Umbau auf Ford 8.8 in Comanche....
8.8 in Comanche
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 06:39:12    Titel:
Meti XJ hat folgendes geschrieben:
@ BG
Meinst du, das die Verstärkung, in welcher Form auch immer, bei dir wirklich notwendig wird ?
Nein, die Wege zu unseren Eisdielen werden immer besser.
Im Ernst: Ich denke, es ist eine einfache, kostengünstige Variante, die Stabilität der Achse zu erhöhen.
Schwanz haben reicht nicht,
Mog9
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 12:03:42    Titel:
Die meisten Achsen brechen an der schwächsten Stelle und das ist wo die Achse in das Differentialgehäuse gepresst ist. Es bricht selten das Achsrohr sondern meistens der Guß vom Differentialgehäuse.
Wenn schon eine 8.8er Ford Achse hinten eingebaut wird sollte man doch über eine geänderte 8.8 er als Vorderachse nachdenken. Das wäre doch eine optimale Achkonstellation.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 14:57:46    Titel:
8.8er Vorderachse? WO? Wieviel? Infos? Habe bisher nur D44 oder 9" für vorne gesehen oder dann eben die schweren Kaliber (D60), die mir dann aber "zu groß" sind.
Strada
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 15:07:51    Titel:
rate mal warum er sagte, eine geänderte Vertrau mir
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 15:41:17    Titel:
Drum frag ich ja - wenn der Herr Tibus gescheite Achsschenkel an eine 8.8er tackert, ARB-Sperren verbaut und das ganze irgendwie passend für´n XJ hat, dann wäre das durchaus was für Papas Sohn.
Im JP Magazine haben sie mal eine hintere D60 für vorne umgeklöppelt, frag nicht nach Preisen...
Mog9
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 19:16:03    Titel:
Es wäre ja möglich die Achsschenkel vom Cherokee zu nehmen samt der Bremsen. Dann hat man hinten und vorne wieder den 4,5er Lochkreis. Die Außenwellen gibt es ja in Chromoly und die Innenwellen mit 31 Spline sollten halten.
Den Achskörper entsprechend zu ändern stellt für mich kein Problem dar und dei Wellen kürzen und verzahnen wir auch selber.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 19:49:30    Titel:
Hmmm, klingt nicht uninteressant, auch wenn´s kurzfristig nicht dirn ist (kohletechnisch).
Preise für die 8.8er und ´ne ARB-Sperre sind bekannt, schick mir doch bitte mal´nen Circa-Preis für den Umbau.
Würde das hier dann noch passen?
http://www.vancopbs.com/category_s/121.htm
Mog9
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 20:40:48    Titel:
Über den Preis habe ich dir eine PN geschickt.
Die Bremsen kannst du selbstverständlich anbauen. Die werden ja an die serienmäßige Gelenkgabel gebaut, die wir ja von der D 30 übernehmen.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.08.2007 20:56:36    Titel:
Bon! Die Idee gefällt mir...
100516179839 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
