Hallo vom Neuen........gleich schon Probleme
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 16:58:23    Titel:
@ mod, kanst du bitte nen img bei meinen bildern dazusetzen! Danke
gruß
...und hat diesen Thread vor 6894 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 17:06:10    Titel:
äääh BL block und direkt karosse also ohne nochma gummi.
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 17:18:41    Titel:
meinte so wie der. wie auf der seite .:Bodylift für arme.
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 18:16:24    Titel:
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 20:58:37    Titel:
drachentoeter_m hat folgendes geschrieben:
Hääh???? wenn du deine Grammatik mal bearbeitest dann würde dich auch jeder verstehen.
Also ich habe 60mm dickes PU Vollmaterial. Ich würde gerne nen 100 mm Bodylift machen, muss aber wissen ob Leitungen, Kabel, Lenkung usw das mitmachen und welche Schrauben ich nehmen sollte.
MfG
Sven
BeitragVerfasst am: 21.06.2007 21:09:06    Titel:
Sven4x4 hat folgendes geschrieben:
wie Hyaene sagt bei 3000€ einpendelt ist schon ganz schön heftig. Was ist das teure daran? Die Achse kann es doch nicht sein.
Sven
die kosten bei mir setzten sich zusammen aus,
Achse Patrol, Achse umschweißen, Diffbremse, Passende Übersetzung,
Federn Jeep, Panadstab jeep, fällt weg Kardenwelle jeep, kurzen und anpassen,
Federteller und federsitzs Ford XP1 fällt weg
Neue bremsscheiben, neue bermssättel, neue lager und dichtung,
Längslänker vorne (eigenbau aus ST70 mit torsionsstal als sehle) fällt weg, Kugelhelenke HD, Längslänker Hinten fällt weg, LL aufnahmeträger am leiterrahmen fällt weg, LL aufnahme Achse,fällt weg
Gummilager neu,Spurstange und köpfe neu, und noch 2 handvoll kleinkram.
Du kanst die auch das Calmini SAS system bei mir bestellen, kostenpunkt ca.1500€ ohnr achse und federaufnahmen http://www.purenissan.com/solid_axle_swap2.htm
die 6 cm kanst du bedenkenlos mit bodylift rausholen,
Nen normalverbrauch von den 24 wäre eigentlich eher so um die 12-14 lieter.
PS. mein Umnausoap! http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8930
Wann geht es bei dir denn weiter?
Wenn SAS dann auf Blattfederbasis. Ich mag Blattfedern. Dann noch SOA gebaut und gut is. Das dürfte den Betrag doch um einiges schrumpfen. Was ist denn der Preis einer solchen Achse??
MfG
Sven
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.06.2007 11:23:08    Titel:
blattfedern sind wesendlich teurer als spiralfedern, und der blattfederumbau ist ja eh SPOA,
Spiralfedern bieten eine bessere verschrenkung, und besseren fahrkomfor,
ich würds bei 60 mm belassen max. 75, sonst wirds zuviel bastlerei, den bei 100, brauchs du neue benzinschleuche, beue schalthebelaufnahemn, kuhleraufnahme und schleuche, ansaugstutzen, servoleitungen, bermsleitungen, stoßstangenaufnahme,lenkstange, etc, son 100 BL kostet nicht umsonst 2000€ im handel.
mein tipp wäre nen 2-3" Bodylift, un dazu die 2" Höherlehungsfedern in verbindung mit 1" spacer.
gruß
BeitragVerfasst am: 27.06.2007 14:30:21    Titel:
also ich hab nochmal ein bißchen gegoogelt und was von Spacern für die HA gelesen. Der Bodylift wird jetzt in 75mm beim Dreher hergestellt.
Wie weit kann man den Drehstab vorne hochdrehen und wie funzt dat genau?? Bin da absolut planlos da ich bis jetzt nur Starrachsen mit Blattfedern hatte.
Wo bekomm ich diese Spacer oder kann ich die auch selbst drehen lassen? Gibts evtl eine Skizze mit Maßen oder so??
Fragen über Fragen aber ich bin wiegesagt nicht bereit für ein Fahrwerk wo eh alle von abraten 2400€ zu zahlen
MfG
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 12:06:46    Titel:
Bitte um ANtworten.
Tröst Tröst Tröst Tröst Knuddel Knuddel Knuddel
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 13:08:46    Titel:
hy, also Ne zeichnung für Spacer kann ich dir zukommen lassen ( bitte mailadresse oder per ICQ), oder kanst du auch bei mir für nen hunni kaufen,
Bie drehstäbe würd ich max. um 5 cm höherdrehen, dafür mußt du nur die Spannschraube (ie mittig am fahrzeug ist ) anzihen, faustformel 4 umdrehungen entspricht 1 cm. irgentwo war aber schonmal eine konkrete beschreibung, mußt ma die suchfunktion anschmeißen.
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 23:57:35    Titel:
Stimme Hyaene völlig zu. Mehr als 4 oder 5cm würde ich die VA auf keinen Fall
hochdrehen, sonst wird die Kiste einfach nur noch hart und bockig! Außerdem
hast Du dann keinen Ausfederweg mehr! Das Kurveninnere Rad hebt dann in Kurven
schnell mal ab... Sieht interessant aus, ist aber nicht wirklich sinnvoll... Obskur
Mess nach dem hochschrauben mal nach, ob Du am Gummidämpfer vom unteren
Querlenker noch Luft zum Anschlag hast. Ein paar Zentimeter sollten's schon noch
sein.
Außerdem danach unbedingt die VA neu vermessen lassen, Spur und Sturz stimmen
dann nämlich überhaupt nicht mehr!
Starrachse, was sonst!
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
