Hilfe...Death Wobble ist wieder da....
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 22:50:59    Titel:
das sieht aus wie ein verspanntes fahrwerk ....das Diff vorn sperrt . oder sowas .. vielleicht das neue vtg ???
die reifen stehen schräg vom rückwärts einparken ......
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 23:57:42    Titel:
Ja, Scheibe gegen Scheibe...Soll das vorne weniger sein?
Gibt ja untersciedlich dicke Scheiben für unner die Gelönklägers. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.06.2008 08:53:38    Titel:
Der Sturz sieht schon sehr verdächtig aus.
Ich hatte ja auch lange mit dem Wobble zu kämpfen, bei mir war es eine Mischung aus zu wenig Vorspannung an den Achsschenkelbolzen, einer lockeren Stoßdämpfermutter und einem def. neuen Spurstangenkopf (das Gelenk war i.O. nur der Kegel war nicht i.O., ich konnte den Kopf nach lösen der Mutter mit der Hand aus der Spurstange ziehen).
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eugen110
1. LR110 300TDI
BeitragVerfasst am: 27.06.2008 09:13:16    Titel:
Hab auch mit meinem Linienlaser (Vertikal) den Sturz der Vorderräder gemessen.
Beifahrerseite ist "0"
Fahrerseite ist "-12mm" (oben an der Felge gemessen)
der sturz auf der fahrerseite ist ja so krumm , dass sieht man ja schon auf dem foto. ... da ist was faul, bzw krumm. .. ich tip mal auf die achskugel, die verbiegsts gerne mal beim sprung oder beim knallen von bodenwellen .... oder das achsrohr., geht bei mir gerne krumm ... meist weiss ich noch wobei das passiert ist :-(
gruß
eugen110
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 27.06.2008 14:53:07    Titel:
Hi Robert!
Erstmal noch Glückwunsch nachträglich und alles Gute!! Winke Winke
Jetzt zu dem Bild - kann Dir gerne mal eins von meinem range zeigen, der hatte auch so nen Sturz an der VA. Das ist garnicht gut, weil wenn das Rohr noch grade ist, dann sind nach meiner Erfahrung die Kugeln krumm... (sind weicher als das Rohr!) Sorry, aber der Sturz, den Du da hast, den kannst Du -glaub ich- nicht durch (Ver-)Schrauben erreichen!
Beim range hatte auch nur ein blöder Aufschlag der VA gereicht und mit ruhigem Fahren/Bremsen war da auch nix mehr!
Besten Gruß!
Andreas
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
BeitragVerfasst am: 27.06.2008 18:48:53    Titel:
oily hier steht auch viel drin!
falls du es nicht ohnehin schon gelesen hast! Winke Winke
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=21191
100516170940 Angriffe abgewehrt
