Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Villach
...und hat diesen Thread vor 5095 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. HDJ80 2. Ford Focus |
Verfasst am: 24.05.2012 09:32:00 Titel: Achskugel |
hab gestern mal die Achskugel freigelegt, weil ich beim unteren Achsschenkellager endlich mal auch die Lagerschale wechseln will und nicht (weil Faulheit immer gesiegt hat) wie bisher alle 5000km das Lager allein.
1. Frage:
Also alles runter und gesehen, dass die Lagerschale (zum Kugelinneren) geschlossen ist.
Ist es ein Problem, wenn ich ein SKF 30304 mit offener Schale reingebe. In diversen Threds wurde ja schon die Möglichkeit besprochen ein nicht originales Lager einzusetzen, aber von der Schale hab ich nichts gefunden.
2. Frage:
Wenn schon mal alles runter ist möchte ich auch gleich die Kugel entrosten. Wie geh ich das am besten an? - Abschleifen würde ja die Dichtheit der Dichtlippe (kommt neu) nicht unbedingt fördern, oder? Strahlen fällt mangels Ausrüstung aus.
Zum Zustand:
3. Frage:
Die Steckachse hat auf Höhe des Simerrings Riefen. Was hat das zu bedeuten? Oder ist das normal?
4. Frage:
Was würdet ihr - wenns schon mal zerlegt ist - wechseln?
Fix ist mal 15, 17 unten, 18 unten, 3? (Simmerring sollte doch eigentlich am Übergang Achse/Kugel eingezeichnet sein?)
Was noch?
 | _________________ Gruß, RedChilly |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 24.05.2012 10:50:16 Titel: |
Na sowas!
Ich habe ganz genau die gleiche Stelle momentan zu beackern
Deßhalb: mach viele Bilder !
Zum Entrosten von Schalenrost ist, falls Du Druckluft zur Verfügung hast, ein billiger NADELENTROSTER brauchbar.
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 24.05.2012 16:11:04 Titel: |
Ich Zitiere mal mehr oder weniger von Stobis Fred:
Bei mir wurden glaube ich 8-9 Schichten Por15 drauf gepinselt und zwischendurch immer wieder glatt geschliffen.
Habe gerade per "zufall" Desertcruiser getroffen und dort habe ich mir seine Kugeln die in der Zwischenzeit doch schon 3 Wüstentouren mitgemacht haben angeschaut, und ich muss sagen die sehen immernoch sehr sehr gut aus (Wie Käfer Popo), und das verfahren war das selbe.
Die Lager habe ich auch nicht Original genommen. Ich habe über meine Firma die Originalen Lager direkt bezogen und über 50% gesparrt.
| RedChilly hat folgendes geschrieben: |
2. Frage:
Zum Zustand:
Wenn du es schön glatt schleifst (aussen Flex mit speziellem Blatt, innen von Hand), also nicht gerade 5mm vom Grundmaterial abschleifst und du nachher wieder mit einm guten Lack (in meinem fall war es Por15) ein paar schichten aufträgst und zwischendurch immer schön glatt machst dann passt das schon.
Kannst ja mal bei meinem Fred vorbei schauen (Siehe Signatur):
Seite 14 - 16 | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 24.05.2012 16:35:48 Titel: Re: Achskugel |
1. Frage:
Gerade noch gesehen...
Das Lager sah so aus (SKF 30304):
Aber mit dabei ist logischer weise auch die Schale. Die kannst du im Unmontierten Zustand einfach weg nehmen. "Ich" habe meine alte Schale mal ausgebaut und mit den neu bestellen SKF 30304 verglichen und ausgemessen. Sie sind beide Identisch. Also passt wunderbar. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Verfasst am: 24.05.2012 18:58:42 Titel: |
Dieses POR 15 - brauch ich da das ganze Set incl. Vorbehandlungsmittelchen oder reicht das POR15 alleine?
Wie wird das verarbeitet? - aufpinseln und dann schleifen.
Welche Körnung nehm ich beim Schleifpapier? Händisch schleifen? | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 24.05.2012 19:59:22 Titel: |
| RedChilly hat folgendes geschrieben: | Dieses POR 15 - brauch ich da das ganze Set incl. Vorbehandlungsmittelchen oder reicht das POR15 alleine?
Vorbehandlung, sagen wir mal das übliche neee... einfach sauber abschleifen und dann ganz wichtig ist die oberfläche nachher richtig gut zu reinigen (Staub und vorallem öl/fett frei). Wenn du ein etwas gröbers nimmst ist das gar nicht mal schlecht. Das POR freut sich sogar auf raueren Untergrund und haftet wunderbar. Du musst dann einfach ein paar Schichten auftragen das die oberste nachher glatt und glänzig wie Käfer Popo ist.
Also ich hab bis dato nur Por genommen und keine spezielle Grundierung.
Noch ein kleiner Tip am Rande... kauf ein paar Pinsel im vorraus, und Gummihandschuhe. Por haftet am besten in Haaren und an Haut.
