Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Rösrath Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5137 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 200tdi 2. Suzuki RMZ 450 |
Verfasst am: 06.04.2012 02:29:58 Titel: Disco 1 Sanierung |
Habe heute mal angefangen meinen Disco ein wenig für den TÜV zu entrosten.
Bis jetzt hab ich den linken vorderen Radlauf fertig.
Wird natürlich noch abgedichtet und gesandert.
Samstag kommt der Schweller dran.
Fotos folgen.....
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
138.5 KB |
| Angeschaut: |
10338 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
162.38 KB |
| Angeschaut: |
10338 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
153.67 KB |
| Angeschaut: |
10338 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
127.61 KB |
| Angeschaut: |
10338 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
105.58 KB |
| Angeschaut: |
10338 mal |
Verfasst am: 06.04.2012 02:33:26 Titel: Noch ein paar Bilder |
Fürs Erste ist ne Schicht Rot Braun Grundierung drauf, es folgt natürlich noch ne Abdichtung + Sandern
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
129.96 KB |
| Angeschaut: |
10336 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
148.63 KB |
| Angeschaut: |
10336 mal |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 06.04.2012 14:51:43 Titel: |
Dann wolln wir mal hoffen das du den Rest des kariös -ausgefranzten Blechs auch nochmal sauber rausgetrennt hast, bevor die Blechpflaster draufgekommen sind. Und den andern Gammel auf den halbswegs intakten Blechen oberhalb, hätt ich vorm Grundieren ersteinmal mit Owatrol etc gesättigt. Sonst is die viele arbeit nich von allzu langer Dauer.
MFG
| _________________
Verfasst am: 06.04.2012 20:56:43 Titel: |
@XJDennis, Kariös hab ich so weit es geht weggeschnitten, am Rand musste noch was stehen bleiben, damit ich die Schweißpunke setzen konnte*hab kein Bock mehr auf die alte Sch...e :)
Oberhalb wo es etwas Rostig aussieht, hab ich mit der Flex und einem "Drahtbürstenaufsatz" alles blank gemacht, war nur oberflächlich korrodiert, dann kam die rote Paste drauf.
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 06.04.2012 22:42:34 Titel: |
kannst Du da gleich nicht die Möglichkeit vorsehen, einen Streifen stabileren Gummis (Förderband) oder Alu oder sowas so anzubringen (quasi als "zweite Haut des Innenkotflügels"), dass es als Spritzschutz dient und die Reifen nicht mehr den Dreck direkt auf den STahl sandstrahlen .. ?
| _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 07.04.2012 09:51:50 Titel: |
| Schon krass, daß alle Disco I nach einer bestimmten Zeit an diesen Stellen so aussehen...
| _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 07.04.2012 12:30:46 Titel: |
| Ich frag mich eher was für ne Feder das ist, schaut ja mächtig progressiv aus...
| _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 07.04.2012 14:43:46 Titel: |
| landybehr hat folgendes geschrieben: |
kannst Du da gleich nicht die Möglichkeit vorsehen, einen Streifen stabileren Gummis (Förderband) oder Alu oder sowas so anzubringen (quasi als "zweite Haut des Innenkotflügels"), dass es als Spritzschutz dient und die Reifen nicht mehr den Dreck direkt auf den STahl sandstrahlen .. ? |
Normalerweise ist doch da ein Kunststoffstreifen eingebaut.
| _________________ autoteam-essen.de |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 07.04.2012 16:36:00 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | landybehr hat folgendes geschrieben: |
Normalerweise ist doch da ein Kunststoffstreifen eingebaut.  |
Und da drunter gammelte das bei mir brutalst.
Nachdem der ganz Mist raus ist habe ich wesentlich weniger Rostprobleme.
Verfasst am: 07.04.2012 18:10:33 Titel: |
Ich hab auch nen kleinen Schock bekommen, als ich für die Montage des Schnorchels die Kunststoffabdeckung im Kotflügel demontiert habe.
Auf das rote Zeug kommt noch Rostschutz und für den Steinschlagschutz irgendwelche dickflüssigen-zähflissenden "Bitumen".
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum mein Disco ein wenig "muffig" roch, bei der demontage des Teppichs bin ich fündig geworden.
Ich habe noch keine größerer Felhkonstruktion gesehen als den 1,5cm dicken Schallschutzschaum auf dem Blech liegend und oben drüber den beigen Teppich.
Als ich den Schaumstoff rausgeholt habe hat mich der Schlag getroffen.
Der Schaumstoff hat dank seiner optimalen saugeigenschaft gefühlte 200l Wasser aufgesogen, welche aufgrund des Teppichs keine keine chance hatten zu verdunsten.
Der "muff" ist die eine Sache doch was sich Rostmäßig unter dem Schaumstoff abspiel
Fotos folgen....
Verfasst am: 07.04.2012 21:17:23 Titel: |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
118.38 KB |
| Angeschaut: |
10026 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
152.06 KB |
| Angeschaut: |
10026 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
143.33 KB |
| Angeschaut: |
10026 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
141.78 KB |
| Angeschaut: |
10026 mal |
Verfasst am: 07.04.2012 22:59:17 Titel: |
| In die neugestaltete Schräge der Säule gehört ein Ablaufloch reingebohrt.
Verfasst am: 08.04.2012 02:25:36 Titel: |
Ablaufloch
Nee, Quatsch folgt, wird auch direkt als Einführstutzen für Mike Sanders genutzt
Verfasst am: 09.04.2012 19:31:05 Titel: |
| HennaRR hat folgendes geschrieben: | Ablaufloch
Ja.
Es gibt da Disco II da wurde das eingespart,
mit dem Ergebniss einer 30cm Wassersäule.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 10.04.2012 23:27:12 Titel: |
mein herzliches beileid... den gleichen scheiß hab ich grad hinter mir...
| _________________
