Nissan Terrano2 R20 2,4l Felgengutachten?
ungel-jochen
...und hat diesen Thread vor 5016 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano2 R20 2,4l und SJ413
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 14:56:05    Titel: Nissan Terrano2 R20 2,4l Felgengutachten?
Hallo Leute!
Habe mich hier neu angemeldet weil ich ein Problem mit der Eintragung der Alufelgen bei meinem Terrano habe!
Ich möchte 31x10,5x15 mit 7x15ET15 auf meinen Terrano machen! Der Tüv sagt nur oh das geht garnicht! Das sind ja LKW-Reifen da muß auf jeden fall eine Tachoangleichung her usw.. Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen? Hat hier jemand vielleicht die gleichen Gummis drauf? Bei den Felgen fehlt mir auch die ABE.
Danke
Bild der Felgen und Reifen
 Dateigröße:  49.59 KB
 Angeschaut:  6312 mal
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 15:01:07    Titel:
aaaaalso.
Tachoangleichung ist bei der Größe noch nicht nötig.
ABER: um ein Gutachten für die Felgen, in dem die gewünschte Reifengröße steht, wirst du nicht drum herum kommen.
was sind es für Felgen?
hast du den Hersteller schon angeschrieben?
Gruß Erik
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 15:06:12    Titel:
Das Problem ist das auf den Felgen nichts steht! Es steht lediglich auf dem Stern 4WD und von dem ich die Felgen habe der hatte diese auf dem gleichen Terrano gefahren! Hat aber leider keine ABE ider Kopie der Papiere mehr.
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 15:16:10    Titel:
Hier nochmal ein Bild der Felgen!
 Dateigröße:  62.02 KB
 Angeschaut:  6299 mal
 Dateigröße:  60.4 KB
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 17:08:13    Titel:
Als ich damals die 31er auf meinen drauf machen wollte habe ich mir 7x15 ET-5 Felgen geholt ohne zu Wissen ob sie mit den 31 drauf passen. Ich hatte nur ein Gutachten für andere Felgen mit ET 0 aus dem Internet. Dachte mir fährste mal zum TÜV und probierst dein Glück.
Als ich da war hat er sich das angeguckt und wollte ein Gutachten für die Felgen, weil er die Traglast der Felgen wissen musste. Dann habe ich mir über den Hersteller das Gutachten besorgt.
In dem Gutachten waren allerdings keine 31er freigegeben für die Felgen. Das war für den TÜV aber kein Problem, weil er aus dem Gutachten nur die Traglast wissen wollte.
Sprich ich habe 31er auf Felgen die laut Gutachten nicht für 31er geprüft wurden.
EDIT: Steht auch im Felgenbett nichts?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 17:48:11    Titel:
Auf den innenseite der Felgen steht nur Made in Italy und ganz klein mit Schlagzahlen eingeschlagen S25. Mehr steht nicht drin. Der Vorbesitzer meinte das es vielleicht MAK Felgen wären. Aber das müsste doch normal draufstehen! Oder?
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 19:26:58    Titel: Re: Nissan Terrano2 R20 2,4l Felgengutachten?
ungel-jochen hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute!
Danke
Hallo!
hachja.... die guten alten KM's war ne schöne zeit mit denen aufm TerranoII
hatte auf meinem TerranoII auch 31x10,5 auf 15" und eingetragen, hatte allerdings die nissan originalgfelge, und da wars kein problem, von wegen lkw reifen, der hat wohl noch keinen 35er gesehn was?
auf jeden fall ist der abrollumfang wichtig, ne tachoangleichung braucht nicht gemacht werden, höchtens prüfen!
der tacho verändert sich mit den reifen um ca 2% das wurde bei mir herausgefunden!
die felgen kommen mir irgendwoher bekannt vor, weiss nur nicht woher, meine ein bekannter hatte ähnliche auf seinem hilux, hersteller fällt mir grad nicht ein!
EDIT: hast du mal innen in den streben nachgeschaut wegen typ/bezeichnung?
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 19:42:00    Titel:
Ich glaube auch das der noch nie richtige Reifen gesehen hat! Fahren ja alle immer mit so SPAR-Gummis (Niederquerschnittsreifen) rum. Was hast wegen der freigänigkeit bei deinem Terrano machen müssen?
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 20:24:21    Titel:
NIX! nur OLD MAN EMU fahrwerk mittel drin gehabt, nichts weiter, war beim lenken knapp aber berührt hat er in 2 jahren die ich die 31er gefahren hab nix!
laut der zeitschrift Offroad, gehen 31er sogar ohne fahrwerk aufn TII
hier nochmal ein bild von meinem wo die reifen grad 2 stunden drauf waren
kann dir den wisch zu der eintragung mal versuchen abzufotografieren (habe leider grad keinen gängigen scanner hier)
desweiteren kann ich dir noch diesen link geben wenn du mal mehr dazu lesen willst:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=52169
PS: Spargummis geht garnich! da muss richtig gummi rauf mit vielen zacken und zähnen im profil! rotfl rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 21:32:59    Titel:
Also ich habe auch kein Fahrwerk drin! Mir wurde auch gesagt das das ohne geht. Fahrwerk kommt noch aber nicht gleich. Erst müssen die Reifen drauf und dann sehen wir mal weiter. Wäre cool wenn du mir ne Kopie schicken könntest.
Jetzt werden die Felgen noch schwarz-matt Pulverbeschichtet und dann gehts drauf aus Auto. YES
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 21:33:18    Titel:
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 22:06:31    Titel:
Also Gutachten die du zum Vegleich für den TÜV nehmen kannst gibt es auf Offroadreifen.com
Hier eins für 31er auf ET 0
http://www.aez-wheels.com/certificates/00038327/38327508.pdf
EDIT: Noch was =)
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 10.07.2012 22:57:26    Titel:
ääähhmmm ich weiss nicht ganz aber...
Oben hast du ein Foto mit ner eingeschlagenen Zahl drin (227050 / b)
google -> "felgen 227050 / b" Das erste was man findet ist ein tüf gutachten von einem Galopper mit felgen mit der Nummer und man staune von der Marke MAK.
link auf pdf Gutachten
Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
sry wenn ich komplett daneben liege...
ungel-jochen
BeitragVerfasst am: 11.07.2012 09:16:16    Titel:
Jupp das hat mir ein Kollege gerade Online gestellt! Der hat das gefunden. Danke das suche ich schon seit nem halben Jahr. Habe da auch schon immer wieder in google gesucht aber nie was gefunden außer MAK Italien und die haben auf meine Anfrage nicht reagiert. Supi
torsten66
BeitragVerfasst am: 11.07.2012 17:20:35    Titel:
da du weißt das die felge von excentric sind würde ich mich mit dennen in verbindung setzen
meine alu´s von Borbet wurden für SOR hergestellt und dort gab es dann auch das entsprechende gutachten
das gutachten für den Galopper nützt dir da wenig
291797 Angriffe abgewehrt
