Ausklinkstabi manuell aus Y60/Riesenschiebedach
zu verkaufen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.03.2012 10:26:31    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Ist nicht son Elektroschrott wie beim Y61
hey Elektroschrott hat meiner nicht,
bei mir wird er Pneumatisch betätigt Sabber.....Lechz....Arrrhhh YES
gruß
BeitragVerfasst am: 29.03.2012 13:28:28    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Du hältst dich da raus. Komm nur, Freundchen!
ich denk du willst ihn doch nicht ????? Oder is das sone art vorspiel bei euch ? -dann will i ch natuerlich nicht stoeren rotfl
Wir kappeln uns gerne ein wenig.
Das Ding kommt in mein Reisefahrzeug.
Chrigu, überlege dir was du dafür haben möchtest.
Der vom Y61 ist gar nicht schlecht.
Hab mich mit dem Teil, dank 2er Spenden, befassen können.
Das Problem ist, das durch mechanische Einwirkung, der Zug aus dem Alubogen gezogen wurde.
Dadurch ist er dann nicht mehr dicht.
Entkoppelt man den Stabi, so arbeitet er durch das ein und ausfahren des Zylinders, wie eine Pumpe und zieht das Wasser in die Box mit dem Stellmotor, sowie in den Stabi selbst.
Was dann passiert, kennen die Y61 Fahrer.
Abhilfe schafft eine Entlüftung, die am Gehäuse angebracht wird. Sie sollte dort enden, wo trockene Luft zur Verfügung steht.
Werde in meinen Y61 bei Gelegenheit auch einen einbauen.
Der wird aber ganz normal über eine Vakuumdose angesteuert.
Elektronik werde ich auch nicht verwenden, sondern direkt ein Magnetventil ansteuern, das den Stabi dann entriegelt, wann immer ich möchte.
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 23:56:57    Titel:
....wer braucht auf der hinterachse schon nen stabi???
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5119 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 07:48:31    Titel:
Ich, auf der Strasse und wohl noh par andere da!
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 09:19:04    Titel:
Hab ihn im Y61 auch wieder eingebaut.
Bin das hin und her geneige langsam satt geworden.
In den 5 Jahren war ich einmal im Gelände. Da kann ich den Stabi vorher auch trennen, was nicht gerade der Aufwand ist.
Auf der Straße kann ich endlich wieder flott durch Kurven fahren.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 10:10:51    Titel:
Wenn man beim Y60 kurz den Stabi raus macht, kann man da mit etwas strafferen Dämpen dem ganzen entgegenwirken?? Und wenn ja welche Erfahrungen habt ihr mit welchen Dämpfern?? Bin nämlich auch am überlegen ob ich meinen hintern Stabi ausbauen soll so wie bei nem 90er Defender. Aber dann brauch man bestimmt sehr straffe Dämpfer, oder???
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.04.2012 11:58:21    Titel:
hast du vorn den stabi noch drinnen?? den kannste ruhig entfernen, hinten würde ich drinnen lassen , und mir entweder ein trenner beim Schrotthöker (ebay) besorgen, oder was mannuelles verbauen
gruß
291712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