Eine kleine Dose (113ml) sollte sogar reichen. Kauf ja keine grosse (Lieber 2-3 kleiner auch wenns ein wenig teurer ist, es sei denn du weisst das du grad den ganzen Rahmen pinseln willst), weil wenn das zeug 1x offen ist wird es schnell Hard wenn es nicht 100% dicht ist. Und wärend der Arbeit an der Kugel die Dose einfach immer gut verschliessen. Hab auch schon ein Marmeladenglas genommen und eine Folie (Von einem grossen Gefrierbeutel) oben drauf gespannt, und dann mit verschraubt zum abdichten. Hat sogar funktioniert und war nach nem Halben Jahr noch flüssig. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Verfasst am: 24.05.2012 23:30:39 Titel: |
Das geschlossene Lager ist nur ein Blech was auch weg lassen kannst. Wenn Wasser rein kommt steht es nur länger an den Lagern mit Blech.
Meine Achkugel habe ich mit BK 3 in 1 gelackt. und hält auch. Ist einfacher. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 24.05.2012 23:31:39 Titel: |
Entrosten würde ich mit Drahtbürste auf der Flex, gibt zwar bissle Metallstücke in der Klamotte oder Haut.......aber naja  | |
Verfasst am: 24.05.2012 23:36:16 Titel: |
So, soeben hab ich 2 kleine Dosen POR15 bestellt.
Gibt es noch andere Teile, die ich gleich mitwechseln sollte, außer die die ich oben angeführt habe? | _________________ Gruß, RedChilly |
Verfasst am: 24.05.2012 23:44:01 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | Entrosten würde ich mit Drahtbürste auf der Flex, gibt zwar bissle Metallstücke in der Klamotte oder Haut.......aber naja  |
Niemals mit Draht auf Rost. Damit bringst nur den Rost zum glänzen aber er bleibt in den Poren. Ganz dezent schleifen mit einer passenden Scheibe. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 25.05.2012 09:37:16 Titel: |
100%ig wird die Por-Beschichtung, wenn Du vorher die Geschichte mit Phosphorsäure behandelst (natürlich danach gut abwaschen).
Phosphorsäure entfernt Restrost, macht die Oberfläche rauh und ist in dem Sinne nicht umweltschädlich (ist sogar etwas in Cola). | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 25.05.2012 09:53:47 Titel: |
Verfasst am: 25.05.2012 10:37:42 Titel: |
Kann mir echt niemand sagen ob noch andere Teile getauscht werden sollten?
Ich würde das Zeug gerne noch heute bestellen, da die Zeit mit dem Zusammenbauen nächste Woche abgeschlossen werden muss.
Wären denn das die richtigen Scheiben für die Entrostung?
zuerst mit schwarz (ist etwas härter) und dann mit blau nachschleifen
Verfasst am: 26.05.2012 11:26:48 Titel: |
Die Scheiben sind hervorragend geeignet!
Den Achssimmering, der bei Dir was eingelaufen ist, kann man ersetzen. Ist aber überraschend teuer.
Und wenn die Achsschenkellager noch OK sind, was sollte da noch mehr getauscht werden?
(Ich hänge bei der Aktion immer noch an den Zapfen der Lenkschubstange fest, damisches Teil) | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 26.05.2012 12:53:05 Titel: |
@ stobi:
Teuer, ja, so wie alle Originalteile von Nissan!
Simmerring und die Große Kugeldichtung (keine Ahnung wie die wirklich heißt) zusammen 70 EUR beim Freundlichen.
Die Zapfen der Lenkschubstangen haben mich auch gequält. Ich hab es dann mit sanfter Gewalt geschafft.
Mit 500g-Meinungsverstärker auf den Ring gekopft. - Nicht auf den Zapfen und nicht oben! Nur links und rechts auf den Ring.
Nach ca. 40-50 Schlägen hat das Ding dann gewusst was ich will und eingesehen, dass doch ich der sturere bin...
Ist dann einfach rausgehüpft
Ich hab die Kugel gestern mal abgeschliffen. Leider ging aus den Poren nicht alles raus, bzw. wollte ich nicht so viel Material abtragen. Die Scheiben sind genial. Da geht was weiter...
Kann ich den Porenrost lassen oder soll ich vor der Beschichtung mit dem POR15 das noch irgendwie behandeln?
Resultat:
ach ja! - Die originalen Lagerschalen des Achsschenkellagers sind doch nicht geschlossen, sondern offen wie jedes SKF. Das Ding HATTE nur einen Deckel drauf. Das hab ich aber erst gemerkt wie es komplett verbogen rausgefallen ist (Foto oben - liegt am Reifen). Manchmal sollte man doch genauer schauen bevor man draufklopft
Sollte auch der Achsschelkel innen eigentlich auch irgendwie behandelt werden? - Ich meine außer gereinigt und neu gefettet?
