Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: nahe Kalimanscharo
...und hat diesen Thread vor 5570 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.01.2011 14:42:21 Titel: |
Winde habe ich noch nicht angebaut, muss mir morgen erst die passenden Schrauben besorgen - haben wohl ein Feingewinde... Bilder folgen nicht vor Freitag abend - sorry.
Dann muss ich da am Heck mal suchen, gestern musste ich nachts mit Nebelleuchten einparken... | _________________ THX,
der Chris |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 05.01.2011 15:25:45 Titel: |
| ist rechts in der rückleute verbaut die innere birne | |
Verfasst am: 05.01.2011 15:44:37 Titel: |
| Moin, so ähnlich sah mein Windenträger auch aus, wurde wie gesagt eingetragen und die musste abgedeckt sein.... | _________________ Gruß Erik
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 05.01.2011 16:08:17 Titel: |
- Hat der 1995er Maverick lang keine serienmäßigen Rückfahrscheinwerfer?
Wie schon geschrieben~> Hinten Rechts
- Warum kann ich meine hinteren Fensterheber nicht über die Konsole von vorn bedienen, sondern nur hinten in den Türen?
Kabelbruch? Korossion? Stecker gelöst?
- Wie stellet man die Schalter der Inneraumbeleuchtung, damit diese bei offenen Türen angeht? Beide Stellungen (hart links, hart rechts) sind bei mir dauer an - in der Mittelstellung ist immer aus?
Der Schalter hat eigentlich 3 Stellungen: Immer An, Immer Aus, An bei geöffneten Türen
- Habe ich es richtig verstanden, das es unsinnig / falsch ist, Spacer an der Hinterachse unter der Feder anzubauen? Sollen oben sitzen!?!
Mir wurde auch gesagt, die sollen über die Federn, hat irgendwas mit dem Sitz der Spacer zu tun oder so.
- Hat jmd. die Bedienungsanleitung für den 95er Maverick, lang, 2.4i?
Habe ich, brauche ich aber selber ;)
- Wo bekomme ich ein Werkstatthandbuch o.ä. her?
Bei Ebay gibt es manchmal welche.
- PDFs verfügbar?
Musst du mal im Internet suchen ;) Wer suchet der findet. aber meistens auf Englisch. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 05.01.2011 17:32:22 Titel: |
Verfasst am: 06.01.2011 20:10:28 Titel: |
Seilwinde ist angebaut!
Halterung sitzt unten-vorne am Leiterrahmen (da war vorher rechts eine Abschleppöse) und ist mit 4 Schrauben (m10 Feingewinde) fest mit dem Rahmen verbunden.
selbst sitzt auf der Trägerplatte (siehe Seite 1 dieses Threads) und wird in die Rohraufnahme der Halterung saugend geschoben und hinten mit zwei Bolzen (M10 je Rohr) arretiert.
Eintragung und Auflagen folgen in 2 Wochen. Evtl. geht das als Ladung, da ohne Werkzeug abnehmbar...
Bilder leider etwas mies - bessere Folgen...
der Chris |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: WesterWald
| Fahrzeuge 1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG) |
Verfasst am: 07.01.2011 10:26:49 Titel: |
| rc600 hat folgendes geschrieben: | Moin 65 l Volumen. D.h. du kannst so 48-50 l tanken.
Benötige gemäß Aussage Vorbesitzer 15-20 l auf 100 km.
Mit dem Zustand, Bilder folgen heute nachmittag, habe ich > 20 l auf 100 km bei 120 km/h Autobahn durchgepustet...
Ist jetzt als PKW angemeldet bei Euro 1 und der inkat kommt in einem Monat dran - dann geht's ja... |
Whoa,
20 Liter? Was ist das fuer eine Anlage, die dort verbaut ist?
Ich habe meine BRC Sequent 24 selber verbaut und selber nachprogrammiert.
