Klackern beim 300TDi
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 5018 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 20:31:39    Titel: Klackern beim 300TDi
Hallo zusammen,
seit paar tagen hab ich merkwürdiges klappern bei dem hobel...
klingt als hätte man nen ast in den speichen seines fahrrads Unsicher ein helles metalisches klappern so als ob ventile falsch eingestellt wären... sollte ja dank hydros nicht der fall sein...
das klackern ist drehzahlabhängig vom motor, ein leistungsverlust ist nicht spürbar...
öl ist drin, war auch immer... druck hat er (zumindest leuchtet nichts)
hat jemand ne ahnung und kann einfach so evtl sagen was es sein könnte? ein bekanntes problem? motor hat 263tkm runter...
mal guggen was so erzählt wird... ich hoffe nichts großes... Obskur traurig
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:00:41    Titel:
Also ich würde mal so salopp auf die Vakuumpumpe tippen! Ja
..aber ansonsten hätte ich noch gern mal die Hydrostößel im Tdi gesehen,
muss wohl ein seltener Prototyp sein.. rotfl
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:02:30    Titel:
Mist, da war der Doc knapp schneller... Hau mich, ich bin der Frühling
Landy on
Gernot90
Anthrax
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:04:05    Titel:
ok... dann unterlag ich wohl einer fehlinfo zwecks hydros Komm nur, Freundchen! dann könnens ja fast scho die ventile sein? wie würde sich ne defekte vacumpumpe bemerkbar machen?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:07:21    Titel:
1.Käppchen auf den Ventilen kontrolieren.
Mach mal den Ventildeckel runter und schau ob alle Käppchen noch da sind.
2.Ventile dann eintellen
3.Vakuumpumpe könnte sein, normal verliert die auch ganz gerne Öl dazu.
Im Zweifel mal raus machen und aschauen ob der Stössel viel Spiel hat
4.Spritpumpe ausgeleiert (Handpumpe), sitzt neben der Vakuumpumpe
5.Einspritzdüsen überprüfen lassen
6.Zahnriemen einZahn übersprungen, klingt dann aber eher nach "nageln"
6.Motoröl ablassen, schauen ob du abrieb hast, evtl. gibt ein Pleuellager den Geist auf.
Würde aber erstmal 1-4 überprüfen
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Anthrax
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:10:12    Titel:
der wagen hat ne handpumpe Obskur danke johannes...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:14:41    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Ich denke wir sollten mal mit dir etwas 300 TDi Motorkunde (spätestens im Hafen bei Genua) machen Vertrau mir
Handpumpe sitzt neben Vakuumpumpe.
Meist ist das klackern aber so ein blödes Ventilkäppchen.
Falls du so eines verlierst kauf gleich noch 2-3 in Reserve für TUN. Gehen ganz gerne mal kaputt (so alle 100TKm). YES
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:40:25    Titel:
Ich hatte ihm das mit den Hydrostößeln gesagt - Irgendwie fand ich das bei ner Schnellrecherche raus. Sorry Ok, ich geh dann lieber
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.07.2012 21:53:46    Titel:
Das ist eine Vorförderpumpe,die auch über die Nocke angetrieben wird.
Hat unten so ein neckisches Hebelchen dran.
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 15:34:44    Titel:
Jepp, die Ventilkappen werden vom TDI300 immer wieder gerne genommen:
Manchmal fehlen nur die Deckel, dann sitzen auf den Ventilschäften nur noch die Ringe, manchmal sind die Kappen völlig aufgefressen.
Gruß Rainer
Anthrax
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 21:57:36    Titel:
ok... das sollte ja keine große sache sein nehm ich an? sieht man ja relativ schnell wenn der vetildeckel runter ist oder?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 22:43:40    Titel:
Ja, Deckel runter an dann die Kipphebel der jeweiligen Ventile kontrollieren.
Wenn du mehr als normal Spiel hast ist in der Regel das Käppchen kapuut/weg.
Dann neues Käppchen drauf, Ventile einstellen und fertig.
321689 Angriffe abgewehrt
