winde anschliessen - relaiskasten
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:17:29    Titel:
also würde ich gesetzt dem fall ich möchte kein muster auf dem arsch(ich mein was neues piercing und tattoo hat ja fast jeder)einfach ein ordentliches Relais verbauen und zusätzlich zum hauptschalter noch eine entsprechend starke sicherung. dann müsste es aber laufen oder nicht?
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:29:27    Titel:
Ich habe meine Plusversorgung mir einem Hauptschaler unterbrochen. Fand diese Lösung eigentlich bisher optimal. Bei gewissenhaftem Umgang sehe ich auch keine Gefahr mit einem Hauptaschalter. Muß gestehn das ich bisher noch nie darüber nachgedacht hab das abzusichern. Gibts Produktinfos und Bezugsadressen für geignete Sicherungen?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 21:41:08    Titel:
ich denke zwecks sicherungen gehts wieder zum yachtshop oder zum carhifi bereich wobei mir der yachtshop zwecks angaben ehrlicher erscheint...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.06.2007 22:15:53    Titel:
und was heisst das konkret!? Obskur Obskur Obskur
t-max, milemarker, etc. für die tonne!? Unsicher
wie kann man den von dir gebrachten fall "ein Relais hängt und bediener schaltet in die andere richtung" verhindern!? Unsicher
wie kann man das verhindern ? Garnicht - Eigentlich - nur im Gottvertrauen glauben das alles gut sein wird
Und da mir Gottvertrauen fehlt (obwohl ich ja sowas von katohlisch bin....) schau ich mir alles sehr genau an -und es fällt mir sehr viel "Rotz" in dem Sektor "Offroad" auf.
In dem Fall Winde fällt mir nur ein ne Sicherung zu rein zu hauen - ehrlich.
Mag meinerseits wie Paranoia und 11.9. zusammenwirken - aber für meinen Teil sehe ich mir schon sehr gerne was so veranstaltet wird und vor allen Dingen warum.
Und in dem Fall deiner MM hau eine Sicherung rein. es gibt sicher 26 Nutzer die keine Sicherung haben - aber - den 27. erwischt es nachahltig.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 06:59:56    Titel:
Ich gebe jetzt meine Erfahrungen mit mit T-Max und Mile-Marker- Winden weiter.
Die T-Max ist mit mit einem 4-Relais Windenkasten (ala´ WARN) in´s Haus gekommen, d. h. es müssen mind. 2 Realis anziehen damit der Windenmotor überhaupt losläuft. die Ansteuerung selber läuft über eine Logik auf einem Platinchen die verhindert das aus welchen Gründen auch immer (Dreck etc) ein Relais klemmt und das nächste den totalen Schluß erzeugt und damit den Gau.
Wenn Du mit T-Max meine Alte meinst, dann muss ich Dich enttäuschen. Das ist ein ORIGINAL WARN Relaiskasten. Der T-Max Kasten hat auch nur zwei Relais.
Genau die Platine macht einen auf Stromüberwachung und soll somit einen gewissen Schutz bieten.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6897 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 08:04:42    Titel:
dann werd ich mir also doch ne sicherung mit reintüdeln!! Smile
wie wärs mit sowas in 350A?? Vertrau mir
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/schalter+sicherungen/sicherungen/hochlast+sicherunghalter+gekapselte+sicherungen.html
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:17:42    Titel:
Mußte halt schauen, was die Winde unter Volllast an Strom zieht. Unsicher
350 Amp sind da schon etwas knapp. Ja
Gruß ........................
Henning
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:22:12    Titel:
laut datenblatt der Winde nimmt sie unter volllast max. 300A!! Smile
wenn man das glauben könnte sollts ja mit ner 350Amp-Sicherung gut passen!?! Unsicher Obskur
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:25:16    Titel:
wenn die Winde max 300A nimmt ist 350er sicherung ok
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:36:47    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
ja die meine ich, und der Relaiskasten ist von warn. Und diese 4-Relaissache ist mir wesentlich sympathischer.
Weist du wieviel Strom die max. braucht ?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 10:44:21    Titel:
Ohh Unsicher
da hätte ich mit etwas mehr gerechnet.
Hab da für meine Warn was von 450 Amp im Kopf Obskur
Aber wenn es 300 Amp sind, sollte ne 350er Sicherung reichen. Ja
Henning
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 15:43:34    Titel:
Vertrau mir
Bepmarine - Hochlast-Sicherunghalter
Sicherungshalter für unsere gekapselten Hochlastsicherungen . Geeignet für 40-425 Amp.-Sicherung. Abm: 138 x 69 x 50 mm.
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/schalter+sicherungen/sicherungen/bepmarine+hochlast+sicherunghalter.html
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 06:51:45    Titel:
Vertrau mir
Der Halter ist gut, nur ne passende Sicherung haben die nicht.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 06:55:04    Titel:
Ich meine was von 425A im Kopf zu haben.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.06.2007 08:34:20    Titel:
also wie gesagt, laut den unterlagen der MM E9000 braucht sie bei voller last max. 300Amp! und bei svb gibts ne sicherung mit 355Amp!! Smile
werd ich dann ja sehen obs mir die 355Amp Sicherung durchfotzt oder ned!! Obskur
aber normal sollte man doch den angaben im datenblatt schon glauben schenken können!? Vertrau mir
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.486  Sekunden
