Zusatzkühler für's ATG?
wer hat Erfahrung und/oder Empfehlungen?
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 22:12:16    Titel: Re: Zusatzkühler für's ATG?
spec hat folgendes geschrieben:
ölkreislauf atg raus aus dem wasserkühler
Ja
zusatzkühler, the bigger the better, ich habe eine 43 reihigen mocal
Ja (möglichst mit eigenem Lüfter, z.B. 255m SPAL)
tempgeber im zulauf
Ja
jetzt geht die temp im atg niemals über 80 grad, so solls sein. unterkühlen kann man das zf nicht.
Ja
100%ige Zustimmung meinerseits Respekt
Beim ZF4HP24 (elektronisch gesteuert) sollte man den Lockup schon elektrisch schalten können, wenn man das entsprechende Kabel anzapft. Ich warte aber noch auf die Detailpläne, um das mit Sicherheit sagen zu können. Mit dieser variante könnte man jederzeit die thermische Belastung drastisch verringern, weil man den Slip eliminiert. Grins
spec
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 22:24:43    Titel: Re: Zusatzkühler für's ATG?
Ja
tempgeber im zulauf
Ja
Ja
schön, dass wir uns einig sind YES
ich würde einen standard ölkühler nehmen:
http://www.racimex.de/content/de/auto/racimex/oelkuehler.php
ich habe zwei in 330 mm breit und 43 reihen, sitzen beide vor dem wasserkühler. einer ist fürs atg der andere für den motor.
heiss wird jetzt nix mehr
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.07.2007 23:08:23    Titel:
ähm - denke aber mal das die normale Betriebstemperatur des ATG´s irgendwo zwischen 70 - 90 Grad nach Celsius bewegen sollte. Das ATG-Öl ist ja nun kein SAE-50W140-Öl und hat sicher einen optimalen Temperaturbereich.
Nicht umsonst verwenden die verschiedenen Automobilhersteller bestimmte Punkte im Kühlsystem des Motors um den Kühlkeislauf ds ATG "einzuschleifen".
Einfach nen masiven Kühler rein friemeln (entspricht der allgemeinen Offroadr-Art " je größer und schwerer - um so besser..")) ist es meiner Ansicht nicht. Meiner bescheidenen Ansicht gehört da ein Thermostat rein, in den Kühlkreislauf des ATG, um eben das ATG im optimalen Temperaturbereich zu betreiben.
Zusatz: habe absolut keine Ahnung von nichts - mache mir aber den einen oder anderen Gedanken
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 08:32:26    Titel:
Der Disco hat doch eine eigenen Kühler für das Atg der unter dem Wasserkühler sitzt. Ich "meine" (genau weiß ich es nicht mehr) da wären die Ölkühlerleitungen nicht durch den Wasserkühler geschleift. Also einfach größeren Kühler an die vorhandenen Halter getüdelt, Thermometer dazu und gut ist. Themostat kann man doch noch nachrüsten wenn das Öl wirklich zu kalt bleibt.
Wolfgang: Hast Du den Schalter für die Warnlampe mal geprüft? Wann gibt der die Warnlampe frei, bei welchen Öltemperaturen? Hast Du mal den Temperaurunterschied am Vor- und Rücklaufschlauch zum Kühler gemessen um beurteilen zu können ob der vorhandene Atg-Kühler überhaupt was bringt und wenn wieviel? Das sind so die Dinge die wir bei Heizungsanlagen als erstes checken um dann Lösungen zu suchen bei Problemen.
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
...und hat diesen Thread vor 6882 Tagen gestartet!
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 11:39:48    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
das würde mich auch sehr interessieren, aber testen kann ich das doch nur, wenn ich den Schalter ausbaue (und im Kochtopf teste), was wohl mit einem Ölwechsel verbunden wäre - oder? Vielleicht könnte man aber auch so ein Oberflächen-Thermometer verwenden und alles beinand lassen?
@ Flashi: klar, ein Lockup des 3. Gangs wäre die Traumlösung. Darüber hatten wir uns ja schon mal unterhalten und Du hast gemeint, bei meinem ATG ginge das nur mit einer grösseren OP.
Dumme Frage: wird der serienmässige ATG-Kühler nicht eh schon über ein Thermostat angesteuert? Dann machts ja nix aus, wenn nach dem Thermostat noch mehr Kühlung eingebaut wird...
PS: Vielen Dank für Eure konstruktiven Beiträge!
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 11:43:48    Titel:
In der Regel gibts kein Thermostat im ATG Kreislauf - Deshalb ja die Einschleifung ins Kühlwasser zum schnelleren Warm-Werden (das hat ja ein Thermostat).
