Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 28.09.2007 10:49:10 Titel: |
| MagCode PowerSystemPro 25A Belastbarkeit ! | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
Verfasst am: 28.09.2007 11:24:47 Titel: |
Haut mich nicht für die Frage, aber könnte man so ein MagCode System auch dazu verwenden, eine GPS-Antenne anzuschließen? Das ist doch irgendso´n Koax-Kabel, oder?
Ich würde gerne auf´m Dach unterbringen: 2-4 Scheinwerfer nach vorne, 1-2 nach hinten, 1-2 GPS Antennen und 1 Antenne. Da suche ich noch nach einer vernünftigen Lösung... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 Miss Mont Ventoux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München
Verfasst am: 28.09.2007 11:32:36 Titel: |
| Offroad Factory hat folgendes geschrieben: | | MagCode PowerSystemPro 25A Belastbarkeit ! |
das System auf dem Dach? Ich weiß nicht ... habs im Innenraum verbaut. Hättest Du von der Lösung ein Bild parat? Der Magcodestecker sitzt im Innenraum gut und fest, aber außen? | |
 Miss Mont Ventoux
Verfasst am: 28.09.2007 12:39:01 Titel: |
@OR Factory,
ich habe nochmals gegoogelt : habe das System ohne Pro im Innenraum verbaut. Ist schon eine Zeit her .... das mit Pro, hat eine zusätzliche mechanische Verriegelung. Tolle Sache, merke ich mir für die nächste Verkabelungsgeschichte. | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 28.09.2007 13:27:20 Titel: |
...und hat diesen Thread vor 6790 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.10.2007 13:12:15 Titel: |
wartet auf einbau!
wahrscheinlich führe ich die kabel und den anschluss ans obere ende der B säule und geh dann oben vom seitenfenster rein.
kein loch in karosse zu bohren und die verbindung ist im trockenen. | |
Verfasst am: 24.01.2008 11:33:37 Titel: |
so, eingebaut,
jedoch wird das pluskabel für alle 4 lampen zu heiß.
bringt kabel mit größerem querschnitt abhilfe? | |
Verfasst am: 24.01.2008 11:37:07 Titel: |
Verfasst am: 24.01.2008 15:07:47 Titel: |
| schau mal im bootszubehör fachgeschäft nach. da gibts günstige wasserdichte kabeldurchführungen bzw. stecker-systeme. | |
Verfasst am: 24.01.2008 15:11:56 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | schau mal im bootszubehör fachgeschäft nach. da gibts günstige wasserdichte kabeldurchführungen bzw. stecker-systeme. |
Hat er nicht sowas installiert? Und Fotos davon gepostet? Oder hab ich Flaum auf der Sehhilfe? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
