Öl mischen
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 19:10:27    Titel:
Mist! Auf die Schnelle finde ich den 10 Seiten Beitrag über die Zumischung nicht mehr. Nee, oder?
Im Landrover Forum habe ich allerdings noch Bruchstücke bzw. Zitate des Originals finden können, die den Sinn treffen:
Im Mercedes Forum gibt es eine ellenlange Abhandlung und Diskussion über den Zusatz von einem viertel Liter Liqui Moly Zweitaktöl pro Diesel- tankfüllung als Verschleissschutz für Einspritzpumpe und Injektoren.
Nach Aussage eines Mitarbeiters des Mercedes-Motorenforschungs-Zentrum Ulm wurden dort umfangreiche Tests mit allen möglichen Dieselzusätzen gefahren.
Ergebnis ist, dass das Zweitaktöl sauberer, d. h. aschefreier verbrennt als Diesel und in der Tat eine hohe Reinigungswirkung besitzt. Das Zweitaktöl vermischt sich nicht nur mit dem Diesel sondern verändert dessen Molekular-Struktur, d.h. es verbindet sich mit dem Kraftstoff.
diese Aussage gilt nach der Stellungnahme von "Sterndoktor"
aus dem Mercedes-Forum grundsätzlich für alle Dieselmotoren.
Das Produkt heisst: Liqui Moli Zweitaktöl Nr. 1052
und ist zu beziehen z. B. bei ATU für z. Zt EUR 6,75/Liter (lbaue Plastikflasche). 1/4 Liter pro Tankfüllung reicht. Ein Absetzten des Zweitaktöls (also nicht mehr einfüllen) kann jederzeit erfolgen.
In dem Motorentwicklungs-Zentrum eines "Premium" Herstellers wurde die Beigabe von Zweitaktoel zum Diesel in einem Langzeitversuch getestet. Ergebnis: das Zweitaktoel verbrennt ascheärmer als Diesel.
Das ZTÖ belastet den Russfilter nicht und hat auch keinen Einfluss auf die Werte der Abgasuntersuchung. Alle Prüfungen bestanden - allerdings mit Motoren, die nicht von LR oder Ford kommen. Insofern
beschränkt sicht meine Aussage auf die geprüften Motoren.
Die Praxis wiederum bestätigt, dass auch andere Diesel-Triebwerke mit der Zugabe von ZTÖ gut zurechtkommen.
Autoforen sind voll von positiven Erfahrungen mit Beimischungen im Verhältnis 1:200 bis 1:300. Klar wird auch viel Mist geschrieben - aber wenns um Erfahrungsberichte geht, habe ich im Bezug auf die Beimischung von LM 1052 noch nichts Negatives gelesen und meine eigenen Erfahrungen (z.B. bei Opel CR-Dieselmotoren) decken sich damit.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Touareg
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 19:23:20    Titel:
Super, wieder was dazu gelernt, werde ich beim T4 mal machen.
Aber ist ja klar, dass Hersteller ansonsten nichts dazu sagen,
was die Lebensdauer des Motors, etc. verlängern könnte.
Danke für die Infos! Winke Winke
Kapuziner Micha
...und hat diesen Thread vor 6745 Tagen gestartet!
1. L 200
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 21:11:40    Titel:
DANKE an alle Respekt für Eure wertvollen Infos, werd das mal ausprobieren.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 21:12:30    Titel:
@Ingolf: Super Beide Daumen hoch dafür.
Wir haben in unseren Patrol halt wirklich immer noch bisserl mehr Zweitaktöl gekippt. Bei Tipp Autoteile Berlin gibts die Literflasche für um die 2 Euro. Motor wurde wie üblich im Grenzbereich bewegt und war eigentlich über Limit für Dieseltuning. Das sagt nicht wirklich was aus, aber schaden tuts auf jeden Fall schonmal nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 21:22:23    Titel:
Zu dem Thema habe ich nochmal eine Frage. Das Zweitakt-Öl ist ja (korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich habe noch nie 2Takt-Öl besessen) dickflüssiger als Dieselkraftstoff. Wenn man es dem Diesel beimischt, ist es dann nicht warscheinlicher, dass die Pumpe-Düse-Einheiten verstopfen? Ist "dickflüssiger" nicht auch "klebriger"? Klar, der 2Takt-Öl-Anteil ist bei einem Mischverhältnis von maximal 1:200 äußerst gering, aber theoretisch betrachtet, wie sieht es da aus mit den PD-Elementen?
Warum wird es überhaupt beigemischt? Ich habe mal gelesen, dass der über die letzten Jahre erhöhte Bio-Anteil im Diesel für eine verringerte "Brennraumschmierung" sorgt. Ist das der Grund? Kann man dann nicht gleich Shell VPower/Aral Ultimate Diesel tanken, der ohne Bio-Anteil auskommt?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 22:36:52    Titel:
man kann ja nun Alles Mögliche in´s Auto kippen - Glaube versetzt Berge und man kann sich Alles Mögliche einreden und der Bauch ist zufrieden.
Es sind aber keinerlei Aussagen zu finden ob durch beimischen von 100ml bis 50L Zweitaktöl pro Tankfüllung die Lebensdauer von Pumpe und Düsen erheblich verlängert wird. Nachweisbar ! und nicht nach Bauchgefühl
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 20.03.2010 14:59:00    Titel:
Der ist gut! Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn was geschmiert werden sollte, dann VOR dem Brennraum. Die ESP z.B.
2-Taktöl soll wohl selbstmischend sein, einfach vor dem Tanken reinkippen und dann Diesel drauf.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 15.05.2010 23:50:41    Titel:
Man könnte sogar rein theoretisch Heizöl reinschütten....
Macht natürlich kein Mensch weil illegal!
Bin ich froh das ich nen Benziner fahr YES Vertrau mir
Sonst würd ich wohl auch blöd nach billigem Salatöl suchen! Heiligenschein
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 08:01:00    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Obskur Wo lebst du denn?
mipi
BeitragVerfasst am: 17.05.2010 10:17:43    Titel:
wurscht, der alte VM Diesel ist um einiges leiser, das reicht mir als positive Aussage. Vertrau mir Und die Abgaswerte beim Pickerl sind auch jedes mal mehr als ok... YES
Ach ja: vor 2 Jahren drehte der alte Murl noch 4950 Touren beim Pickerl.
Das sind immerhin 200 Touren mehr als vom Werk angegeben... Heiligenschein
und einen 2015er Mazda3
KingCab Driver
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 18:27:31    Titel:
Mir ist aufgefallen, dass der Motor höher dreht u vor allem leichter in Wallung kommt, Öl muss wohl auch einen höheren Wirkungsgrad haben als Diesel... ich glaube aber nicht, dass Verhältnisse von 1:300 überhaupt etwas bewirken.
Ernstzunehmende Fakten gibts dazu wohl nicht. :/
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