Wenn Dein ATG ein ZF4HP24 ist, dann sollte es möglich sein, es ohne größere OP zu realisieren. Das Ding ist ja schon elektronisch angesteuert. leider habe ich noch immer keine Detailinfos zum HP24, so dass es nur Spekulationen sind.
Hast Du das alte (wie ich) ZF4HP22, dann wäre es nicht so einfach machbar.
Dein Fahrzeug ist ja aber über 10 Jahre jünger als meines Grins
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 12:00:15    Titel:
Ich hab gerade mal ein bisserl gelesen. Sieht so aus, als ob auch das ZF4HP24 vollhydraulisch funktioniert und nur einige Sensoren hinzu kamen. Elektronische ATGs benennt ZF wohl mit einem E am Ende - Also z.B. ZF5HP30E Unsicher
Ich werde mal weiterforschen. Laut einer Aussage eines Trans-Technikers aus den Staaten, wird der Lockup dadurch eingelegt, dass der vierte Gang aktiviert ist und die Line-Pressure auf über 50 psi steigt. Wäre dem so, kann man eine manuelle Aktivierung quasi vergessen.
Aber nicht verzagen - ich schaue weiter. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 12:48:22    Titel:
Ob die bei ZF die angesprochenen Getriebe mit unterschiedlichen Schaltgeräten ausgeliefert haben?
Laut meinen Infos ist in beiden Getrieben dieses hier verbaut. Wie zu erkennen wird über Magnetventile geschalten.
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 13:04:14    Titel:
Ja, schon seltsam Unsicher
disco68
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 13:06:48    Titel:
Dr_Koordinate hat folgendes geschrieben:
.... was wohl mit einem Ölwechsel verbunden wäre - oder? ....Vielleicht könnte man aber auch so ein Oberflächen-Thermometer verwenden und alles beinand lassen?
Nee, oder? , Du hast das Atg in Lybien fast gekocht und willst Das Öl nicht erneuern? Oder ist schon neues Öl drin?
Oberflächenthermometer ist für den Schalter zu ungenau. Du kommst ja an das Öl nicht ran. Ich meine der Schalter sitzt irgendwo oben im Atg, sodaß kein oder wenig Öl abgelassen werden muß.
Anlege- oder Oberflächenthmeometer ist gut geeignet für die Delta-T-Messung der
Schläuche (an die metallischen Preßhülsen halten, vorher natürlich irgendeinen Gebirgspaß wie ein Blöder schön unter Last hochheizen Heiligenschein ), nix anderes machen wir mit Heizungsrohren.
Schöne Grüße vom Gas, Wasser, Sch........öne Bäder
Dr_Koordinate
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 16:16:40    Titel:
Nee, oder? , Du hast das Atg in Lybien fast gekocht und willst Das Öl nicht erneuern? ...
Heiligenschein doch, doch - aber halt nur einmal, am besten in Verbindung mit Einbau des Zusatzkühlers.
@ Flashi: Bin immer davon ausgegangen, dass ich ein HP22 drin habe. Wie könnte ich rauskriegen, welches Modell ich verbaut habe - ist da irgendwo eine zugängliche Nr. oder ein Typenschild vorhanden?
Wolfgang
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 16:22:40    Titel:
Typenschild. Das ZF4HP22 hat ein ganz großes, gut lesbar. Ja
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 16:44:22    Titel:
Ob 22 oder 24 dürfte im Bezug auf das Kühlervorhaben keine Rolle splielen. Wenn ich das richtig verstehe ist der einzige Unterschied in den Getriebe in einer unterschiedlich Anzahl von Magnetventi zu suchen. Ein bestimmtes Ventil (Ventil 3) haben die neueren Getriebe nicht mehr, das ist die Rückschaltsicherung!
Befindet sich an Euren Getrieben eigentlich ein runder Stecker (7 bzw 8 polig)?
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 16:48:16    Titel:
22 und 24 scheinen wirklich weitestgehend gleich zu sein. Kühlerzeugs ist identisch. Wegen dem Stecker müßte Grafe schauen - Der ist aber weg. Unsicher
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.07.2007 23:22:00    Titel:
Das 4HP22 ist mechanisch gesteuert das 4HP24 hat ein eigenes Steuergerät und kommuniziert mit der ECU über CAN zumindest bei Landrover. Diese ATG´s gibts aber ja noch in anderen Fahrzeugen z.B. mein E34 hatte auch das 4HP22 drin.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100516170759 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
