der ganzen Leitung, aber es kommt kaum Flüssigkeit. Dann ist der Groschen schnell gefallen, denn ich weiss ja, wie mein Bremssystem funktioniert.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 00:31:18    Titel:
..................druck von unten geht auch recht gut.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 22.03.2012 08:00:14    Titel:
So gings mir auch, jetzt liegt die tolle Pumpe inner Ecke Wut
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 18:53:30    Titel:
Bei uns in den Werkstätten wirds mit "Deckeladapter" gemacht - sprich n alter Deckel mit nem Reifenventil drin. N Kumpel hat 2 Vakuumgeräte und damit auch noch nie Probleme - nen Landy hatte er aber auch noch nicht zu machen.
Ich für meinen Teil hab nen transparenten Schlauch, ca. 1,5 m lang. Den häng ich die ersten 30 - 40 cm nach dem Entlüftungsnippel nach oben (dann runter in den Auffangbehälter), dreh auf und pumpe am Pedal. Das hat auch noch immer zu 100 % funktioniert.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 20:56:38    Titel:
beim saugen an den entlüftungsnippel muss man gut aufpassen, dass der saugschlauch vom gerät exakt abdichtet, sonst zieht man sich luft rein und der entlüftungsvorgang ist evtl. nicht zu 100 % erfolgreich. (ich geb immer bissle fett um die stelle, wenn der sauggummi drauf ist, damit das richtig dicht ist)
hab ich anfangs bei meinem gerät erst lernen müssen. beim druckverfahren hat man das problem nicht.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
407378 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
