nochmal, Winde anschliessen
ich finds nimmer
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:22:45    Titel:
Das ganze System braucht ja ne Masse, um die gehts ja nur. Auch ne Umpolung läuft ja auf die existenz einer Masse voraus, was sollte man sonst eben umpolen Smile
Der schalter sitzt oben direkt neben dem Kompressor am Lufttank, auf den Bildern noch nicht montiert. Sehr gut geschützt vor allen Ästen etc.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:26:17    Titel:
Das das Massekabel von Batterie zur Karosse ausreichend dimensioniert ist, setze ich für den Fall mal eh voraus. Unsicher
Zum schalter: Wir setzen einen 1000A Schutzschalter (von außen zugänglich) in die Masseleitung von Batterien zu Karosse, um somit die geforderte Massetrennung vornehmen zu können und somit alle Geräte stromfrei zu machen (solange die Lima nicht läuft).
dann schalte die Lima mit ab. Relais an Masse und Zündungsplus und den Erregersaft über den AK des Relais
Quatsch nicht masse, sonder - hinter Hauptschalter
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:28:38    Titel:
Anbei, unsere 12V Lima hat nur einen Anschluss: Plus, geht direkt zur Batterie.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:36:22    Titel:
da widerspreche ich mal. Ein reihenschlußmotor hat 2 Anschlüsse + und -. Und die Drehrichtung wird über den Wechsel der Polung erreicht. Stator und Rotor sind in Reihe, wie der nahme sagt.
Der Nebenschlußmotor hat 4 Anschlüsse, 2 für den Rotor, 2 für den stator. Allerdings weiß ich nicht ob Stator oder Rotor umgepolt wird.
Habe hier so ein geerbte MileMarker (die immer noch nicht geht), die hat 2 Anschlüsse und explizit keinen Masseanschluss
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:38:51    Titel:
ist natürlich fummelei den Regler raus zu nehmen und die Verbindung zur Schleifkohle zu trennen und 2 x 1qmm Leitungen rein zu friemeln. Das ist wieder so eine Lösung die mir arg gefallen täte
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:45:18    Titel:
Ich meinte damit, dass D+ noch nicht angeschlossen ist und so der Erregerstrom im unteren Drehzahlbereich fehlt - Folgt noch.
Die Milemarker ist wirklich eine Ausnahme (wegen ihrer sehr billigen Bauweise). Bei anderen Winden siehts anders aus. Während bei der MM die Masse via Kabel in den Relaiskasten kommen muss, wird bei Warn etc nur ein kleine Kabel für die Relaismasse herausgeführt und die Masse geht ans Gehäuse., Zusätzlich gehen aus dem Relaiskasten drei fette Kabel in die Winde. Ja
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:48:47    Titel:
Huch Huch
is dem tatsächlich so dass die MM billig gebaut sind!? Obskur
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 11:52:25    Titel:
Milemarker ist für die Hydraulikwinden bekannt, die elektrischen sind durchaus nicht zu den "Top-Performern" zu zählen. Und die Bauweise ist halt 0815 und die Elektronik im Gegensatz zu anderen Modellen eher trivial. Machen ihren Job gut - Ohne Zweifel. Aber ein Highlight amerikanischer Ingenieurskunst sind sie nicht. Smile
Ich verweise mal darauf, dass uns eine abgeraucht ist und Maddocs Getriebestellhebel sich auf der PAT gleich am Anfang verklemmt hatte.
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 21:15:10    Titel:
Hier ist der "Erstfred". Smile
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=12250
Ich habe die Masse direkt von der Batterie zur Winde gelegt.
Plus genau so, nur mit einer 300A Mega-Sicherung dazwischen.
Die Winde zieht max. 400A. Unsicher
Bis jetzt ist die Sicherung noch nicht durchgefeuert. Habe aber ständig Ersatz dabei.
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_showpage.pl?1160523282818585247123;04713;PDF;;;0000
Hab das Ganze bis jetzt aber nur im Sand getestet. Ich glaube Schlamm ist hartnäckiger.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.06.2007 16:32:06    Titel:
an alle defenderfahrer mit relaiskasten im linken kotflügel (dort wo der kleine plastikdeckel is):
wie lang muss das kabel von der Winde bis hin zu dem plastikdeckel sein!?
und wie lang weiter von dort bis zum batteriekasten?! Unsicher Unsicher
selber ausprobieren kann ich gradmal ned weil landy nicht zur hand!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
danke, martin
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.06.2007 21:56:53    Titel:
Moin!
Sterling hat bis 500 A
http://www.busse-yachtshop.de/da_sterling-sicherung.html
cu Knud
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
