 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 03.05.2012 08:49:53 Titel: |
| u2450 hat folgendes geschrieben: | | otto1 hat folgendes geschrieben: | | bolschoje spasibo! |
без проблем, даже если ты думаешь, что мне нравятся хромированные диски ... |
Tam tui pereputuiwaesch c dieseldraiwerom, ja dumaju.
Ich bin zu blöd, hier kyrillische Schriftzeichen reinzubringen.  | _________________ Schönen Gruß
René
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Göttlesbrunn - Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 300GD 2. Puch 300GDT 3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P. |
Verfasst am: 03.05.2012 08:51:51 Titel: |
| otto1 hat folgendes geschrieben: | ...
Ich bin zu blöd, ...  |
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!
Mf-G Clemens | |
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 03.05.2012 16:14:05 Titel: |
Du kennst die Geschichte vom Glashaus und den Steinen... Leider bist Du von der Selbsterkenntnis noch meilenweit entfernt. Aber du bist ja jung, vielleicht reifst du noch.... Man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
Vieleicht verrätst Du mir dann auch mal, was ich Dir eigentlich getan habe. | _________________ Schönen Gruß
René
 Ma muse m´amuse
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Yucca Valley, CA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep TJ Rubicon |
Verfasst am: 03.05.2012 16:25:32 Titel: |
Sagt mal Leute, koennt Ihr Euch nicht normal unterhalten........................
hier wird in so vielen Sternen-Freds ziemlich schnell und m.E. unnoetig rumgezickt................
just
 | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Verfasst am: 03.05.2012 16:40:42 Titel: |
| otto1 hat folgendes geschrieben: | Du kennst die Geschichte vom Glashaus und den Steinen... Leider bist Du von der Selbsterkenntnis noch meilenweit entfernt. Aber du bist ja jung, vielleicht reifst du noch.... Man soll die Hoffnung nicht aufgeben.
Ich glaub du hast mich falsch verstanden und ich hab die Smileys vergessen. Nicht immer gleich alles so ernst nehmen.
Mf-G Clemens | |
Verfasst am: 17.05.2012 21:21:11 Titel: |
| dieseldriver hat folgendes geschrieben: | @Robert Grotz - es fing mit `nem falsch eingestellten Triebling am Vorderachs-Diff. an. Da hat eine "Manu"-Werkstatt an eingebauten Achsen versucht die Diffs. auf 37/7 zu wechseln und haben nicht das nötige Drehmoment auf die Triebling-Kronenmutter geben können: 1,5 mm Axial-Spiel ! - über das Tragbild der Zahnflanken brauchen wir gar nicht erst zu reden... Habe mir die Achsen dann selbst rausgebaut, zerlegt, vermessen usw. Mercedes weiß schon weshalb nur kompl. Achsen verkauft werden. Habe die Achsen mit Hilfe der Jungs aus Sprakensehl und Wriedel wieder hingekriegt. Erspar mir bitte die Details - ohne Dreh-, Fräs- und Rundschleifmaschine (schon wegen der Lauffläche des WeDis auf der Antriebswelle) hätte ich mir gebrauchte vom Bund geholt.
Egal - die Vorspannungen/Losbrechmomente und Tragbilder stimmen jetzt und ich hoffe es hält (60.000 km und 50 rm Brennholz im Jahr).
Die Rover-Achsen sind ganz einfach Reparatur-"freundlicher" und man kommt mit einem defekten . noch nach Hause. Für den G braucht man dann den Schlepper.
Wie gesagt: das ganze hätte man besser lösen können wenn man das "full-floater"-Prinzip (danke Flashman!) übernommen hätte.
Herzliche Grüße aus der Lüneburger Heide! |
An eine G-Achse sollte man auch nicht jeden lassen. Wenn ich das hier oben lese wird mir schwindelig - Halslager mit 1,5 mm Spiel - da gibts kein Tragbild mehr! Dass der Radsatz nach dem Prozedere noch zu gebrauchen ist wage ich zu bezweifeln!
