Getriebe inkontinenz
mmmhhh
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 11:10:30    Titel:
Abhilfe schafft zum einen das ersatzlose Streichen des Mitteltopfes, außerdem in dem man die Dichtung zwischen Motorhaube und Spritzwand entfernt.
Dadurch geht mehr Abwärme des Motors nach oben weg, nicht so starker Hitzestau nach unten.
Auf Rainers Bild sihet man die Kontaktstelle zwischen VTG und Schaltgetriebe, hier könnte man etwas mit Dichtpaste arbeiten, dann hat man auch dauerhaft Ruhe.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
...und hat diesen Thread vor 6462 Tagen gestartet!
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 16:14:07    Titel:
@ johannes.. das mit der dichtpaste ist mir auch schon in den sinn gekommen Ätsch
gut das du´s sagst.. wie sehen das andere?? dürfte ja eigentlich ja nix einzuwenden sein ,oder?
Unsicher
@rainer.. bekommt man die stiffte da nach erfolgtem einbau wieder raus?? Unsicher muss ja .. denk ich zumindest
Sven
Tschöö, bin dann weg
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 16:42:50    Titel:
Dichtpaste wo keine hingehört, weil SiRi Wut never! Der SiRi muss dicht sein denn sonst läuft das Öl woanders raus bzw. auch nich und man kann nich sehen das was faul ist! Man sollte nich vergessen das das Öl im Schaltgetriebe druckbeaufschlagt durch die Ölpumpe ist.
Wenn man die beiden Getriebe thermisch in den Griff bekommt, halten auch SiRi´s und O-Ringe! und alles is dicht und trocken!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 17:33:06    Titel:
Erstmal ein paar Schrauben reindrehen, dann die beiden Stifte rausdrehen und durch Schrauben ersetzen.
Da wo der Pfeil "Simmering" hinzeigt.....
...hab ich eine selbstgeschnittene Gummidichtung hingeklebt (Dirko), seitdem hab ich an der Stelle Ruhe. Ein paar Jahre schon YES
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 17:52:30    Titel:
ähhhh,zusätzlich zum simmerring,oder stattdessen Unsicher
ich frage nur weil,es würde sowiso einer fragen und vieleicht
geht das beim SIII getriebe/zwischengetriebe ja auch....... Grins
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 18:26:33    Titel:
Heiligenschein
Immer zusätzlich zum SiRi.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 18:40:51    Titel:
Doofe Frage meinseits da mein Defender an den Getrieben auch arg sifft. Beim Hilux sind Vtg und Getriebe auch aneinander geflanscht. Da sifft es zwar nicht raus, aber beim Hilux gehen die Simmeringe zwische den Getrieben (ev. ist es auch nur einer) gerne kaputt. Dann enlteert sich das Vtg teilweiweise in das Getriebe, also das eine überfüllt, das andere zu leer. Abhlife ist einfach: Einen stalumantelten Hydraulikschlauch (habe ich beim technischen Industriegroßhandel pressen lassen) zwischen die Einfüllöffnungen montieren und der Ölstand gleicht sich wieder aus. Hier ist es schön beschrieben: http://www.landcruiser.gmxhome.de/getriebe.htm Aber die Toyotagetriebe tropfen nie an der Verbindungstelle und die Ölsorten sind die gleichen im Getriebe und im Vtg. Das ist beim Defnder nicht der Fall, zwei verschiedene Ölsorten (ATF im Getriebe und irgendeine GL5-Suppe im Vtg).
Rainer: Bei Deiner zusätzlichen Abdichtung vermischen sich doch beiden Ölsorten wenn mal "wieder" die Simmeringe aufgeben oder? Das ist doch der Wellenübergang zwischen Vtg und Getriebe wo deine geschnitzte Dichtung sitzt?
Gruß Gunther
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 18:42:31    Titel:
Sollten doch glattweg eine Forums Sammel Simmering Wechsel Aktion veranstalten Heiligenschein
Bei unserem tropft es auch seit einem Jahr ganz leicht. Kontrolliere momentan alle Halbjahr das Öl - aber auf Dauer werden wir da wohl was machen (lassen)
Ist der Simmering und leider nicht der Deckel ...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.09.2008 21:11:13    Titel:
Genau da wo auf dem Bild der Pfeil ist. Auf der erhabenen Fläche. Eine zusätzliche Gummidichtung weil die gegenüberliegende Fläche am Schaltgetriebe etwa 3mm zurück verlegt ist.
disco68 hat folgendes geschrieben:
Bisher hats noch keine Probleme gegeben. Anscheinend hält einer der Ringe immer dicht Grins
Auch würd es mich auch nicht stören, sooft wie ich die Öle wechsel....
Probleme treten nur zwischen Transfer und OD auf. Da gibts im OD immer ein Wechselbad. Und dann wird der OD eigenmächtig traurig
Gruß Rainer
DiscoThomas
1. Discovery 200tdi
2. Africa Twin
3. XL600R
4. HP500 auf 265/75R16
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 07:57:04    Titel:
kann man den O-Ring der Nebenwelle ohne Getriebezerlegung wechseln?
der ist bei mir die Ursache für die Flecken unterm Auto, ich habe allerdings keine Lust das VTG deshalb zu zerlegen
Thomas
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 09:23:21    Titel:
Ja kann man, VTG ausbauen, Ölwanne bzw. Deckel ab zum Festhalten der Welle, Welle etwas rausschieben und O-ring wechseln. in der anderen richtung nochmal und wieder Deckel drauf.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
DiscoThomas
1. Discovery 200tdi
2. Africa Twin
3. XL600R
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 10:56:19    Titel:
das würde ja bedeuten ich könnte die O-Ringe auch am eingebauten VTG wechseln, oder?
Öl raus, Deckel ab, Welle vor und zurück schieben und dabei die Ringe wechseln, Deckel drauf, Öl rein
Thomas
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 17:18:37    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
gute idee YES
also nen kompletten satz dichtungen bestellen Unsicher ?
Sven
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 18:25:30    Titel:
DiscoThomas hat folgendes geschrieben:
Nein das geht nicht. Die Welle wird in Richtung Schaltgetriebe rausgeschoben.
Das getriebe muss raus, da geht kein Weg dran vorbei. Ist aber schnell gemacht.
Gruß Rainer
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.09.2008 20:06:39    Titel:
Thomas
Wenn man das könnte hätte ich mir die erste anweisung: VTG raus, gespart.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
