On-Board-Air System
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 13:10:45    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
Hallo, was willst Du mit dem Öler ? Öl im Reifen ist eine ganz "tolle Sache".
Gruß Gisli
Der Kompressor muss geschmiert werden. Vorher Öler, dahinter Entöler. Bei uns hat diese Aufgabe der 37l Tank übernommen, an dem Ölnebel sich einfach abgesetzt hat. Aber ohne sowas, muss mans natürlich rausfiltern.
gisli
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 13:46:29    Titel:
Wieviel Öl braucht so ein Klimakompressor ? So in ccm/Min. oder ähnlich.
Gruß Gisli
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 16:56:54    Titel:
Danke euch für eure Vorschläge!
Wenn ich ehrlich bin, mag ich die Sache mit dem Puffer schon, eben wegen dem eingeprägtem Druck und der automatischen Schaltung der Kupplung.
Die Sache mit dem Öler und Filter nachgeschaltet habe ich schon gesehen und wird wohl auch so umgesetzt.
Muss die Luft vorher noch gereinigt werden oder ist es bspw. ratsam, vom Luftfilterkasten zu kommen?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 18:35:44    Titel:
Gruß Gisli
Jede Menge. Am besten lässt man das im Kreis laufen.
So etwa: http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 20:01:13    Titel:
Naja...Das Ding liefert halt zuviel Druck von Hause aus. Entweder du läßt diesen durch dein Überdruckventil entweichen oder verbaust wirklich 1-3l Puffertank + Druckschalter, der die Magnetkupplung korrekt wegschaltet. Der Rest ist richtig.
Am range sah das so aus:
Achtung, der Druckschalter ist nat. an der falschen Stelle eingezeichnet, der muss hinter das Rückschlagventil. Denk Dir einfach den grpßen Tank weg und nimm einen ganz kleinen im Bereich ein bis drei Liter, für den Findet man immer irgendwo Platz.
Zwischenfrage an Hand Schema..
1. Ansaugung für Kompressor vom Schnorchel ? Warum nicht nach Luftfilter ?
2 Systemdruck 18 Bar ? Warum ? Zweck ?
3. Öl/Wasserabscheider bestimmt vergessen im Schema ?
Ansonsten korrekt mein ich
...und hat diesen Thread vor 6629 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 20:22:06    Titel:
Zu 3.)
Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 21:25:59    Titel:
je mehr desto besser. Der Puffer im Tank fällt so nicht so schnell unter 6 bar ab. Hab ich auch so gemacht. Zudem kann man bei Bedarf auch mal mit mehr Druck arbeiten.
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 23:21:53    Titel:
Exakt so - Danke Jungs Ja
Und entgegen dem Diagramm, kam die Luft auch von unten in den Drucktank rein und wurde dann oben abgenommen.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.07.2011 11:50:27    Titel:
ich habe meine druckluftanlage mal wieder etwas zerlegt um einen wasserabscheider einzubauen.
vom kompressor führt ein hitzefester schlauch nach oben zum rückschlagventil und dann in den verleiler (zur druckanzeige,externes befüllventil,druckschalter und denn unter das auto zum tank usw...).
folgende fragen:
1.soll der wasserabscheider zwischen den hitzefesten schlauch und dem rückschlagventil (...um das ventil vor feuchtigkeit zu schützen)?
2.der hitzefeste schlauch läuft erst im bogen etwas nach unten und dann über den kompressor zum verteiler. wenn ich den wasserabscheider vor den verteiler schraube, wird sich das kondeswasser im unteren teil vom schlauch sammeln!?
ist das egal weil der druck das wasser eh nach oben in den abscheider presst oder ist es wichtig den wasserabscheider ganz unten zu montieren?
3. soll hinter den tank noch ein wassserabscheider oder reicht es aus immer mal abzulassen ? es ist ganz erstaunlich wie schnell sich viel wasser im 20l tank sammelt...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.07.2011 16:55:30    Titel:
polarkreisdefender hat folgendes geschrieben:
Vor dem Rückschlagventil. Da wirds auch Öl mit abscheiden. Das kannst Du durch den kleinen Druckvorrat im Abscheider dann zum Kompressor zurück führen.
In Drucktank hat sich bei mir kein Wasser mehr gesammelt.
Gruß Rainer
xilef
1. 110er ex-mod Hard-Station
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 20:30:27    Titel:
....und mit was für Öl wird der Kompressor geschmiert?
Gruß Feliix
och nö heut nicht
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 20:38:00    Titel:
Kompressorenöl.
xilef
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 21:32:44    Titel:
....verdammt klingt logisch Hau mich, ich bin der Frühling
ich dachte die klimakompessoren benötigen was spezielles wenn sie als Luftkompressor "mißbraucht" werden.
Gruß felix
och nö heut nicht
BeitragVerfasst am: 27.07.2011 21:37:13    Titel:
Nein...Da tut es jedes schmierende Öl, keine besondere Anforderung Supi
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.07.2011 13:18:22    Titel:
Volle Bestätigung! Ich hab über all die Jahre regelmäßig beim Motorölwechsel auch den viertel Liter Öl im Kompressor durch Motoröl ersetzt.
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 8 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503735 Angriffe abgewehrt