Verbrauch mit dem SommerGas und "SommerBereifung" lag bei 13 Litern (Langstrecke, zu 80% AB, max. 130km - eher 100-110). Mit Winterbereifung und WinterGasGemisch Kurzstrecke (ueberwiegend Landstrasse teilweise mit Allrad) 15 Liter.
Finde 20 schon heftig ...
Bis dann,
-p | |
Verfasst am: 07.01.2011 10:35:31 Titel: |
Wurde bereits ja gesagt. Faellt aber haeufig aus (Stecker am Getriebe).
Einer der Vorbesitzer hat bei meinem den besagten Scheinwerfer von innen rot-orange lackiert - sieht zwar besser aus, aber beim Rueckwaertsfahren sieht man um so weniger.
(Deswegen werde ich meinem demnaechst einen (irgendwo) hinten verpassen).
| Zitat: |
Mittelkonsole ausbauen und schauen, was da los ist. Bei mir haben sich 2 Stecker geloest.
Da bei Dir hinten an sich funktioniert, hast Du nicht den Spass den ich hatte - einer der Vorbesitzer hat den kompletten Motor ausgebaut ...
| Zitat: |
Bei mir waren die "Nippel" in den Tuerrahmen die Verursacher, dass beim Oeffnen der Tueren nichts passierte. Schalter in die richtige Position bringen, Tuer auf und den besagten Nippel (bspw. FahrerTuerer) mehrmals leicht druecken - Kontaktprobleme.
Beifahrerseite scheint bei mir komplett zu versagen - werde ich mir im Fruehjahr (bei besserer Witterung) anschauen.
| Zitat: |
Habe eine Vom Terrano II lang, kann ich gerne fotokopieren.
Bis spaeter,
-p | |
Verfasst am: 07.01.2011 20:36:39 Titel: |
Danke schon einmal an alle Helfer!
Front bei Tag:
der Chris |
Verfasst am: 08.01.2011 21:44:31 Titel: |
hallo erstmal und viel spaß hier
also mit dem minikat wirst du keine prob haben , habe den auch aus ebay http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390167570839 und mir von einem freund der in einer anerkannten AU werkstatt arbeitet die bei dem minikat beiliegenden papiere unterschreiben lassen ( mit fa stempel )
dann ab zur zulassungsstelle und die haben mir den ruck zuck umgeschlüsselt
gruß aus dem sauerland | |
Verfasst am: 20.04.2012 08:07:32 Titel: Ich gebe mich geschlagen... |
- Abgasanlage inkl. Krümmer neu
- Zündung ab inkl. Verteilkappe alles neu inkl. Spule
- alle Spurstangen, Stabis und Gummiteile Lenkung neu
- Koni Heavy Track VA + HA neu
- HA neue verstärkte Federn
Hab mal für 3.200,- gelauft, Material s.o. reingesteckt, jetzt macht der Motor zicken und läuft unrund bis sch...e. Mindestens die ZK- Dichtung, da hier etwas Öl rauskommt.
Ich kann mir hier nicht mehr leisten weiter zu machen, da ich die Arbeiten meist nicht selbst durchführen kann, kam ganz gut was außerhalb des Materials zusammen. Und von Motoren und der Schrauberei daran bin ich völlig überfordert.
Meine Reserven sind weg, werde die Karre nicht hinbekommen.
Echt frustierend...  | _________________ THX,
der Chris |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Harsefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Bora 1,6i 2. Touareg 3,2 V6 3. Jeep ZJ 5,2 V8 |
Verfasst am: 21.04.2012 07:55:12 Titel: |
Verfasst am: 21.04.2012 18:29:51 Titel: Re: Ich gebe mich geschlagen... |
...jetzt macht der Motor zicken und läuft unrund bis sch...e. Mindestens die ZK- Dichtung, da hier etwas Öl rauskommt.
Wo kommt das Öl raus? mach mal nen Foto | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 23.04.2012 12:17:35 Titel: |
Leider nein geht heute um 15 Uhr raus | |
Verfasst am: 27.04.2012 07:02:46 Titel: |
Bilder von der ZK- Ölerei:
der Chris |
