Patrol Y61 6,5 Liter V8
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 09:32:37    Titel:
Hab doch gesagt das es geht. YES
Und jetzt heißt das Motto suchen!
http://www.ebay.de/itm/300673816625?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_1182
gruß
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 09:38:04    Titel:
Wenn dann muss es der 24 Ventiler sein.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 11:28:35    Titel:
Das FS5R50A hält das Eingangsdrehmoment des Cummins aber nicht aus. Da wär erstmal mächtig Modifikation angesagt.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 11:32:08    Titel:
Aber glaubt ihr das ein Duramax LBZ samt Allison 1000 soviel leichter als der Cummins samt Getriebe ist?
Fahren ja genug Duramax rum ohne große Probs.
Paar Bilder von nem Umbau:
KLICK
Leider auf Facebook gepostet aber was hilfts. Übers Getriebe steht leider nix da.
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 12:28:19    Titel:
Dem Patrolgetriebe trau ich die Leistung und das Drehmoment zu.
Es gibt einige TD42 und vorallem TB48 Umbauten mit viel Leistung, bei denen es zu halten scheint.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 12:34:34    Titel:
Schon, Thorsten. Ich trau dem Getriebe auch ne Menge zu, aber: Der Cummins haut dem Patrolgetriebe ein Eingangsdrehmoment von über 750Nm auf die Zahnräder. Das Getriebe ist ausgelegt auf max 450Nm. Es ist garantiert Sicherheitsreserve seitens Nissan drin aber ich denke da bist Du schon sehr sehr dicht an der Grenze dessen oder sogar drüber.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 12:43:53    Titel:
Ich möchte zu bedenken geben, dass Drehmoment auch dessen Abforderung voraussetzt. Wenn die Räder schon bei 400 Nm durchdrehen, kommt das Getriebe nie in die Verlegenheit, die 750NM tragen zu müssen. Wobei aber natürlich mit steigendem Gang die Untersetzung schwindet und man grade bei Straßenbeschleunigungen durchaus schlupfrei solche Kraft noch auf die Strasse bringt - Da wirds als beim schweren Gasfuß kritisch.
rx8power
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 18:42:14    Titel:
Schönes Allison 1000 rein. YES
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 20:58:57    Titel:
Der Umbau auf Cummins ist durch die Anschaffung vom Motor schon nicht günstig.
Wenn man dann noch Getriebe und Achsen kaufen muss, kann man es auch gleich sein lassen.
Werde bei Gelegenheit mir so ein Motörchen auf Lager legen.
Dann weiß ich auch, was er wiegt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 22:27:22    Titel:
also mir gefällt immernoch der 4BT am besten fürn Patrol
gruß
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 07:56:42    Titel:
Stell aber nur in Sachen Haltbarkeit eine Verbesserung zum 3l dar.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 09:25:01    Titel:
und 1 lieter mehr hubraum
http://www.cumminsdieselspecs.com/4bt.html
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 09:35:19    Titel:
rx8power hat folgendes geschrieben:
400 kg der TD42 oder?
500 kg der Cummins.
Kommt halt noch drauf an welches Getriebe verbaut wurde.
cummins:
4bt 760 lbs
6BT59 915 lbs
6bt67 1050 lbs
und die getriebe
68rfe 275 lbs
allison 350 lbs
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 09:41:02    Titel:
oder wie währe es den mit nen V8 Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.ebay.de/itm/Cummins-V8-Motor-/320930839503?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Baumaschinen&hash=item4ab8f7fbcf#ht_616wt_... [Link automatisch gekürzt]
gruß
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 09:49:59    Titel:
Nur dumm, das die Kardanwelle mit den meisten US VTG´s auf der falschen Seite ist.
Somit muss noch in ein Atlas VTG investiert werden.
Hab das schon tot gerechnet. Und zwar vor dem TD42 Umbau.
Es ist fast nicht bezahlbar.
Den Cummins direkt ans Patrolgetriebe anflanschen ist noch am "einfachsten".
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
321684 Angriffe abgewehrt
