ich befürchte mein getriebe verabschiedet sich...
...bzw. teile davon!
Veit33
1. VW Bus T4 Lang, Range Rover 2Türer V8, Renault R5, KTM 950 Superenduro, Harley Davidson 1946 Pan Head...
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 22:17:09    Titel:
Also ich habe verschiedene Endoskope hier..
Öl raus und einfach mal rein geguggt... Grins
Man kann so schon meist recht viel sagen...
Noch mal zu den Simmerringen...
Die machen oft auch dadurch, dass sie trocken sind kwietschende und singende Geräusche.
Also es muss nicht immer alles undicht sein, damit es defekt ist oder zumindest einen mit Geräuschen irritiert...
Gruss
Living Life to the fullest...
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 04.10.2008 22:52:46    Titel:
oftmal das lager hinten von der 5 gangwelle
cu austiner
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6435 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.09.2009 20:42:47    Titel:
...ich vermute fast dass es das VTG is! traurig
geräusch wird lauter und auch rauher!! Wut
wenn ich während der fahrt den VTG-schaltknüppel leicht nach links oder rechts
drücke, wird das geräusch lauter und rauher!! traurig
in der reduktion gibts keine geräusche! Vertrau mir
mhhh!? Unsicher
wie geht man da jetzt am besten vor die genaue ursache zu finden!? Unsicher
grüsse, martin
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 16:08:48    Titel:
mhhh!? Unsicher
grüsse, martin
Ich denke doch das es das Schaltgetriebe ist. Ist die Reduktion eingelegt hast Du nicht mehr das Drehmoment auf dem Schaltgetriebe.
Der Schaltknüppel vom VTG befindet sich in der Brücke des Schaltgetriebes, daher werden die Geräusche anders.
Ich vermute einen Defekt des hinteren Lagers der Vorgelegewelle des Schaltgetriebes.
Ich würde zuerst die Öle ablassen und auf Späne untersuchen. Der Abriebpinsel am Magneten des Schaltgetriebes ist immer Aufschlussreich. Ist der Pinsel recht klein und lässt sich rückstandslos wie Pudding zwischen den Fingern zerreiben, dann ist das normal. Wenn man aber nur den kleinsten Krümmel spürt.....
Am Transfer gibts diesen Magneten nicht, da kann man aber einen kleinen Magneten am Bindfaden reinfummeln. Dann wie zuvor.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 16:12:12    Titel:
Oder mit einem Magneten im abgelassenen Öl rumrühren und schauen was dranhängenbleibt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 16:15:46    Titel:
Ist korrekt.
Wobei allerdings, erfahrungsgemäß setzt sich "Stückgut" relativ schnell ab und bleibt im Bereich des Ablaufloches liegen.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 16:23:14    Titel:
dann anschliessend den Magneten in das Ablaufloch einführen und hoffen das er nix mitbringt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 16:24:33    Titel:
ja greizbiambam Wut !! hab erst vor ein paar tausend km die öle gewechselt um zu sehen obs mit nem anderen/besseren öl weggeht!! Nee, oder?
da war der "pinsel" am magneten zwar vorhanden, aber recht klein (ca. 3mm durchmesser und ca. 3mm hoch Unsicher soweit ich mich erinnere) und beim
"durchdiefingerreiben" fiel mir auch nix gröberes auf!! traurig
muss ich also das sauteure öl nochmal ablassen!! Wut
mal schaun ob ich das sauber auffangen und wieder einfüllen kann!! Nee, oder?
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 17:22:54    Titel:
Teuer? Was kostet sowas?
Wenn Du das aufängst, dann mach die Getriebe vorher "untenrum" sauber. Sand im Getriebe kommt nicht gut.
Gruß Rainer
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 19:19:20    Titel:
Teuer? Was kostet sowas?.
ca. 60euro Hauptgetriebe, ca. 40euro VTG! Hau mich, ich bin der Frühling
und gebracht hats scheinbar nix!! traurig
so ist der plan!! Smile
btw. ist so eine getriebe-reparatur ohne speziele R380-kenntnisse machbar!? Unsicher
wie hoch is der aufwand gegebenenfalls ein lager zu tauschen!? Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 17:25:18    Titel:
So teuer ist das?????? Und ich hab die Jungs bei mir immer umsonst ölen lassen. Und ab und zu mal einen 5L Kannister ATF verschenkt. Obskur
Jetzt weiss ich auch, warum die sich immer so gefreut hatten. Grins
Du solltest Dich auf jeden Fall von einer erfahrenen Person begleiten lassen.
Imho fängt es schon damit an, das Du die passenden Werkzeuge nicht hast. Du kriegst das 5. Gang Gehäuse nicht runter.
Und vor allem solltest Du erstmal eruieren, welches der beiden Getriebe denn nun wirklich kaputt ist.
Gruß Rainer
Eljot
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 20:58:26    Titel:
...werd jetzt erstmal nacheinander die kardanwellen weglassen um zu checken obs vielleicht doch an den kreuzgelenken liegt!? Unsicher
dann die öle der getriebe auf abrieb, späne, etc. checken und dann sehen wir weiter!! Ja
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
