halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 12:52:40    Titel:
Moin!
nö, zorro hat mehr recht Ätsch
Beim vorwärts ist ein komplett durchgesperrtes Auto (meist, je nach Untergrund) erste Wahl und am Steckachsenschonensden. Wenn ich mit dem ganzen Fahrzeuggewicht auf einem Rad stehe und das Drehmoment komplett dahin leite macht es knack. Klaro. Aber in der Bewegung ist es postiv, Sperren zu nutzen.
Wenn man durch eine Verschränkung ohne Sperrung fährt, und ein durchdrehendes Rad bekommt plötzlich Gripp, ist es schlechter, als wenn ich mit Geist (!) also etwas Gehirn-Nutzung durch die gleiche Passage fahre...
Im 90er halten die Halbwellen hinten schon ne Menge. Man muss halt auch ein wenig nach den Radlagern schaun, weil wenn das Rad eiert beschädigst es die Halbwellen....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 12:59:52    Titel:
@Knud: Hat alles sein Für und Wider, beide Standpunkte sind bezogen auf den Use-Case korrekt. Da die meisten nicht im Trial oder Verschränkungen schleichen, dürften die Gesichtspunkte hinsichtlich der Mehrbelastung einer Welle überwiegen. Damit gehen auch die Hersteller der Komponenten d`acord Winke Winke
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 13:31:15    Titel: Re: halten die steckachsen hinten der salisbury im 110
kamel007 hat folgendes geschrieben:
baue gerade eine airlocker in eine salisbury achse in den 110 defender, das Differential ist ja ein riesentrümmer , aber die steckachsen sind auch nur 24spline, die frage ist halten die steckachsen oder sollte man sich da sorgen machen
Bei der Salisbury hält das.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 13:34:18    Titel:
Hatte schon eine durch Sperre auffällig ausgenudelte Salisbury Steckachs vor Augen. Darauf bezog ich mich.
Und wenn er es für ein fremdes Auto einbaut ist die Frage gerechtfertigt weil man ja nicht sagen kann ob der Besitzer ein Gefühl fürs Fahren mit Sperre hat.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 13:40:12    Titel:
YES und man bekommt jede Achse kaputt, egal ob mit oder ohne Sperre.
Wenn aber eine Achse unter den Rovern Sperren aushält, dann eine Salisbury.
Ich kenne einige Offroader die im Rallyeinsatz scharfgemachte Rangie´s z.B. umrüsten auf Salisbury und Sprünge u.a. locker machen, von denen Normale Rover nur von träumen.
Auch Beispiele aus meiner direkten Umgebung:
110er mit Sperren, 35ern, einige Trophy´s mitgemacht (auf denen auf MAterial gefahren wird) mit Salisbury Hinter-und VORDERachse.
Hielt ohne Probleme.
Also wenn, dann S., Vertrau mir
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 13:42:36    Titel:
Moin!
Für die gibt es doch diese 80% Bremsen oder ETC, da hat ein Airlogger nix im Auto zu suchen.
Bei meiner Sailsburry HA beim 110er hab ich die Verzahnung mit einem defekten Radlager ausgenudelt. Ohne Sperre...
cu Knud
kamel007
...und hat diesen Thread vor 7037 Tagen gestartet!
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 19:49:48    Titel:
wir machen das auto für die breslau fertig, die will er mitfahren dieses jahr
aber er will bei 265/75r16 bfg mts bleiben und will nur gemütlich mitfahren Nee, oder?
ich denke ja auch bei der reifengrösse dürfte es halten
beim 90 von meinem kumpel waren diese einteiligen wellen an der hinterachse einfach nur müll, die hat er abgerissen wo er sich als windenanker etwas eingraben wollte
fährt allerdings arb+silverstone285
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 19:54:18    Titel:
Sowas macht man doch auch nicht mit seinem Geländewagen... rotfl
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 19:55:33    Titel:
Nicht? Unsicher
Also wir haben uns schon einige Male mit unseren Silverstones eingegraben, um Halt für Windenbergung zu kriegen. Grins
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 19:58:48    Titel:
Nicht? Unsicher
Du auch?
Ihr erschüttert mich, wie ihr eure Auto´s mißhandelt... Nee, oder?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:08:46    Titel:
Moin!
Sag deinem Fahrer, dass man sowas nicht macht. Außerdem ist das System so: man gräbt sich ein, und nutzt die Winde um sich rauszuziehen. Nicht andersrum....
Am Besten hängt man schon am Haken und gräbt sich dann ein... dann kann es nicht halten. Grober Fehler. Genau so schlimm wie ich immer wieder den gleichen Fehler mache um eine Homokinetisches Gelenk zu zerbröseln....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:10:48    Titel:
@Knud: Wir haben aber andere Achsen als Du Vertrau mir
...Und keine Probleme mit Homokineten O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 20:11:51    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Sperre vorne drin, Lenkeinschlag, rückwärts bergauf. Nee, oder?
Kenn ich auch irgendwo her Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß ........................
Henning
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 16:18:32    Titel:
Ihr macht seltsame Dinge mit euren Auto´s... Hau mich, ich bin der Frühling
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 20.03.2007 20:30:56    Titel:
gut das wir drüber gesprochen haben ob die steckachsen halten
habe das auto jetzt fertig mit käfig vorn aussen+ hinten innen, arb sperre vorn und hinten mit viar 460c und 5l druckkessel unterm sitz
zweite ausfahrt samstag in der sandgrube , ich war leider nicht dabei, hat sich der vordere rechte kinet verabschiedet
muss man beim landrover spezielle regeln erstellen, wann die vordere sperre nicht benutzt werden darf????
hier mal paar bilder
[img]
[/img]
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
