Der Schweißthread
Maschinen, Technik, Tipps&Tricks
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 11:00:49    Titel:
Black Donkey hat folgendes geschrieben:
ich bräuchte mal fundamentierte Hilfe beim verbinden von Guß und Stahl.
Die Auswahl von Elektroden ist hier so groß, das ich nicht weis was richtig sein würde
Für Guß/Stahlverbindungen: "NiFe" von Carboweld. Beste Erfahrungen, ich nehm die zur Krümmerreparatur bzw. Umbauten (Flansch abändern oder ersetzen) (NiFe 31) und zum Ausfüllen von großen Rissen oder fehlenden Bruchfragmenten (NiFe 55).
Auf gar keinen Fall ohne Abzug schweißen Vertrau mir
Und wie Team Wildsau schon sagte, vorwärmen.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 18:15:03    Titel:
Thyssen SH Nickel hellblau hab ich auch gute Erfahrungen gemacht. Zusätzlich zum vorwärmen würde ich auch schauen, dass man das geschweißte Werkstück dann möglichst langsam und gleichmäßig abkühlt. auf gar keinen Fall abschrecken.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 18:40:57    Titel:
:) liegen im werkstattauto unterm tisch .....
die haben wir mal durch zufall aufgegabelt ...
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5060 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 19:40:05    Titel:
Schneller Versuch von gerade:
Ich komme der Sache näher... Vertrau mir YES
www.fzt-gepraegs.de
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 21:51:31    Titel:
Sind das Kreise?
Falls du Kreise probierst, denk dran da gibts zwei Richtungen. Besonders bei Kehlnahten wie auf deinem Bild macht das einen großen Unterschied... eine Variante liefert ein deutlich schöneres Ergebnis. Ich glaub es war rechtsrum wenn du von links schweisst bzw. linksrum wenn von rechts. Also oben vor - nach unten - unten zurück - nach oben.
Könnte mich aber auch täuschen und es ist genau andersrum... Grins Hab meist nur einen Elektrodenbruzzler zur Verfügung und da stellt sich die Frage nicht.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 22.06.2012 23:27:19    Titel:
Das auf dem Bild sind im Prinzip Schreibschrift e's, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten hintereinander...
Laut Schulmeinung wird stechend (von rechts nach links) oder schleppend (von links nach rechts) durch die Materialstärke unterschieden. In der Praxis macht das keinen Unterschied, wenn der Schweißer sein Handwerk versteht... Vertrau mir
Oder meinst du die "Drehrichtung" der Kreise? Das muss ich mal versuchen, habe jetzt halt so gemacht wie es der Ami beschrieben hat, also wie kleine e's. Das wäre im Prinzip gegen den Uhrzeigersinn...
www.fzt-gepraegs.de
skitty
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 03:15:19    Titel:
Bin Linkshänder, deswegen schweiß ich stechend von links nach rechts.
Diese e-Bewegung meine ich mit Kreise. Aber eben nicht wie e's schreiben (Kreise gegen den Uhrzeigersinn), sondern entgegengesetzt (im Uhrzeigersinn). Wenn du mit der rechten Hand stichst (/schiebst), dementsprechend andersrum. Oben nach vorne, unten zurück.
Dass die eine Variante besser geht hab ich ursprünglich beim Alu-Schweissen (MIG) bemerkt, dort sieht man den Unterschied sehr deutlich.
Probier's einfach mal aus und schau welche Variante besser wird. Ich muss auch jedes Mal wieder probieren weil ich's immer vergess. Grins
Black Donkey
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 10:56:43    Titel:
@Sir landy
Auf gar keinen Fall ohne Abzug schweißen ??? Was meinst du damit ???
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 11:02:44    Titel:
Wohl ne Schweißrauchabsaugung, der ist generell nicht so gesund.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 13:00:46    Titel:
Genau.
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 13:43:32    Titel:
ich hab mich schon gewundert wo in der Garage das ganz Ungeziefer abgeblieben ist Unsicher
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 14:03:51    Titel:
Besonders böse, wenn verzinktes Material geschweißt wird...
http://www.landy-treff.de/
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 19:20:01    Titel:
Das Zink sollte man alleine schon für die Qualität der Schweißnaht abschleifen... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
landybehr
BeitragVerfasst am: 24.06.2012 22:42:56    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
da gibt es tatsächlich so ein "Montagsfieber". Aber nicht so, wie man´s erst denkt.
IIRC: Schweißer, die viel mit verzinktem Material arbeiteten bekamen dann am ersten Tag davon Fieber. Mit den Tagen trat eine Gewöhnung ein, die aber über die "Abstinenz" des Wochenendes wieder verloren ging.
Gesundheitsförderlich würd´ ich auch nicht nennen, was beim Schweißen passiert. Aber zum Glück sind die Dämpfe der meisten verwendeten Materialien nicht allzu bedenklich. Problematischer wird´s halt eher, wenn unsauberes Material bearbeitet wird, also Lacke mit der Naht verbrennen oder sowas.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 03.07.2012 00:28:06    Titel:
Ich komme langsam in die Richtung:
YES YES
www.fzt-gepraegs.de
100503040 Angriffe abgewehrt