Ob Vorspannung, Flankenspiel und Reibwert nach der "Profi"- Instandsetzung passen ist auch wohl der Befragung einer Glaskugel gleichzusetzen.
Ich habe 1 Jahr im Werk Kassel die G-Achsen gebaut, von A bis Z und kenne alle der über 100 Varianten aus dem FF. Ob Triebstrang, Singapur, Aufgetulpte usw.
Würde mir gerne mal die Werkzeuge und Vorrichtungen angucken mit denen die Instandsetzung durchgeführt wurde.
Aber wenigstens weiß ich warum hier auch Roverachsen o.ä getauscht werden soll! Ich kann nur jedem raten die Finger davon zu lassen. Eine G-Achse hält ewig sofern sie nicht vergewaltigt oder verbastelt wurde. O.k 50-60tkm hält sie aufgrud der hochwertigen Komponenten sogar wenn sich ein Blinder daran vergangen hat. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Uelzen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5114 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki 2. Saviem |
Verfasst am: 21.05.2012 13:34:18 Titel: |
| Lieber patrick8549, wenn dir beim Lesen schon schwindelig wird sei hier die Frage erlaubt: fahrtüchtig bist du aber noch? | |
Verfasst am: 22.05.2012 07:58:25 Titel: |
| Ich denke schon, weiß aber nicht was diese Frage mit dem Thema zu tun hat... | |
Verfasst am: 22.05.2012 11:31:20 Titel: |
ich bin den G, 5 Jahre lang, mit 33-37(!)"Reifen gefahren und hatte nie Probleme mit den Achsen!
Aber ich weiss, dass die Rover Achsen stärker sind, und die Achsen von Suzukis die stärksten sind.
Alsoooo:
Verkauf mir dein G mit Spielzeigachsen!
Mit dabei seit Ende 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Auf der Suche |
Verfasst am: 22.05.2012 13:59:42 Titel: |
Vor allem warum die Rover Achsen? Wenn man auf Fremdhersteller umbauen will, dann doch auf einen der eindeutig stabilere Achsen verbaut hat, wenn sich das bei den Landys nichtmal sicher sagen lässt - unsinniger Aufwand. Bei Achsen eines HZJ 75 wär' das ja was anderes, oder 60ern aus den USA, da läge der Fall zumindest klar.
Grüße | |
Verfasst am: 22.05.2012 14:06:04 Titel: |
Landy Achsen "Rover Achse" ist sehr gut verfügbar, die Teile (OEM) kosten Spottpreise und zumindest die Gehäuse sind gut. Um sie allerdings auch "innen" stabil zu kriegen, wirds wiederum teuer und man kann schon mal den Namen Dave Ashcroft lernen.
Stabileres Ring & Pinion
Pegging
Stabilerer Korb oder Sperre
Stabilere Halbwellen
Stabilere Mitnehmer
Stabilere Homokienten
Das alles zusammen kostet ein mehr als kleines Vermögen und ist nötig, um die Innereien auf einen Stand > G Achse zu bringen. Man könnte auch andersrum sagen, dass das einzig Gute an ner Rover-Achse das Gehäuse und die FF Technik sind. Und das hört schon beim Dünnblech-Diff-Deckel auf.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
| Fahrzeuge 1. roten G 2. schwarzen G 3. JCB 525-50 4. noch reichlich |
Verfasst am: 22.05.2012 18:34:16 Titel: |
Kaputt bekommt man alles irgendwie und wenn es schlecht geschraubt ist noch schneller. gehen beim G meistens kaputt wenn der Lenkanschlag falsch eingestellt ist, bei extremen Rädern lieber etwas weniger, dafür hällt es dann aber auch.
Michael | _________________ Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur |
Verfasst am: 25.05.2012 07:55:47 Titel: |
| Lieber Bazsa81, sobald der Saviem-Diesel läuft, können wir darüber reden - und `nen Shaping geb`ich noch obendrauf! | |
