Bremsflüssigkeuít DOT 4 und DOT 3 mischen?
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 00:01:48    Titel:
wenn den die Schrauben gängig sind.
Also darf man zusammenfassen, das wenn auf einem deckel steht nur DOT 4 einfüllen, darf man auch DOT3 und DOT 5.1einfüllen weil die nur andere Siedepunkte haben. Der ist nur etwas höher ausgelegt weil die Glycolanteile unterschiedlichhoch sind. Wenn einBremssattel festläuft, was gelegentlichvorkommt, dann wird der Bremssattel nur Handwarm und das Qwasser verdampft nicht schon gar nicht weil es mit seinem höherem spezifischen Gewicht nach unten im system wandert..jetzt helft mir mal mit anlaßfarben, wenn etwas hellrotleuchtet, ist das Handwarm? Oder bin ich Kaltblüter? oder Rauchichdie falsche sorte?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 00:20:54    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
... Wenn einBremssattel festläuft, was gelegentlichvorkommt, dann wird der Bremssattel nur Handwarm und das Qwasser verdampft nicht schon gar nicht weil es mit seinem höherem spezifischen Gewicht nach unten im system wandert..jetzt helft mir mal mit anlaßfarben, wenn etwas hellrotleuchtet, ist das Handwarm? Oder bin ich Kaltblüter? oder Rauchichdie falsche sorte?
Obskur
Ich hoffe mal stark dass das ironisch gemeint ist, nicht dass das noch jemand ernst nimm... Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
Cäsar
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 00:23:56    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Obskur
ironie? ich? nieeeeeeeeeeeeeee`!
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 00:28:21    Titel:
also immer heiß fahren die bremsen ...damit das wasser verdamft ,aus dem system rotfl
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 00:39:06    Titel:
rotfl rotfl
www.fzt-gepraegs.de
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 07:37:25    Titel:
dabei aber auch den Deckel vom Ausgleichsbehälter weglassen damit der Wasserdampf auch raus kann Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 12:22:05    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Jetzt hätt ich beinahe gesagt: Stimmt. Seitdem der Bremskolben fest ist, sackt die Bremse am Pedal nicht mehr durch. Langsam dämmert´s mir, wie das alles zusammenhängt... ;-)
PS (nicht dass hier noch jemand nen Herzinfarkt bekommt): Sicher, solche Autos gehören direkt in die Werkstatt und nicht mehr in den Straßenverkehr. Sehe ich auch so.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 18:24:10    Titel:
und ich hab jedem einen daumen hoch gegeben... Winke Winke Supi Ja
G-Fanatiker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503068 Angriffe abgewehrt
